Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Среда, 16.07.2025, 12:57
РЕШЕНО: Прошивка для видеокамер Hikvision DS-2CD832F-E
specialistДата: Вторник, 20.09.2011, 14:52 | Сообщение # 1
Добрый день. Такая проблема: закупали года 2 назад 8 штук DS-2CD832F-E камер и пользовались все время программой NetVideo software v 4.01. Программа нас устраивала. Камеры находяться удаленно и канал связи - 1Мб\сек. Все работало и ничего не тормозило. Звук с камер шел нормально и можно было настраивать запись по времени локально на компьютер. Недавно закупили еще 5 камер таких же, но оказалось что программа уже к ним не подходит. Версия прошивок другая.
Старая прошивка - Версия V 2.0 build 071222 Encode version v 4.0 build 071128
Новая прошивка - Версия V 2.0 build 090522 Encode version v 4.0 build 090508
При добавлении камеры в программу NetVideo software v 4.01 не идет картинка с камеры и нет записи. В версии программы NetVideo software v 4.01MD(русифицированная) картинка с камер идет а запись не записывается. Программы - IVMS4000 и IVMS2000 нормальные. И видео записывают(можно просмотреть. В IVMS2000 много разных функций и запись можно даже настроить локально по времени, но жутко все тормозит и в реальном просмотре звук заедает. Где взять старую прошивку для камер?
Нужна также прошивка - 090522, если старых нет. Заранее спасибо.
AlexandrДата: Вторник, 20.09.2011, 18:38 | Сообщение # 2
скачайте Hikvision Client SDK For Windows и распакуйте из архива папку lib, в ней запустите ClientDemoEn.exe (лежит в подпапке vc60).
добавьте камеру правым кликом
если подключение прошло успешно - камера появится в списке слева, просмотреть картинку с неё можно дважды кликнув по названию камеры.
выберите камеру и нажмите "Config". появится окно настроек камеры.
собственно интересуют поля "Device SN", "MainStream Proto" и закладка "Chanel Setup"
"MainStream Proto" - текущий протокол прошивки, "Chanel Setup" - посмотреть настройки вашей камеры.
"Video Format" - текущий кодек прошивки.
по полученным данным попробуем разобраться в чём дело. скорее всего NetVideo software v 4.01 не "понимает" кодека в более новой прошивки.
iVMS-2000(4000) - попробуйте сравнить настройки со второй вкладки старых камер с настройками новых, установите вручную ограничение потока на 512 ("Max Bitrate" ниспадающее меню). по результатам снова сюда )
про старую прошивку попробую разузнать..
пс - я так понимаю начало тут ?
Прикрепления: 5143589.jpg (6.6 Kb) · 2897579.jpg (22.5 Kb) · 4807228.jpg (28.5 Kb) · 3152293.jpg (65.9 Kb) · 6893917.jpg (42.0 Kb)
specialistДата: Среда, 21.09.2011, 15:41 | Сообщение # 3
Программу скачал. Отличие в камерах только в Main Stream Photo. У новых - RTSP. У старых - HIK. Shanel setup все одинаково. За прошивку http://hikvision.msk.ru/download/Firmware/DS-2CD832F-E_2010.09.06.zip спасибо. прошил через TFTP. Выхожу на камеру через IExplorer. Видео пару раз появилось и все, больше нет. Видно что физически не работает.
Добавлено (21.09.2011, 15:07)
Можно ли прошить эти камеры DS-2CD832F-E чтобы кодек прошивки был HIK ?
Добавлено (21.09.2011, 15:38)
На вкладке Shanel Setup у новых камер Video format - H64 и поменять нельзя(не сохраняется). У старых - HIK64.
Добавлено (21.09.2011, 15:41)
Извеняюсь, в Shanel Setup нет отличий
AlexandrДата: Четверг, 22.09.2011, 20:13 | Сообщение # 4
Quote
За прошивку выше спасибо. прошил через TFTP. Выхожу на камеру через IExplorer. Видео пару раз появилось и все, больше нет. Видно что физически не работает.
померла после прошивки ? крайне маловероятно... а что значит последнее "Видно что физически не работает." ?
Quote
Quote
и не получится поменять. видимо это на будущие расширения системы оставили, может в дальнейшем кодеки и можно будет на лету менять. сам напоролся в своё время ). H64 и HIK64 собственно и есть hik h.264.
в общем пробуйте прошивку, но я бы разобрался всётаки с iVMS. NetVideo software v 4.01 уже довольно сильно устарел и далее придётся опять искать прошивку под новые камеры. iVMS в этом плане всеяден.
specialistДата: Четверг, 22.09.2011, 21:35 | Сообщение # 5
У камеры картинка то появлялась то пропадала - писала NO VIDEO. Полежала минут 20 включенная, пару раз выключил, и включил. Картинка появилась. Сейчас работает, завтра посмотрим. Новую прошивку попробую, спасибо. Напишу завтра. IVMS версии программы нормальные просто канал у нас для них слабый. Смотрел камеры в русифицированной версии Net video software(видео есть, записи нет) - не тормозят, а в этих притормаживают.
AlexandrДата: Четверг, 22.09.2011, 22:00 | Сообщение # 6
проверьте к какому потоку идёт подключение в старом и новом ПО, может даже проще сделать скрины камер и сравнить качество картинок. может Net video software тянет второй поток вот и нет тормозов.
камера похоже перегревается, был топик о похожем поведении. при снятой крышке и обдуве вентилятором вела себя стабильнее, но там вопрос так и не закрылся.. попробуйте на дефолт прошивку скинуть.
specialistДата: Пятница, 18.11.2011, 21:03 | Сообщение # 7
Камеры перепрошил. Все нормально.. Спасибо
AlexandrДата: Пятница, 18.11.2011, 23:46 | Сообщение # 8
ok
