Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Вторник, 07.05.2024, 00:10
Неофициальный форум технической поддержки Hikvision » Оборудование и программное обеспечение Hikvision » IP (сетевые) камеры Hikvision (в том числе IP PTZ) » Запись с камер на видеорегистратор и в облако
alex555777Дата: Понедельник, 08.04.2019, 12:31 | Сообщение # 1
Добрый день, можно ли осуществить запись с камер и на локальный регистратор и на удаленный сервер?
Например запись с камер идет на локальный регистратор а он ретранслирует в облако или возможны другие варианты?
BartДата: Понедельник, 08.04.2019, 13:21 | Сообщение # 2
Некоторые Turbo HD регистраторы сами умеют писать на разные google drive и т.п.
А так, есть платные сервисы в инете, которые тянут потоки от любых камер (или от регистратора) и хранят у себя
Добавлено (08.04.2019, 13:23)
Можно одновременно.
Можно и еще один свой регистратор поставить в другом месте и на него писать (чтоб не платить за облако). На стороне камер должен быть белый IP. Как и в случае платных сервисов в инете, они тоже будут цепляться камерам на беломуIP
alex555777Дата: Понедельник, 08.04.2019, 17:23 | Сообщение # 3
3 - камеры DS-I203
1 - регистратор DS-N308/2
Уточняю, можно ли в одном помещении поставить 3 камеры и поток с 3х камер будет одновременно писать на локальный регитсратор и на удаленный IVMS?
Судя из ответа выще это можно сделать, но как конкретно, если ли материалы по этой теме?
Обязательно ли делать VPN?
BartДата: Понедельник, 08.04.2019, 17:50 | Сообщение # 4
Можно и на IVMS и на другой регистратор (удаленный) и куда-то на сайт (платный)
Судя из ответа выще это можно сделать, но как конкретно, если ли материалы по этой теме?Обязательно ли делать VPN?
Не обязательно VPN. Можно белый IP на объекте где камеры и проброс портов (погуглите).
Посмотрите в настройках, но, скорее всего, на нем нет функции непосредственной записи в облако.
iTuneDVRДата: Понедельник, 08.04.2019, 19:37 | Сообщение # 5
Некоторые Turbo HD регистраторы сами умеют писать на разные google drive и т.п. А так, есть платные сервисы в инете, которые тянут потоки от любых камер (или от регистратора) и хранят у себя
Не так все беЗоблачно что с первым, что со вторым wink
Писать локально на регистратор и огранизовать доступ к камерам извне  - да нет проблем, главное определится с тем что и куда.
На EZVIZ можно посмотреть и потестить 7-ми дневное хранение и потом рассказать тут впечатления и потом продлить подписку или .... wink
BartДата: Понедельник, 08.04.2019, 22:17 | Сообщение # 6
iTuneDVR, хик наконец-то запустили хранение на сервере? Надо попробовать...
Не прошло и пять лет smile
Добавлено (08.04.2019, 22:18)
, что со вторым
Та вроде без проблем платные тянут и пишут. Что-то около 5$ в месяц вроде. За канал
iTuneDVRДата: Вторник, 09.04.2019, 01:12 | Сообщение # 7
Возможно подросло и в скорости и в качестве, но начиналось с ограничениями и не очень
iTuneDVR, хик наконец-то запустили хранение на сервере? Надо попробовать...Не прошло и пять лет
Вкладка есть, не проверял, т.к. мне без надобности.
Может по локации что-то завязано, у меня было по моей.
BartДата: Пятница, 12.04.2019, 09:55 | Сообщение # 8
Сейчас глянул, у меня никаких вкладок нет sad А где ее искать вообще?
Сообщение отредактировал Bart - Пятница, 12.04.2019, 09:55
iTuneDVRДата: Суббота, 13.04.2019, 00:26 | Сообщение # 9
Сейчас глянул, у меня никаких вкладок нет А где ее искать вообще?
Прикрепления: 1505789.jpg (63.8 Kb)
alex555777Дата: Вторник, 21.05.2019, 21:21 | Сообщение # 10
В итоге не пойму как мне лучше сделать,
есть два офиса, есть 2 белых ip.
Могу создать на сервере NFS шару, а как её через интернет подключить? Сделать VPN тоннель?
Или лучше IVMS установить? Что даст проброс портов до устройства? Плохо ли это в плане безопасности?
Простите что много вопросов, никак не могу найти пошагового руководства для новичков.
iTuneDVRДата: Среда, 22.05.2019, 00:23 | Сообщение # 11
Для чего NFS шара?
Сколько  устройств?
Какой ширины каналы на прием-передачу?
alex555777Дата: Среда, 22.05.2019, 18:30 | Сообщение # 12
Для чего NFS шара? Для хранения записей камер на удаленном ПК.
3 камеры 1 nvr
Канал 20 мбит
iTuneDVRДата: Среда, 22.05.2019, 18:42 | Сообщение # 13
Нарисуй лучше схему.
Есть регистратор, тогда зачем шара?
Ты уже представляешь как смотреть архивы на шаре?
