Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Воскресенье, 28.04.2024, 22:48
Неофициальный форум технической поддержки Hikvision » Оборудование и программное обеспечение Hikvision » IP (сетевые) камеры Hikvision (в том числе IP PTZ) » Камера DS-2CD2532F-IWS отключается несколько раз в день
TsarskyДата: Вторник, 29.12.2015, 10:14 | Сообщение # 1
Здравствуйте!
Камера DS-2CD2532F-IWS подключена по POE к регистратору DS-7616NI-E2 / 8P.
Камера отключается два раза в день. Причем, регистратор работает, а камера "не в сети". После перезагрузки (удаленной перезагрузки регистратора) камера оживает.
Говорят, что может быть конфликт IP адресов и надо пробросить порты на роутере, но ведь у меня все правильно настроено:
192.168.1.1 - роутер (подсеть 192.168.1.2-192.168.1.254), маска подсети 255.255.255.0. В роутере адреса закреплены по MAC, в устройствах эти адреса прописаны вручную (не по DCHP).
192.168.1.2 - регистратор (внутренняя сетевая карта регистратора 192.168.2.1), маска подсети 255.255.255.0, основной шлюз 192.168.1.1, DNS 192.168.1.1
К регистратору по POE подключена камера, которой присвоен IP 192.168.2.2 (в камере прописан адрес 192.168.2.2, маска подсети 255.255.255.0, основной шлюз 192.168.2.1, DNS 192.168.2.1)
Для просмотра записей через Интернет, в роутере прописал вэб порт регистратора и все работает.
Когда камера не в сети, 2 лампочки в сетевой карте регистратора (порт POE 1) горят - напряжение на камеру поступает.
Камера была подключена как Plun & Play, сейчас подключил ее вручную - посмотрю как будет работать.
Напишите, пожалуйста, разве тут есть конфликт IP адресов?
Почему камера может отключаться от регистратора?
Почему-то через NTP время на камере не обновляется - так и должно быть? Камеры за регистратором не видят Интернет?
Сообщение отредактировал Tsarsky - Вторник, 29.12.2015, 10:24
beny2Дата: Вторник, 29.12.2015, 19:45 | Сообщение # 2
Tsarsky
Может, сервер NTP мертвый? Как у меня хиковский. Если там есть возможность прописать другой, попробуйте другой, вот некоторый список работающих:
time-a.nist.gov
129.6.15.28
ntp.nblug.org
208.201.242.2
time-a.timefreq.bldrdoc.gov
132.163.4.101
time-b.nist.gov
129.6.15.29
time-b.timefreq.bldrdoc.gov
132.163.4.102
time-c.timefreq.bldrdoc.gov
132.163.4.103
utcnist.colorado.edu
128.138.140.44
sherbinkaДата: Среда, 30.12.2015, 14:20 | Сообщение # 3
Вставьте в камеру карту памяти и посмотрите логи на камере. Пропадает питание камеры или сеть, не понятно. Инет до камер РоЕ не доходит, ставьте синхронизацию с устройством в установках камеры. Конфликты ip рега не причём, сеть вообще может быть отключена и всё должно продолжать работать. Не понятно как убрали UpnP для РоЕ? При подключении камеры в порт он включается автоматом. Только после можно поставить ручной режим. Камера одна подключена? Может проблема кабеля?
