Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Пятница, 26.04.2024, 03:46
Неофициальный форум технической поддержки Hikvision » Оборудование и программное обеспечение Hikvision » IP (сетевые) камеры Hikvision (в том числе IP PTZ) » зависает купольная камерой DS-2DE7184-А
evgen81Дата: Пятница, 02.02.2018, 16:53 | Сообщение # 1
добрый день.
есть камера DS-2DE7184-А которая на протяжении года выносит мне мозг регулярными зависаниями. Может проработать месяц и зависнуть,а последнее время проработает от дня до недели и опять зависает (не пингуется), пока ее не перезагрузишь по питанию.
обновление камеры не помогло, сейчас стоит прошивка V 5.4.71 bild 170407, сброс на заводские настройки (черер вебинтерфейс) делал
работает камера в связке с Трассиром.
снимали с объекта и ставили у себя на пару недель, работала без вопросов. возвращаем обратно и опять зависания.
блок питания (24 вольта  переменка) меняли, не помогает
подскажите, в чем может быть проблема? уже не осталось вариантов
iTuneDVRДата: Пятница, 02.02.2018, 20:47 | Сообщение # 2
Камера эксплуатировалась на улице?
У себя эксплуатировалась в каких условиях?
Если на улице, то как минимум разобрать, оценить обстановку и может добавить силакогеля.
Раз пропадает пинг, а с камерой точно и явно ничего не делается никем и никак, то, надо думать.
Как она подключена, а смысле резервного питания?
Что в логах камеры?
Камера пишет на себя?
Что можно делать - это точно выяснять время обрыва, реализовав простые скрипты по мониторингу оборудования или воспользовавшись софтом.
