Wi-Fi + Ethernet в камерах Hikvision
Tsarsky | Дата: Суббота, 10.03.2018, 21:51 | Сообщение # 1 |
| Добрый вечер.
Есть кубическая камера Hikvision.
Подскажите, пожалуйста, камера имеет приоритет работы по Ethernet? Как настроить камеру, чтобы в случае отказа Ethernet она переключалась на Wi-Fi и как это реализовать в роутере, чтобы она была видна извне по одному и тому же порту (*.*.*.*:8000 - доступ к камере, которая работает по Ethernet, *.*.*.*:8000 - доступ к камере, которая переключилась на Wi-Fi)?
В роутере прописал MAC-адрес Ethernet камеры и назначил IP 192.168.1.2, MAC-адрес Wi-Fi камеры и назначил IP 192.168.1.3.
Переадресацию в роутере настроил так, что если кто-то запрашивает порт 8000 - идет переадресация на 192.168.1.2, а если Ethernet не работает - то нужно в роутере прописывать переадресацию на 192.168.1.3 вручную. Как этого избежать?
Сообщение отредактировал Tsarsky - Суббота, 10.03.2018, 21:55 |
iTuneDVR | Дата: Воскресенье, 11.03.2018, 14:22 | Сообщение # 2 |
| Вечная проблема двух интерфейсов. Желание заказчика оно понятно, но разработчику не до этого!
По умолчанию идет проводной интерфейс и если его нет физически (не подключен), то тогда wifi При падении первого шлюз по умолчанию остается со всеми вытекающими.
Я один раз наблюдал на другом бренде XM на регистраторе, как подключенный настроенный к нему свисток, после того как я снял провод стал пинговаться через 10 минут. Я просто случайно оставил пинг и не выключил, а в обычной ситуации я тоже тогда давно предполагал, что должно быть автоматом, как переход на резервное питание, но это не так.
Вообще, Ethernet и Wifi это разные устройства так-то должны быть определены в разные подсети, если идёт речь о всё-таки разных каналах обеЗпечивающих связь! Если роутер отвалится, то, что так, что этак, оба отвалятся.
Tsarsky | Дата: Воскресенье, 11.03.2018, 23:58 | Сообщение # 3 |
| iTuneDVR, спасибо за развернутый ответ.
Провел эксперимент: камера работает по Wi-Fi, я подключил Ethernet, но камера все еще работает по Wi-Fi. Перезагрузил камеру, перезагрузил роутер, но камера работает по Wi-Fi.
Что я делаю не так?
Wi-Fi настроен статически 192.168.1.2 255.255.255.0 192.168.1.1
DNS 192.168.1.1 8.8.4.4
Ethernet настроен статически: 192.168.1.3 255.255.255.0 192.168.1.1
В роутере TP-Link TL-WR841N есть 2 раздела: 1. Резервирование адресов (когда вы указываете зарезервированный IP-адрес для компьютера, расположенного в локальной сети, этот компьютер будет получать один и тот же IP-адрес при каждом обращении к DHCP-серверу. Зарезервированные IP-адреса могут быть присвоены серверам, которые требуют постоянных настроек IP-адреса). 2. Параметры привязки (привязывание по протоколу ARP является удобной функцией для контроля доступа компьютеров, находящихся в локальной сети).
Я прописал MAC-адрес и IP-адрес Ethernet и Wi-Fi интерфейсов в этих разделах.
Сообщение отредактировал Tsarsky - Понедельник, 12.03.2018, 00:05 |
iTuneDVR | Дата: Понедельник, 12.03.2018, 01:09 | Сообщение # 4 |
| Как я и писал, что маршрут по умолчанию он один и определяется первым авторизованным устройством.
Tsarsky | Дата: Понедельник, 12.03.2018, 01:20 | Сообщение # 5 |
| iTuneDVR, пожалуйста, напишите, как мне удаленно перейти с Wi-Fi на Ethernet при условии, что кабель Ethernet подключен к роутеру?
iTuneDVR | Дата: Понедельник, 12.03.2018, 13:30 | Сообщение # 6 |
| Надо потестить, да глянуть в прошивку, что там первым инициализируется. Какая модель?
Tsarsky | Дата: Понедельник, 12.03.2018, 14:01 | Сообщение # 7 |
| DS-2CD2432F-IW V5.4.5 build 170123
iTuneDVR | Дата: Вторник, 13.03.2018, 19:11 | Сообщение # 8 |
| Небольшая пауза. Именно такой под рукой с WIFI нет, но есть другие, а там, чтобы увидеть все как есть, надо слегка подшаманить и попасть в консоль, чтобы наблюдать все как есть в любом режиме. По умолчанию конечно стартует проводной первым, а дальше по необходимости подвешивается модуль безпроводной и вот что устанавливается, кем и когда дефолтным и предстоит выяснить и увидеть в живую как получится, но пока по факту ....
