ИК подсветка
evbel | Дата: Пятница, 14.08.2015, 21:13 | Сообщение # 1 |
| Камера в ночном режиме при ИК подсветке местами ослепляется отражением подсветки от близ находящихся предметов (такие условия установки камеры). Вопрос: чем "покрасить" близ лежащие отражающие предметы для уменьшения отражения от ИК подсветки?
Сообщение отредактировал evbel - Пятница, 14.08.2015, 22:30 |
Alexandr | Дата: Понедельник, 17.08.2015, 11:37 | Сообщение # 2 |
| что за камера и какая прошивка ?
yuaa2 | Дата: Понедельник, 17.08.2015, 14:23 | Сообщение # 3 |
| верхнюю часть подсветки заклейте чем нибудь
evbel | Дата: Понедельник, 17.08.2015, 18:49 | Сообщение # 4 |
| Alexandr, Без рядом расположеных поверхностей изображение нормальное. HIKVIVION 2CD2132F, прошивка V5.2.5 build 141201.
yuaa2, не вариант.
Alexandr | Дата: Понедельник, 17.08.2015, 20:43 | Сообщение # 5 |
| проверяйте настройки: засвеченную область попробуйте замаскировать: насчёт последнего не уверен, будет ли маска влиять на работу smart ir. вот чем закрасить.. по идее чёрное матовое, но нужно брать краску или уже окрашенные предметы и тестить, готового решения не видел. машину под мокрый асфальт встречал, что за краска не знаю, но в ик она практически не светилась.
evbel | Дата: Понедельник, 17.08.2015, 21:50 | Сообщение # 6 |
Дело не в MASK, идет физическое отражение ИК лучей от поверхности на объектив камеры.
yuaa2 | Дата: Вторник, 18.08.2015, 09:24 | Сообщение # 7 |
| вниз камеру наклоните, все равно сверху ничего не видно
UserM | Дата: Вторник, 18.08.2015, 09:38 | Сообщение # 8 |
| Можно выкрасить поверхности в черный цвет, но не уверен что полностью решит проблему. Лучше отключить ИК подсветку в камере и поставить дополнительную внешнюю, либо менять камеру на булет.
evbel | Дата: Воскресенье, 23.08.2015, 18:40 | Сообщение # 9 |
| Вот, если кому интересно покрасил отражающие части черной матовой автомобильной краской, ситуация улучшилась (см.фото 1-го поста), но не совсем так как было бы без отражения.
Baggein | Дата: Вторник, 25.08.2015, 11:42 | Сообщение # 10 |
| evbel, а смарт-ИК и wdr в камере включили? Купол у камеры внутри и снаружи чистый? Не поцарапанный? Вообще, лучше всего поставить внешний мощный ИК-прожектор (где нибудь сзади-выше камеры, что бы освещал всю площадь охвата поля зрения камеры), а подсветку в камере отключить вовсе.
Alexandr | Дата: Среда, 26.08.2015, 13:28 | Сообщение # 11 |
| Цитата Baggein ( ) Купол у камеры внутри и снаружи чистый? Не поцарапанный? судя по последнему скрину чистый. вообще, если сравнить скрины, купол протирали в промежутке публикаций ))
evbel | Дата: Четверг, 27.08.2015, 21:54 | Сообщение # 12 |
| смарт-ИК и wdr в камере включен. купол был чистый (слепился отраженным светом)
Может быть другой цвет (например красный) больше поглащает ИК лучи, если кто сравнивал отпишитесь.
