Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Понедельник, 20.05.2024, 13:24
Неофициальный форум технической поддержки Hikvision » Оборудование и программное обеспечение Hikvision » IP (сетевые) камеры Hikvision (в том числе IP PTZ) » коротит током (система видеонаблюдения бьет током)
коротит током
akaMoonroeДата: Четверг, 29.09.2016, 09:29 | Сообщение # 1
всем добра!!!
коллеги столкнулся с ситуацией, бнс и камеры бьют током при контакте с ними, камеры на гипсоблоковой поверхности, регистратор, сетевой 220 и б.п в вандал ящике, ящик на бетонной стене. недалеко от квк ( с экраном) идет 380 но не контактирует.
дайте совет по устранению проблемы буду очень признателен.
Сергей Проценко 8701-799-99-93
bnetДата: Четверг, 29.09.2016, 09:49 | Сообщение # 2
Заземление
akaMoonroeДата: Четверг, 29.09.2016, 10:35 | Сообщение # 3
как это сделать???
beny2Дата: Четверг, 29.09.2016, 16:47 | Сообщение # 4
akaMonroe
Антивандальный ящик занулить, т.е. соединить его корпус отдельным проводом сечением 1,5мм. кв. с металлическим корпусом электрощита, который по умолчанию (по ГОСТу) заземлен.
Заземлить- соединить его же с шиной (проводом) заземления, если она имеется, или тоолстым проводом или шиной соединить с металлическим уголком, забитым в грунт.
Использовать трехконтактные эл.розетки (с заземляющим контактом)
Это упрощенно, более подробно информации в сети полно.
Может, это бъет синтетическая одежда? Она накапливает эл. заряд, при прикосновении к металлическим заземленным или зануленным предметам заряд убгает на землю, создавая ток, который и бъет.
Можно попробовать заменить блок питания, он, скорее всего, импульсный, может нарушиться гальваническая развязка между входом и выходом из-за дефекта контенсатора.
Сообщение отредактировал beny2 - Четверг, 29.09.2016, 17:47
