Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Понедельник, 29.04.2024, 08:05
Неофициальный форум технической поддержки Hikvision » Оборудование и программное обеспечение Hikvision » NVR - сетевые видеорегистраторы Hikvision » Как организовать публичный доступ, "прямой эфир" к NVR-Hik ?
siqueirosДата: Понедельник, 09.12.2019, 01:04 | Сообщение # 1
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, как правильно организовать публичный доступ к трансляции видеонаблюдения NVR ?
Разумеется, речь не о том, как пробросить порты у оборудования наружу wink Такой доступ конечно же уже есть, порты 8000, 554 проброшены и с помощью фирменной утилиты Hikvision можно наблюдать за объектом. Но нужно больше, нужно дать возможность просмотра трансляции на веб-сайте компании и на страницах соц. сетей. например, где такой "прямой эфир" можно будет смотреть одновременно большому количеству людей. Как сделать это грамотно ? Куда перенаправить поток? Как его расшарить для веб сайта? Объясните пожалуйста, какие могут быть варианты?
avalistДата: Понедельник, 09.12.2019, 12:35 | Сообщение # 2
на сайт
написать соответствующий модуль
ну можно воспользоваться готовым сервисом, там даже код сразу генерируется для вставки на сайт
https://rtsp.me/#create
siqueirosДата: Понедельник, 09.12.2019, 17:52 | Сообщение # 3
ну можно воспользоваться готовым сервисом, там даже код сразу генерируется для вставки на сайтhttps://rtsp.me/#create
Круто, уже попробовал в работе, спасибо вам большое за наводку!
Как его расшарить для веб сайта?написать соответствующий модуль
А какой конкретно модуль для таких целей используется, что нужно написать? Если не сложно, можете объяснить или ссылкой поделиться на эту тему!
Конечно, еще хотел бы узнать у вас такой момент; а что по сути сервис rtsp.me и ему подобные выполняют? Забирают поток rtsp и неким образом его "переделывают"? Для чего? Я к тому, что, нельзя ли обойтись без подобной "прослойки" и самому направить этот rtsp поток непосредственно с камеры/регистратора на публичный сайт, веб-сервер и т.п?
Есть материал на эту тему, чтобы понять принцип действия? Буду благодарен если поделитесь информацией! Спасибо за помощь!
iTuneDVRДата: Понедельник, 09.12.2019, 19:12 | Сообщение # 4
Цитата siqueiros ()
Конечно, еще хотел бы узнать у вас такой момент; а что по сути сервис rtsp.me и ему подобные выполняют? Забирают поток rtsp и неким образом его "переделывают"? Для чего? Я к тому, что, нельзя ли обойтись без подобной "прослойки" и самому направить этот rtsp поток непосредственно с камеры/регистратора на публичный сайт, веб-сервер и т.п?Есть материал на эту тему, чтобы понять принцип действия? Буду благодарен если поделитесь информацией! Спасибо за помощь!
Как правило нечто в виде агента внедряется в устройство, которое и организует и поддерживает связь облака и устройства на NAT забирая с него RTSP поток. Пример это облако IPEYE.
avalistДата: Понедельник, 09.12.2019, 20:38 | Сообщение # 5
Можно конечно, для этого надо поставить задачу программистам которые писали ваш сайт с просьбой внедрить туда поток с камеры или HTML5 или Flash (устаревший), а уже как это сделать им видней. Это лучше на форум программистов наверное.
ну и гугл:
вещание с ip-камеры на сайт  и т.д.
iTuneDVRДата: Понедельник, 09.12.2019, 21:59 | Сообщение # 6
Используя IPEYE программисты не нужны, как и задача. Есть готовые примеры встраивания и все работает.
siqueirosДата: Вторник, 10.12.2019, 00:37 | Сообщение # 7
то лучше на форум программистов наверное. ну и гугл:
То есть самих камер достаточно, можно обойтись без медиа-сервера?
Добавлено (10.12.2019, 00:49)
Я просто пытаюсь понять, нужен ли Медиа-сервер/стрим-сервер для вещания или и без него можно обойтись и транслировать непосредственно с камеры на сайт? Сами камеры это позволяют сделать, без стрим-сервера?
Ведь, если я правильно понимаю, сервисы типа IPEYE, RTSP.ME и другие им подобные выступают в роли промежуточного стрим-сервера, верно? И уже с их машин/серверов/облаков поток направляется на движок веб-сайта.?
BartДата: Суббота, 14.12.2019, 09:56 | Сообщение # 8
siqueiros, целая тема есть здесь. Но технологии меняются и ветка мб устарела.
http://www.hikvision.msk.ru/forum/4-99-1
Проблема в этой задаче, что системы видеонаблюдения вещают в rtsp, что поддерживается не всеми клиентами (фактически, у клиента должен быть установлен плеер-плагин для воспроизведения rtsp). Самый консервативный вариант - декодировать поток в MJPEG (или брать с камеры MJPEG если она позволяет). Этот устаревший формат поддерживается всем браузерами и доп. клиент не нужен. Т.е. нужен промежуточный сервер. Например, trassir без покупки доп. модулей умеет это делать. Или поднимать на сервере vlc кодировщик. Если есть желание поковыряться с настройками и танцами с бубном. Есть еще профессиональные решения - типа wowza, но там все платно.
Отпишитесь как решили задачу. Мне интересно.
iTuneDVRДата: Суббота, 14.12.2019, 14:49 | Сообщение # 9
Смотря какие задачи.
За второй не скажу, а за первый они тянут 1-основной и 1 дополнительный поток (по настройке) и уже с устройства и уже дальше от себя раздают неограниченному количеству пользователей контент медиа + возможные доп.услуги, если оно нужно.
siqueirosДата: Вторник, 17.12.2019, 22:17 | Сообщение # 10
Один из ёмких, толковых и исчерпывающих ответов, спасибо,!
Добавлено (17.12.2019, 22:28)
Есть еще профессиональные решения - типа wowza, но там все платно. Отпишитесь как решили задачу. Мне интересно.
Hikvision iVMS 4200 вроде тоже как может выступать в роли стрим-сервера, если существует Linux версия, то могу выделить на гипервизоре ресурс и поднять виртуальный сервер для этих целей.
Буду дальше разбираться!
На данный момент успел настроить только RTSP поток с NVR, rtsp://login:pass@serverIP:554/Streaming/Channels/101 на сайт сервиса rtsp.me, отдельное спасибо avalist за наводку!
Добавлено (20.12.2019, 16:32)
Позвольте ещё один вопрос относительно настройки битрейта и частоты кадров для оптимизации трансляции;
Вот когда настраивал доступ к камере отдельно, то есть напрямую, к NVR не подключённой, то выставлял «экономные» значения, чтобы не забивать и без того узкий канал офисного интернета (всего 10 мегабит), - это 12 к/сек и 2 мегабит битрейт для 4 МегаПуксельной камеры с кодеком Н265. Вроде более менее оптимально выходило, канал сильно не проседал.
Потом купил NVR и ещё одну камеру, и того 2 камеры и доступ теперь настроил извне на NVR.
Но как теперь будет правильно выставить битрейт на камере? Можно/нужно выставить максимальный, чтобы NVR с камерами имел максимальную ширину пропускания в локалке? Или в локалке камеры и так связаны на 100 мегабитной скорости сети локально и настройки на камерах имеют отношение для доступа снаружи? Оставить как есть, 2 мегабит?
Ещё хочу спросить про I Frame, какие значение лучше использовать при частоте 12 кадров/сек? В два раза больше, 24 или наоборот меньше, 6 ? При 25 кадрах по умолчанию выставляется значение 50 I Frame.
БОльшие значения требуют бОльшей ширины канала или наоборот, чем меньше, тем шире нужен канал?
pushkinДата: Понедельник, 23.12.2019, 15:54 | Сообщение # 11
Цитата siqueiros ()
Ещё хочу спросить про I Frame, какие значение лучше использовать при частоте 12 кадров/сек? В два раза больше, 24 или наоборот меньше, 6 ? При 25 кадрах по умолчанию выставляется значение 50 I Frame.БОльшие значения требуют бОльшей ширины канала или наоборот, чем меньше, тем шире нужен канал?
I-Frame указывает на период формирования опорного кадра
если по-умолчанию при 25 кадр/сек стоит значение 50, то опорным будет каждый 50й кадр - т.е. опорный появляется каждые 2 секунды
при неизменной скорости уменьшение параметра I-Frame требует большей ширины полосы (т.к. опорные кадры весят больше чем межкадровая информация)
по идее при I-Frame = 1 получим что-то похожее на кодек MJPEG, а он требует космической ширины полосу при высокой скорости оцифровки
Личная практика, не претендующая на 100% истину, показала, что опорный кадр раз в 1 секунду при 25 кадр/сек - это поток с вполне высоким шансом получить достоверный кадр при просмотре записанной динамичной сцены
siqueirosДата: Понедельник, 23.12.2019, 17:05 | Сообщение # 12
То есть I-Frame = 1 значит, что каждый кадр будет опорным! А если указать значение равное используемому количеству кадров, например 12 к/с и 12 i Frame, то это будет значить формирование опорного кадра каждую секунду? При тех же 12 к/с — iFrame 24 = тогда каждые 2 секунды. iframe 18 = 1,5 секунд. Верно?
Спасибо за разъяснения !
pushkinДата: Среда, 25.12.2019, 12:13 | Сообщение # 13
Да именно так
siqueirosДата: Пятница, 27.12.2019, 16:43 | Сообщение # 14
Выставил iFrame = 36 (2.5сек), при частоте потока в 12к/сек, — при более высоких значениях наблюдаю эффект "заезженной пластинки" в передаче звука, через определенные интервалы звук "дергается" и повторяется, как эхо. Хотя еще не до конца установил причину, возможно это NVR не справляется или задержки канала интернет.
iTuneDVRДата: Пятница, 27.12.2019, 23:47 | Сообщение # 15
Ну, тут надо все-таки определится что нужно, ведь лаги видео незаметные глазу или малозаметные - это ничто по сравнению со звуком.
mrfinnyДата: Вторник, 14.01.2020, 18:14 | Сообщение # 16
Подскажите по сабжу, задача аналогичная, на сайт трансляцию в прямом эфире добавили. Теперь нужно так же на сайт добавить и архив. Доступ к архиву по FTP или SMB. Чтобы транслировать и его, как я понимаю, нужно выгружать файлы в какой-то буфер и только потом это все транслировать на сайт...нет способа проще?
iTuneDVRДата: Вторник, 14.01.2020, 18:16 | Сообщение # 17
Заводи на облако (альтернативное, например ipeye), заводи там пользователей, раздавай права и не парься wink
Там же трансляции можно точечно встраивать куда надо отдельных каналов
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Вторник, 14.01.2020, 18:19
mrfinnyДата: Вторник, 14.01.2020, 18:32 | Сообщение # 18
Заводи на облако (альтернативное, например ipeye), заводи там пользователей, раздавай права и не парься Там же трансляции можно точечно встраивать куда надо отдельных каналов
У нас идея, чтобы видео было именно на внутрикорпоративном сайте. И эфир и архив. Этот способ с ipeye позволит тянуть с него на наш сайт? Так - то стандартного hik-connecta достаточно, или я чего-то не понял?
iTuneDVRДата: Вторник, 14.01.2020, 21:34 | Сообщение # 19
Нет.
Коннект явно корпоративный, раз устраивает wink
Добавлено (14.01.2020, 21:34)
Да, не понял или не правильно сформулировал задачу
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Вторник, 14.01.2020, 21:34
mrfinnyДата: Среда, 15.01.2020, 11:12 | Сообщение # 20
Видимо да, неправильно сформулировал. Hika хватает как облачного просмотрщика. Но задача как раз и стоит сделать на сайте. А устраивает Хик - имелось ввиду на сейчас, пока задача не решена. И менять шило на мыло не имеет смысла, т.к. задачи максимально простые - эфир + архив недельки на 2.
iTuneDVRДата: Среда, 15.01.2020, 12:31 | Сообщение # 21
Значит надо собраться с мыслями и все подробно изложить.
От деталей будет все зависеть.
Внутри сети можно и мультикаст трансляцию организовать, чтобы от большого количества пользователей не положить сеть.
Что же касается архива, то он не всем и нужен возможно и в то же время ничего лучшего чем хиковские приложения нет.
Это не шило и не мыло. Равнять это не нужно. У каждого своё предназначение.
P2P доступ - это одно, облако это другое, архивы это своё в каждом конкретном случае по контексту.
