evgen81 | Дата: Пятница, 02.02.2018, 16:53 | Сообщение # 1 |
| добрый день. есть камера DS-2DE7184-А которая на протяжении года выносит мне мозг регулярными зависаниями. Может проработать месяц и зависнуть,а последнее время проработает от дня до недели и опять зависает (не пингуется), пока ее не перезагрузишь по питанию. обновление камеры не помогло, сейчас стоит прошивка V 5.4.71 bild 170407, сброс на заводские настройки (черер вебинтерфейс) делал работает камера в связке с Трассиром. снимали с объекта и ставили у себя на пару недель, работала без вопросов. возвращаем обратно и опять зависания. блок питания (24 вольта переменка) меняли, не помогает
подскажите, в чем может быть проблема? уже не осталось вариантов
iTuneDVR | Дата: Пятница, 02.02.2018, 20:47 | Сообщение # 2 |
| Камера эксплуатировалась на улице? У себя эксплуатировалась в каких условиях?
Если на улице, то как минимум разобрать, оценить обстановку и может добавить силакогеля. Раз пропадает пинг, а с камерой точно и явно ничего не делается никем и никак, то, надо думать. Как она подключена, а смысле резервного питания?
Что в логах камеры? Камера пишет на себя?
Что можно делать - это точно выяснять время обрыва, реализовав простые скрипты по мониторингу оборудования или воспользовавшись софтом.
