Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Воскресенье, 19.05.2024, 06:00
Неофициальный форум технической поддержки Hikvision » Оборудование и программное обеспечение Hikvision » IP (сетевые) камеры Hikvision (в том числе IP PTZ) » Питание камеры DS-2CD2443G0-IW через poe-инжектор
asasasddДата: Вторник, 11.08.2020, 15:58 | Сообщение # 1
В характеристиках камеры написано, что она поддерживает подключение PoE(802.3af, class 3).
Есть ли какие-нибудь проверенные многопортовые (8 портов и выше) poe-инжекторы, которые без проблем будут питать камеру DS-2CD2443G0-IW ?
avalistДата: Вторник, 11.08.2020, 19:41 | Сообщение # 2
7.5 Вт. всего, так что любой коммутатор POE на выбор. tp-link, d-link и т.п.
asasasddДата: Среда, 12.08.2020, 09:57 | Сообщение # 3
Вопрос больше в том, что, насколько я понял, есть разные стандарты POE и разные POE-устройства не особо совместимы друг с другом.
Я когда смотрел инжекторы, то в отзывах часто встречал, что у кого-то какие-то камеры не заработали от той или иной модели.
Поэтому и поинтересовался применяет ли кто-нибудь многопортовые poe-инжекторы с камерами от hikvision.
Сообщение отредактировал asasasdd - Среда, 12.08.2020, 09:57
avalistДата: Среда, 12.08.2020, 13:00 | Сообщение # 4
Не совсем так, стандарт один, точнее два IEEE 802.3af-2003 и IEEE 802.3at-2009, все остальное от лукавого.
есть разные методы подачи питания, метод A (1236)и метод B (4578) POE
у hikvision POE модуль соответствует всем принятым стандартам, так что если в характеристиках коммутатора или инжектора заявлено 802.3af/at то будет работать на 100%, тут еще важен выбор кабеля, никакого CCA, омедненки, сплавов и т.д. только МЕДНАЯ сплошная жила 0,52 (не патчкордовый многожильный кабель)  Необходимую мощность смотрите по POE бюджету, например коммутатор  DES-1008P+   POE бюджет 140 Вт разделите на 8 портов, получите максимальную мощность на порт выдаваемую при всех подключенных 8 камерах и видим что с запасом укладываемся ну и т.д.
asasasddДата: Среда, 12.08.2020, 14:46 | Сообщение # 5
Это правило должно соблюдаться и на небольших расстояниях (до 20м) или критично только на длинных дистанциях из-за потерь мощности?
beny2Дата: Среда, 12.08.2020, 15:49 | Сообщение # 6
На коротких расстояниях требования к кабелю минимальны, может быть любой, т.к. питание по кабелю передаётся повышенное, условно говоря, 48V вместо 12V, т.е. ток в 4 раза меньше, падение вольтажа в кабеле аналогично. Дополнительно в PoE широкий диапазон по напряжению на выходе перед конвертацией в +12V.
avalistДата: Среда, 12.08.2020, 18:19 | Сообщение # 7
В основном на длинных, но из личного опыта на кабеле CCA 10 Вт камера на 20 м не работала, включалась и сразу выключалась. Мелкая 4-5 Вт на том же кабеле работала.
