Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Пятница, 31.05.2024, 10:42
Питание DS-2DE7230IW-AE постоянкой
kromoglinДата: Четверг, 16.02.2017, 09:20 | Сообщение # 1
День добрый.
Возникла необходимость обеспечить резервным питанием данную камеру.
Она как обычно питается от 24 AC. Зарезервировать переменку - ну это затратно и неэффективно. Ставить ИБП - кощунство. И ни о каких 5 часах там мечтать даже не придется + размеры оборудования. Ибо все это висит на опоре в шкафу. А вот 24DC можно обеспечить часов на 5 как минимум. Родной БП выдает конечно не ровно 24В AC, обычно это ближе к 26В, - потери на выпрямление какие никакие ну и прямые 24В может и получаются.
Я себе представляю два варианта.
1. В тот же разъем подключаю постоянку, угадываю полярность диодного моста и все работает.
2. Если не работает, то лезу в схему и ищу где уже идет постоянка. НО! если там все просто, то будет чудно. А если там в схеме еще "что-то", то из-за него камера или не включится или вообще ласты склеит.
А камеры то под рукой нету.
Очень важное условие, резерв питания часов на 5 минимум.
А может быть существуют преобразователи DC\AC 24В по адекватной цене? На крайний случай
Кто-то вообще решал вопрос с резервом питания PTZ на 5-7 часов?
Спасибо!
PrometeiДата: Четверг, 16.02.2017, 22:08 | Сообщение # 2
Так и будет. Причем склеить ласты наиболее вероятно. Именно так спалили PTZ infinity случайно спутав БП.
blcorpДата: Пятница, 17.02.2017, 10:28 | Сообщение # 3
Думается вам поможет инвертор 12 VDC на 24 VAC или 24VDC - 24 VAC.
Или поставить что-то типа такого psw-2g4f-ups и запитать камеру по PoE. Но надо подавать 220 на опору.
Или бесперебойник 24-24. Цены кусаются на них. 24vac-battery-backup
Ничего не сказано про длину линии, какие провода...
kromoglinДата: Воскресенье, 19.02.2017, 15:30 | Сообщение # 4
Точно. Совсем упустил из внимая. Схема такая
На опоре висит ящик, на этой же опоре висит одна камера, на этой же опоре висит Wi-Fi антенна. Подходит 220В в ящик. Все.
Длина кабеля стремится к нулю))
Вот в ящик и нужно затолкать резерв. И вопросы, можно сказать, решены, кроме одного, питать камеру 24DC.
В моей схеме будет 2 АКБ по 40А\ч обеспечивать резерв.
Еще большой минус - отсутствие проводного RS в камере для управления, ибо пульт сетевой стоит дорого, а простой в связке с C2000-Ethernet (от этой идеи меня всячески отговаривали, пока собственноручно не убедился, что все работает) выходит гораздо дешевле. Но это уже другая тема)
Уже думал инвертор закорячить маломощный.  Наверное самый подходящий вариант. Либо в идеале нужен преобразователь 24-24 DC-AC. Есть ли варианты такой выдумки?
Сообщение отредактировал kromoglin - Понедельник, 20.02.2017, 06:37
BombandilДата: Понедельник, 13.02.2023, 15:37 | Сообщение # 5
Оживим тему.
если на питание будет подаваться больше 24 вольт, скажем 23-26 DC. как камера PTZ ds 2de5432iw AE будет реагировать на это?
HettДата: Четверг, 16.02.2023, 08:28 | Сообщение # 6
Полагаю на входе в камеру сразу стоит диодный мост. Проблема постоянного тока в том, что нагружено будет только одно плечо и тут всё сильно зависит от того, на какой ток расчитаны диоды. Нужно смотреть что за диоды (сборка) стоят и зная потребление камеры можно будет однозначно сказать, можно питать постоянкой или нет.
