Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Вторник, 01.07.2025, 17:24
DS-2DE2A404IW-DE3 нет патрулирования кто знает как?
korppinenДата: Пятница, 27.12.2019, 11:17 | Сообщение # 1
DS-2DE2A404IW-DE3 нет патрулирования - кто знает как его оживить? прошивку менять если она вообще есть или просто нет и всё?
avalistДата: Пятница, 27.12.2019, 20:40 | Сообщение # 2
никак, его там просто нету, это же не полноценный speed dome
Цитата korppinen ()
просто нет и всё?
просто нет и все!!!!
iTuneDVRДата: Пятница, 27.12.2019, 23:45 | Сообщение # 3
Все можно, было бы желание wink
Несколько лет назад, с подобным вопросом ко мне обратился коллега, чуть с другим оборудованием хика, в которых по паспорту патруль был заявлен, но по факту отсутствовал.
Я предложил 2 варианта:
1. попытаться включить в прошивке (разобрать, пересобрать), но для этого нужна камера;
2 использовать малину, банан, апельсин и т.п., внешнее устройство, с которого бы дергать по API вызов пресетов с задержкой, эмулирующих патруль
avalistДата: Суббота, 28.12.2019, 21:07 | Сообщение # 4
Согласен, только стоит ли оно? тем более для такой камеры, там механика другая в отличие от полноценного speed dome
Что-то мне подсказывает, что при использовании режима патруля, камера долго не проживет. Тут у полноценных повороток при интенсивном режиме использования крошаться шестерни, рвутся ремни и т.д.
Второй вариант интересное решение, респект!!! Я даже как то не думал, что так можно biggrin
Про прошивку понятно, для обычного юзера мало реализуемо.
iTuneDVRДата: Суббота, 28.12.2019, 21:25 | Сообщение # 5
Согласен, только стоит ли оно? тем более для такой камеры, там механика другая в отличие от полноценного speed domeЧто-то мне подсказывает, что при использовании режима патруля, камера долго не проживет. Тут у полноценных повороток при интенсивном режиме использования крошаться шестерни, рвутся ремни и т.д.
Да, конечно, механика там возможно не такая как должна и про большие поворотки согласен, но вопрос был о другом.
 ISAPI интерфейс доступен извне и выполнить команду заранее установленного пресета возможно, а дальше ...
Нереализуемо вообще, если там нет такого функционала и он просто не скрыт ни для кого.
В других моделях, где был явно заявлен он, но по какой-то причине отсутствовал и это не опечатка была.
Добавлено (02.01.2020, 12:43)
korppinen
Из меню твоей камеры  DS-2DE2A404IW-DE3  Система\Обслуживание\Обновление и Настройки\ есть кнопка "Диагностическая ..."
Нажми на неё и сохрани файл и зашли его пожалуйста на iTuneDVR@yandex.ru
Если есть другие поворотные камеры, то с них проделай аналогичное действие.
Благодарствую.
P.S.
Вот эта модель может патрулировать.
[url=https://www.hikvision.com/europe/Products/PTZ/DE-line-Network-PTZ/2-Megapixel-series/IR/DS-2DE4A204IW-DE-(2.8-12mm)]https://www.hikvision.com/europe/Products/PTZ/DE-line-Network-PTZ/2-Megapixel-series/IR/DS-2DE4A204IW-DE-(2.8-12mm)[/url]
Как минимум есть информация, но она не оферта и поэтому могут быть нюансы.
