Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Понедельник, 06.05.2024, 11:10
Неофициальный форум технической поддержки Hikvision » Оборудование и программное обеспечение Hikvision » IP (сетевые) камеры Hikvision (в том числе IP PTZ) » DS-2CD2412F-IW не хочет получать адрес от DHCP
vfiuchcikicshuusrchДата: Вторник, 19.03.2019, 10:21 | Сообщение # 1
есть регистратор DS-7604NI-SE/P, к нему подключены 4 камеры.
1 камера hiwatch без проблем получает адрес из сети.
3 камеры hikvision DS-2CD2412F-IW, не могут получить адрес из dhcp.
ставлю галочку DHCP в настройках сети, камера требует перезагрузки, перезагружается и снова из POE подсети с адресом 192.168.254.x
пытался прописывать в ручную адрес и локальной сети, он не видится... пинги не появляются после перезагрузки.
как правильно настроить эти камеры, чтобы адреса выдавались им из сети, а не от POE свитча встроенного в регистратор.
avalistДата: Вторник, 19.03.2019, 13:57 | Сообщение # 2
никак!!! Все правильно регистратор делает, сеть POE 192.168.254.x регистратора не связана с сетью самого сетевого адаптера регистратора, маршрутизации между ними нету. Камера вставленная в порт POE получает по DHCP адрес подсети 192.168.254.x. доступ к камерам POE (не во всех моделях) может быть осуществлен по следующей инструкции:
глюк когда камера получает на порту POE адрес из основной подсети
Прикрепления: 6512745.png (36.6 Kb) · 7244644.png (75.6 Kb)
Сообщение отредактировал avalist - Вторник, 19.03.2019, 13:58
vfiuchcikicshuusrchДата: Вторник, 19.03.2019, 14:07 | Сообщение # 3
хороший глюк, как бы так сделать, чтобы он был у всех камер :)))
avalistДата: Вторник, 19.03.2019, 14:13 | Сообщение # 4
тут не подскажу, но из за подобного глюка есть объект с 16 канальным POE регистратором в котором только 4 шт. вставлены в POE порты остальные работают через основной адаптер (ошибки при проектировании и монтаже) при обновлении прошивки регистратора система перестает работать, откатились и оставили как есть, работает уже 3 года.
vfiuchcikicshuusrchДата: Вторник, 19.03.2019, 15:56 | Сообщение # 5
а если задать камерам статически адрес из локальной сети ?
