Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Воскресенье, 28.04.2024, 20:07
Неофициальный форум технической поддержки Hikvision » Оборудование и программное обеспечение Hikvision » IP (сетевые) камеры Hikvision (в том числе IP PTZ) » полировка купола
полировка купола
skazimaxДата: Понедельник, 27.06.2016, 12:26 | Сообщение # 1
Всем привет,
имеется камера типа DS-2CD2132-I, стояла нормально работала, потом вздумал повесить её на кронштейн(до этого напрямую на стенке висела), смотрю картину - помутнела, протёр купол несколько раз, всё равно мутно. Даже покрутил сам купол, разными сторонами - всё равно, если снять - всё ок, с куполом - как будто нет фокуса.
Сам купол вроде не мутный, но есть небольшие царапки местами, имеет ли его смысл полировать как-то?
Прикрепления: 3590073.png (1.28 Mb)
Сообщение отредактировал skazimax - Понедельник, 27.06.2016, 12:34
sotrackДата: Понедельник, 27.06.2016, 15:43 | Сообщение # 2
Такая картина появляется, если за купол или оптику браться руками. На поверхности остается жировой налет с рук, может даже незаметный глазу. Протирать обычной тряпкой бессмысленно. Протрите купол микрофиброй изнутри и снаружи, ну и оптику заодно, если есть отпечатки пальцев.
Сообщение отредактировал sotrack - Понедельник, 27.06.2016, 15:45
skazimaxДата: Понедельник, 27.06.2016, 16:10 | Сообщение # 3
ну вообще странно я вроде как раз микрофиброй протирал(хотя может это было её подобие) вместе с Мистер Мускул:)
Спасибо, попробую ещё раз.
sotrackДата: Понедельник, 27.06.2016, 17:05 | Сообщение # 4
Протирать следует сухой микрофиброй без всяких мистер мускулов, он скорее всего и оставил налет.
sherbinkaДата: Вторник, 28.06.2016, 22:03 | Сообщение # 5
Может влага попала, когда перевешивали. Силикагель внутри выдохся, попробуйте новый засыпать. При достаточном потеплении муть по сути должна уходить даже без силикагеля, но при похолодании вновь появится.
skazimaxДата: Среда, 29.06.2016, 11:20 | Сообщение # 6
Ну сейчас на улице жара стоит, да и когда перевешивал 30 было.
