Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Понедельник, 06.05.2024, 02:06
Неофициальный форум технической поддержки Hikvision » Оборудование и программное обеспечение Hikvision » IP (сетевые) камеры Hikvision (в том числе IP PTZ) » hikvision ds-2cd2142fwd-i и POE
yuorasДата: Среда, 14.12.2016, 18:17 | Сообщение # 1
Добрый вечер, Ув.форумчане.
С камерой разобрался, теперь хочу её запитать по POE.
Купил через интернет вот такой адаптер POE.
Подключил его к камере и не заработал .
Подумал , может бракованный.
Есть у меня Ubnt bullet 2hp, который работает тоже по РОЕ.
Подключил Ubnt , работает.
Подскажите пожалуйста , в чём проблема ?.
Может мой пассивный РОЕ не предназначен для моей камеры ?
Спасибо
IgorichДата: Среда, 14.12.2016, 19:41 | Сообщение # 2
Все верно, пассивный POE не подходит. Нужен стандарта 802.3at/802.3af.
Сообщение отредактировал Igorich - Среда, 14.12.2016, 19:51
PrometeiДата: Среда, 14.12.2016, 23:54 | Сообщение # 3
Подойдет если он будет 48В. Убикьюти питается от 24.
sotrackДата: Четверг, 15.12.2016, 20:19 | Сообщение # 4
Подойдет. Смысл стандарта 802.3at/802.3af заключается в том, что он "побеседует" с камерой POI и выдаст ей нужное напряжение в зависимости от длины витой пары.
yuorasДата: Четверг, 15.12.2016, 23:30 | Сообщение # 5
а пойдет вот такой Инжектор PoE TL-POE150S - TP-Link для питания камеры?
sotrackДата: Пятница, 16.12.2016, 00:07 | Сообщение # 6
зависит от модели камеры
OleglevshaДата: Пятница, 16.12.2016, 00:39 | Сообщение # 7
aliexpress
yuorasДата: Пятница, 16.12.2016, 08:31 | Сообщение # 8
1.модель камеры указанна в названии темы!.
2.Я не покупаю, у меня есть на работе, боюсь подключать, что бы не сгорела
UserMДата: Пятница, 16.12.2016, 09:45 | Сообщение # 9
PoE TL-POE150S - TP-Link подойдёт для Вашей камеры.
yuorasДата: Пятница, 16.12.2016, 10:22 | Сообщение # 10
Сегодня попробую
yuorasДата: Пятница, 16.12.2016, 13:21 | Сообщение # 11
Есть ещё вот такой POE .
Смущает ,что он на 24 В , а камера на 12 В.
Будет работать?
Прикрепления: 3542162.jpg (228.7 Kb)
UserMДата: Пятница, 16.12.2016, 13:59 | Сообщение # 12
Нет не будет, эта камера может запитываться от POE 802.3at/802.3af или от блока питания 12в.  Указание 12В не имеет ни какого отношения к POE. В описании камеры перечисление или POE или 12В!
yuorasДата: Пятница, 16.12.2016, 14:51 | Сообщение # 13
Спасибо за розьяснение.
Теперь буду знать
PrometeiДата: Пятница, 16.12.2016, 17:45 | Сообщение # 14
Цитата sotrack ()
Цитата Prometei ()Подойдет если он будет 48В. Убикьюти питается от 24.
Вопрос был подойдет или нет, а не как правильно. Passive PoE ваще зло которого надо избегать.
sotrackДата: Суббота, 17.12.2016, 21:23 | Сообщение # 15
У меня эта камера ds-2cd2142fwd-i питается от адаптеров POE на 48в и 54в по стандарту 802.3af. 48в или 54в это максимальное напряжение, к-е может выдть POE адаптер. Но это не значит что на камеру подается 48в или 54в. В зависимости от расстояния и потребляемой мощности (вкл/выкл ИК подсветка, например) напряжение адаптера доходит до камеры с какими-то потерями. Поэтому камера попросит адаптер увеличить напряжение, если ей этого будет не хватать или наоборот уменьшить. Вполне возможно, что адаптер выдает 24в по запросу камеры, хоть на POE адаптере и указано 48в. В этом и заключается смысл стандарта 802.3af
Подавать пассивные 48в через POE по Вашему совету - это игра в лотерею, может подойдет, а может и сгорит. Поэтому лучше отвечать как правильно.
Сообщение отредактировал sotrack - Суббота, 17.12.2016, 21:23
beny2Дата: Воскресенье, 18.12.2016, 09:15 | Сообщение # 16
Не выдаст он 24V, а близкое к 48V. Другие вольтажи кратковременно и только на этапе подключения, определения, классификации. Непосредственно на электронику камеры все равно поступают стаб. 12V с выхода внутреннего стабилизатора.
PrometeiДата: Воскресенье, 18.12.2016, 12:18 | Сообщение # 17
sotrack, почитай внимательно про стандарт 802.3af. и подумай что чайник ни кто на PoE сажать не будет что-бы просадить 48В на 100 метрах витухи. А вот что-бы на 100 метрах доставить прописанные стандартом 802.3af. 15,4 В все просчитано и продумано.
sotrackДата: Воскресенье, 18.12.2016, 14:23 | Сообщение # 18
Что-то я не слышал, чтобы процессоры питались от 12V.
24V POE стандарт, действительно не выдаст, здесь я погорячился. Стандарт предписывает выдавать напряжение в диапазоне от 36V до 57V.
Зачем же тогда на этапе подключения нужны определения, классификация, если на финише POE адаптер все равно выдаст 48V? 12V  безо всякого этапа подключения работают, почему бы 48V также не подать? wiki по диагонали читать все таки не следует.
Смотрим на адаптер D-Link  DPE-301GI: (у меня такой есть, камера ds-2cd2142fwd-i работает без проблем)
читаем ссылку внизу
"Значение выходного напряжения устанавливается после согласования с устройством-потребителем и может быть от 36 до 54 В"
Откуда взялась информация, что камере по POE требуется именно 48V?
@Prometei, давай почитаем вместе, что-н на выбор из инета
"Главное преимущество PoE-источников, которые поддерживают эти стандарты, это интеллектуальная схема работы. Она позволяет избежать порчи оборудования, продлить срок его службы, сэкономить потребляемую энергию. Прежде чем подать питание на подключенное устройство, активный PoE-источник (коммутатор или адаптер) стандарта 802.3af/at проводит согласование с ним и устанавливает:
1. Поддерживает ли подключенное устройство технологию питания по витой паре. Если нет, электричество по сетевому кабелю подаваться не будет.
2. Какое напряжение необходимо устройству. PoE-источник установит его класс питания и подаст соответствующее напряжение на порт.
3. Включено ли вообще устройство (потребляет ли оно электроэнергию). Если нет, подача питания по кабелю прекращается.
4. Не произошла ли перегрузка питаемого устройства. Если да, подача питания прекращается.
Сообщение отредактировал sotrack - Понедельник, 19.12.2016, 00:12
Alex2015Дата: Суббота, 18.02.2017, 20:28 | Сообщение # 19
Убикьюти в "основном" питается от 24В, к камерам эти БП не подходят.
Так же есть 48В 0.5А PoE (+4,5pins, -7,8pins,) Убикьюти, они прекрасно подходят для питания камер, проверено на 2032.
Сообщение отредактировал Alex2015 - Суббота, 18.02.2017, 20:29
PrometeiДата: Суббота, 18.02.2017, 23:51 | Сообщение # 20
Когда установишь камер с моё, тогда можем и почитать. Не будут они работать от 24В хоть ты учитайся.
sotrackДата: Воскресенье, 19.02.2017, 00:50 | Сообщение # 21
Prometei, не с той ноги встал, что ли? Предложение почитать исходило от тебя("sotrack, почитай внимательно про стандарт 802.3af..."). Или обиделся, что я почитал? Столько времени уже прошло (2 месяца с того поста) и вдруг решил отреагировать. POE стандарт, действительно, не выдаст 24В, независимо от количества установленых тобою камер. И я поправился на этот счет.
Сообщение отредактировал sotrack - Воскресенье, 19.02.2017, 01:53
