Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Пятница, 31.05.2024, 14:20
DS-2CD7A26G0/P-IZS
0Morgan0Дата: Пятница, 13.08.2021, 12:03 | Сообщение # 1
Добрый день дорогие форумчане, столкнулся с небольшой проблемой. Есть камера DS-2CD7A26G0/P-IZS и есть шлагбаум DS-TMG4B0-RA нужно оба данных устройства связать, то бишь создать белый лист номеров для камеры(что уже сделал) и подключить камеру к шлагбауму, чтобы когда подъезжала машина с номерами из белого списка шлагбаум поднимал стрелу но ума не приложу как это осуществить, кто-нибудь сталкивался с подобным решением?
Сообщение отредактировал 0Morgan0 - Пятница, 13.08.2021, 12:06
avalistДата: Пятница, 13.08.2021, 20:19 | Сообщение # 2
сам не делал, но теоретически делается так, должно быть действие на событие (машина из белого списка) камера имеет тревожный выход, соответственно ставим или на размыкание или на замыкание действие. На контроллере шлагбаума должны быть "сухие контакты" реле, замыкание или размыкание которых приводит к команде открытия/закрытия стрелы. Возможно еще понадобится реле если на камере например тип контактов "открытый коллектор" думаю принцип понятен. На другом оборудовании именно так и работает.
0Morgan0Дата: Суббота, 14.08.2021, 06:35 | Сообщение # 3
работает.
Спасибо, попробую.
