Умер POE модуль в камере Hikvision DS-2CD2023G0-I
7xmalki | Дата: Понедельник, 12.12.2022, 13:05 | Сообщение # 1 |
| Здравствуйте.У меня уже 3 года работают камеры Hikvision DS-2CD2023G0-I. Подключение через POE, запись велась на встроенную флешку. На днях одна камера перестала работать. Чтобы исключить вину "кабеля", я поменял местами две камеры, и как выяснилось - умершая осталась умершей. А рабочая камера и там и там работает.Умершая камера никаких признаков жизни не подает при подключении кабеля (POE).
В камере есть ещё подключение через 12в. Проверил, оказывается камера живая, потому что при подключении 12 вольт + ещё подключил обычный сетевой кабель от роутера, и через облако в приложении Hik-Connect вижу что картинка есть, трансляция идёт.
Значит навернулся сам POE модуль, верно?
Как теперь быть, есть ли такая запчасть этого POE, чтобы заменить в камере чтобы все работало как раньше? Может на озоне, алиэкспрессе, или вообще по гарантии, или ещё где-то? Как узнать чтобы точно подошло, может маркировки какие-то есть, или оно одинаковые?
Обвешивать дополнительные понижающие сплиттеры не хочу, это лишнее звено, да и предназначено не для улицы. Отдельно короб для него городить тоже не буду. И отдельно кидать линию 12в (потому что она работает в камере) нет технической возможности.
Поэтому только ремонт. Возможно ли что там не сам POE модуль умер, а какая то мелочь, отделаться лёгким испугом? Если да, то какие варианты?
Спасибо заранее за помощь!
Сообщение отредактировал 7xmalki - Понедельник, 12.12.2022, 13:13 |
iTuneDVR | Дата: Понедельник, 12.12.2022, 15:04 | Сообщение # 2 |
| Давно есть специальный переходник с 12 на POE. Ремонт POE нецелесообразен.
avalist | Дата: Понедельник, 12.12.2022, 16:52 | Сообщение # 3 |
| Цитата iTuneDVR ( ) Ремонт POE нецелесообразен. Ему этот вариант "разжевали" на другом форуме, как и про сервисы и про все остальное. тыц
iTuneDVR | Дата: Вторник, 13.12.2022, 16:04 | Сообщение # 4 |
| Цитата avalist ( ) Ему этот вариант "разжевали" на другом форуме, как и про сервисы и про все остальное.тыц Никогда там не был
Mk51 | Дата: Вторник, 07.02.2023, 20:40 | Сообщение # 5 |
| Цитата 7xmalki ( ) Может на озоне, алиэкспрессе, или вообще по гарантии, или ещё где-то? Заказываем
Aliexpress
