Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Воскресенье, 19.05.2024, 02:38
Неофициальный форум технической поддержки Hikvision » Оборудование и программное обеспечение Hikvision » IP (сетевые) камеры Hikvision (в том числе IP PTZ) » Запись со сторонних камер в регистраторах Hikvision
mar1boroДата: Пятница, 28.07.2017, 10:08 | Сообщение # 1
К регистратору DS-7616NI-E2/16P подключил несколько камер сторонних производителей по протоколу ONVIF. Просмотр работает, но запись не идет. (родные камеры по протоколу HIKVISION пишут норм.). Это какое-то ограничение Хика? Если так, то может по какому-то другому протоколу нужно подключать, чтобы запись работала?
monakhovДата: Пятница, 28.07.2017, 10:24 | Сообщение # 2
mar1boro, там не все камеры могут писаться по движению. посмотрите расписание записи, и, если что, поставьте постоянную
BartДата: Пятница, 28.07.2017, 10:28 | Сообщение # 3
Если поток видится, должен и писаться. Никаких ограничений нет. Скорее всего вы включили запись по движению, а детектор движения по ONVIF в вашем случае не передается.
Если совсем никак - подключайте камеры и пишите  по RTSP. Нужно знать url-ы rtsp этих камер и прописать их вручную.
mar1boroДата: Пятница, 28.07.2017, 11:01 | Сообщение # 4
Спасибо, что убедили про отсутствие ограничений. Теперь хоть есть понимание что оно должно писаться. Попробую максимально отвязаться на этих камерах от детекции движения, как вы говорите.
Добавлено (28.07.2017, 11:01)
вот что с этой камерой в настройках:
галки детекции убираются, но после сохранения при обновлении страницы настроек снова появляются. Запись не пошла. Может нужно детекцию в админке самой камеры отключить? или это не может влиять? Еще есть подозрение, что у рега в настройках видео у камер стоит высоковатый поток (4096) и ему не хватает ресурсов писать последние несколько каналов. Может быть такое? Есть в этих регистраторах какая-то защита от перерасхода ресурсов по каналам или можно на пару каналов назначить завышенных поток и другим каналам не хватит?
Сообщение отредактировал mar1boro - Пятница, 28.07.2017, 11:02
BartДата: Пятница, 28.07.2017, 16:56 | Сообщение # 5
Да, детекцию именно в камере нужно отключать,. Рег только для хиковских камер сможет сам отключить. Только не уверен, что это поможет. Детекция работает в камере отдельно от постоянной передачи потока и не должна влиять на его прием регом. Пробуйте зацепить камеры по rtsp
Нет, это не большой поток. Однако, проанализируйте ВЕСЬ входящий поток и соотнесите его с возможностями регистратора : 160Мбит
mar1boroДата: Пятница, 28.07.2017, 21:52 | Сообщение # 6
160Мбит
это 10тыс на канал. неее, такого точно нет. везде по 4 кроме нескольких камер (в них 2). попробую по rtsp как вы говорите. спасибо вам за советы!
