Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Среда, 08.05.2024, 02:53
Неофициальный форум технической поддержки Hikvision » Оборудование и программное обеспечение Hikvision » IP (сетевые) камеры Hikvision (в том числе IP PTZ) » DS-2CD2022F-I подача питания непосредственно на плату камеры (Вышел из строя выносной модуль питания на кабеле.)
kromoglinДата: Понедельник, 10.10.2016, 11:00 | Сообщение # 1
Здравствуйте.
Не нашел ничего похожего.
Камера DS-2CD2022F-I имеет выносной модуль питания на кабеле. Он со временем оказался негерметичным, треснул корпус, попала вода и привела его в негодность. В этом модуле обрабатывается и 12В и PoE.
Вопрос: какое напряжение идет дальше на камеру после этого модуля при подключении к 12В. PoE не интересует. Есть вариант напрямую подать напряжение и подключить сеть. Если плата питается от 3.3, 5, 7.5 или 9 вольт, то возможно камера еще поработает таким методом.
На фото две камеры. На одной модуль расковырял. На второй возможно такая же беда. До вскрытия на коннектор платы приходило 6.5В, во второй камере вообще ничего не приходит. Буду вскрывать модуль. С подачей вышеперечисленных напряжений справится Болидовский МП 24\12 исп.02. Проверенная вещь.
Заранее спасибо!
Прикрепления: 4062753.jpg (90.8 Kb) · 5416003.jpg (125.6 Kb) · 0754688.jpg (139.9 Kb)
