Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Вторник, 30.04.2024, 21:00
Неофициальный форум технической поддержки Hikvision » Оборудование и программное обеспечение Hikvision » IP (сетевые) камеры Hikvision (в том числе IP PTZ) » Выбор камеры для конференций
Sasha_keraДата: Пятница, 23.03.2018, 13:35 | Сообщение # 1
Хочу выбрать хорошую IP камеру 3-4 мегапикселя, для конференций, с минимальной задержкой трансляции(realtime). А то те камеры, что я использую для видео наблюдения у них до 5 сек задержки. И если можно, что сейчас актуально для захвата видео на ПК, раньше я пользовал directshow, но он корявый, может что-то есть поновее.
Заранее спасибо. smile
vladДата: Пятница, 23.03.2018, 13:40 | Сообщение # 2
А чем обычная web-камера не подходит?
Sasha_keraДата: Пятница, 23.03.2018, 15:36 | Сообщение # 3
если Вы имеете web-камера USB, то камера будет далеко находиться от ПК
vladДата: Пятница, 23.03.2018, 15:51 | Сообщение # 4
Насколько далеко? Есть удлинители USB до 60м. С IP-камерой, с любой, Вы не решите проблемы задержки.
Sasha_keraДата: Пятница, 23.03.2018, 16:03 | Сообщение # 5
удалённость где-то 15м , но проблема в не разбираемом потолке sad У меня затянут туда ethernet и hdmi кабеля (так как сам не понял что хочу) Хочу просто качественную съёмку, но не дорого smile К USB присматривался, но качество у них хуже чем у IP.
AlexandrДата: Пятница, 23.03.2018, 16:46 | Сообщение # 6
что за камеры ? как организован к ним доступ ? через что и на чём смотрите ?
пс - в сегменте вебкамер есть и 13мп. здесь вопрос больше в организации работы в целом с конференцией. ПО для организации конференций при помощи вебкамер попросту больше и функционал у этого ПО богаче.
vladДата: Пятница, 23.03.2018, 16:46 | Сообщение # 7
Удлинители USB как раз и идут по LAN кабелю. И что значит хуже качество? Если web камера 2Мп, качество сравнимо с IP.
Sasha_keraДата: Пятница, 23.03.2018, 17:17 | Сообщение # 8
что за камеры ? как организован к ним доступ ? через что и на чём смотрите ?пс - в сегменте вебкамер есть и 13мп. здесь вопрос больше в организации работы в целом с конференцией. ПО для организации конференций при помощи вебкамер попросту больше и функционал у этого ПО богаче.
Hikvision DS-2CD2032F-I .
Сравнивал 3 МП камеры , то IP лучше картинка была. И на 3-4м как фокусироваться будет USB.
Цитата vlad ()
Удлинители USB как раз и идут по LAN кабелю. И что значит хуже качество? Если web камера 2Мп, качество сравнимо с IP.Проблема в том, ч
Проблема в том, что LAN кабель уходит в серверную, а не к рабочему месту.
AlexandrДата: Пятница, 23.03.2018, 17:24 | Сообщение # 9
а остальные вопросы в игноре ?
не корректно. там, в вебкамерах, тоже полно производителей и моделей. разные матрицы, оптика, "мозги" и т.д. можно повыбирать.
 аналогично, как и с айпи, на вебки законы физики в полной мере распространяются.
Sasha_keraДата: Пятница, 23.03.2018, 18:06 | Сообщение # 10
я так понял, что по IP решений никаких не получится? sad Только web камера realtime?
Сообщение отредактировал Sasha_kera - Пятница, 23.03.2018, 18:06
AlexandrДата: Пятница, 23.03.2018, 18:29 | Сообщение # 11
диалога не получится, вы игнорируете вопросы.
пс - DS-2CD2042 наблюдаю прямо сейчас, задержка менее секунды по меди, DS-2CD2432F-IW через унылый wifi с отвалами задержка 1-3 секунды. само собой настройки одинаковые по потокам, битрейт 4 мб\с. так что вопрос больше к транспорту потока.
так что задержка в 5ть сек. может быть и не по вине камеры. отсюда и мои вопросы.
ппс - попробую на "пальцах" - айпи камера не имеет связи с потребителем, не тестирует качество связи, ширину канала и т.д. а, к примеру скайп, это программно аппаратный комплекс, заточенный под обеспечение пусть и хуже, но быстрой связи. скайп постоянно мониторит возможности канала и подстраивает поток под него. отсюда последствия. либо ставить промежутком ПО для ip камеры с перекодировкой и выполнением вышеперечисленного, либо использовать готовое решение. вбейте в гугл "камера и коференция" к примеру и поизучайте, тот же хабр. потом продолжим при желании )
UserMДата: Пятница, 23.03.2018, 20:50 | Сообщение # 12
Решения то есть, только стоят не 3 копейки.
https://www.axis.com/ru-ru/products/axis-v5915
AlexandrДата: Суббота, 24.03.2018, 02:45 | Сообщение # 13
ну и как ЛЮБАЯ камера (с описанными ранее разрешениями) будет работать реалтайм в сети, где уже есть задержка до 5 секунд ? сначала тут решить вопрос нужно - сеть, ПО, железо ? тишина..
и да, стоит совсем не 3 копейки, т.е. совсем-совсем ))
пс - пара дополнений: решил посмотреть результат рекламируемой камеры, ввёл в поиск "видеоконференция государственный эрмитаж" и что ответил интернет ? )
в данном случае "видеомост". к сожалению примеров непосредственной работы не нашел, только несколько трансляций, а не конференций. так что поправьте если "недоискал" )) иначе любая камера подойдёт, именно так у производителя ПО и значится.
BartДата: Суббота, 24.03.2018, 12:09 | Сообщение # 14
 Подтверждаю. Проводил несколько прямых трансляций на youtube на базе IP-камеры (DS-2CD2432) и USB веб камеры. Все это "тянулось" в ПК i5 и на нем wirecast. После онлайн монтажа - вайркаст транслировал  в ютуб.
Поскольку камеры постоянно переключались для трансляции, я бы замечал рассинхрон между потоками от USB и IPC. Но этого не было. Другое дело, что сам wirecast воспроизводил обе камеры с задержкой. Ну и дальше, понятно ютуб задерживал.
Просто я изначально не включал камеру в общую сеть, а собрал микросеть из роутера, компа и IPC. Все летало.
Добавлено (24.03.2018, 12:09)
Если надо, могу скинуть ссылки на запись трансляции. Только не уверен, что это допустимо на форуме. (там есть косвенная реклама нашей фирмы)
Сообщение отредактировал Bart - Суббота, 24.03.2018, 12:08
UserMДата: Суббота, 24.03.2018, 21:35 | Сообщение # 15
Можно использовать професиональный инструмент предназначеный для решения конкретной задачи, а можно ....
Камера от аксис имет реальные функции и хар-ки, балансные входы для професиональных микрофонов, стере звук CD качества, интерфейсы HDMI и SDI интерфейсы.  ACAP позволяет установить различные плагины в то числе для потоковой трансляции на youtube. Качественная оптика с реально очень тихим и плавным PTZ.
Сообщение отредактировал UserM - Суббота, 24.03.2018, 21:39
BartДата: Воскресенье, 25.03.2018, 10:59 | Сообщение # 16
Аксис - это круто, конечно. Но если говорить о прямых трансляциях (конференциях), я бы ставил на людей-операторов с HD камкодерами с зумом, хорошей аудио поздвучкой (микрофоны-петлички, радио микрофоны в руках и еще раз микрофоны). Ну и плату-цифровалку железную от BlackMagic к примеру... Ну а там уже дальше - комп это спокойно будет пихать в инет.
Добавлено (25.03.2018, 10:59)
Кстати, очень неплохой вариант. Никаких операторов, сидишь себе и строишь картинку. Хоть удаленно.
Остается звук. Это главный бич качественной трансляции (по моему опыту). Никакие встроенные в камеры микрофоны не потянут. Только отдельно. Тут, правда, можно договориться с любой студией, которая организовывает подзвучку на мероприятиях за небольшие деньги. "Забрать у них звук с пульта" ну и дальше там уже микшировать с видео тем или иным способом. Есть один нюанс у этой схемы. Звук будет идти сразу, без задержки, а вот изображение с IP камер с небольшой задержкой. Неприятно смотрится в готовом потоке. Wirecast умеет вносить регулируемую задержку в звук (как раз для этой формулы вещания).
Сообщение отредактировал Bart - Воскресенье, 25.03.2018, 12:18
yuaa2Дата: Воскресенье, 25.03.2018, 15:44 | Сообщение # 17
У хика задержка на камерах примерно равно 0,3 сек. Если у вас больше, то это проблема сети или ПО, которое получает поток(включена буферизация и т.п.). По моему такая задержка нормальная для конференций, можете брать любую камеру хиквижн и использовать.
Sasha_keraДата: Понедельник, 26.03.2018, 11:08 | Сообщение # 18
Alexandr
Странно проводил экспериент с DS-2CD2032F-I на задержку(хотел её на семинары), задержка была более 1.5 сек(видео жутко отставало от микрофона). После обсуждения тут решил проверить сейчас, так как говорят, что должно быть 0,3 и о чудо оно так и есть, возможно дело в прошивках ? О_о. Трансляции делаю через XSplit. Сейчас веду семинары со старенькой AXIS, качество оставляет желать лучшего.
Спасибо гляну.
Добавлено (26.03.2018, 11:08)
Посмотрел на камеры AXIS и прозрел, 5 лет назад цены не казались такими кусачими. Присмотрел Hikvision DS-2DE3304W-DE, у кого-то есть по ней отзывы?
AlexandrДата: Понедельник, 26.03.2018, 19:17 | Сообщение # 19
отож, я ж писал, нужно смотреть что ещё в окружении может вызывать лаги. чтоб ещё убрать больше задержку можно использовать транспорт udp, выставляется в настройках ПО.
факт. кстати по записям с эрмитажа звук ... ну звук в общем, фоны, шумы и т.п. не дотянули..
и на вход камеры, тогда будет одним потоком. обязательно согласовать уровни по входу\выходу только не забыть.
ни разу не спорю, я по другому поводу написал, даже ВЫДЕЛИЛ )) ну и смутило качество роликов присутствующее на сайте эрмитажа, собственно очень попахивает маркетингом в описании, а может и обычный человеческий фактор "кривые ручки"  сработал и не смогли настроить\сделать во всей красе )
матрица стандартная для хика, угловая скорость плавная, вот звук хз, не подключали.. учтите пару секунд на автофокус разве что.
UserMДата: Вторник, 27.03.2018, 15:17 | Сообщение # 20
Писал в личку, повторю здесь.
На сайте аксис по поводу проэкта "трансляция Государственного Эрмитажа" написано:
"Результаты В настоящее время в помещениях МОЦ используются три вида IP-камер:
купольные сетевые PTZ-камеры AXIS P5414-E,
компактные купольные сетевые камеры AXIS M5014 и переносная сетевая камера AXIS P1354 на штативе. "
https://www.axis.com/ru-ru/customer-story/4161
"M" серия у Аксис это максимально бюджетные кмеры, M5014 ещё и очень старая модель 1/4 матрицей показывает хуже чем большинство современных камер Хика.
AXIS P1354 так-же снята с производства. Эти камеры не являются специализированными для трансляции.
Пример трансляции онлайн, не посредственно от камеры на youtube. Камера из текущей линейки с обычным не балансным микрофоном.
https://www.youtube.com/watch?v=vu7bChYGfiA
Не вижу особых рассинхронизаций звука и картинки.
Сообщение отредактировал UserM - Среда, 28.03.2018, 08:43
