Камера DS-2DE4A425IWG-E не работает автотрекинг
afan | Дата: Воскресенье, 30.04.2023, 21:55 | Сообщение # 1 |
| Купил камеру, обновил прошивку с V5.7.4 build 221130 до 5.8.0 build 230413. Видимо, зря. Обновил т.к. прочитал, что в V5.7.4 не поддерживалось максимальное разрешение (bug). Начал разбираться с настройкой PTZ. Вроде, всё работает. Дошёл до автотрекинга. Не работает ни в какую. Для теста создал ивент Вторжение в область. Привязал к нему отправку емайл и слежение (автотрекинг). Письма по событию отправляются, а камера объект не отслеживает. После длительных мучений пришёл к мнению, что прошивка 5.8.0 кривая. В меню камеры даже нет пункта Auto-Tracking. Установил Batch Configuration (кто не знает это утилита Hikvision для настройки камер). В Batch Configuration нашёл пункт Auto-Tracking. Включил. Всё равно не работает слежение. Когда стояла версия прошивки 5.7.4 я бегло проверял автотрекинг, работал. Но, я особо не изучал. Увидел, что камера следит за объектом и оставил в покое т.к. был занят другими делами. Кстати, в меню камеры также нет пункта Mirror. Т.е. повернуть изображение через меню камеры невозможно. Только через Batch Configuration удалось. У кого какие мнения? Откатить прошивку назад не смог. Не даёт. Есть надежда на исправления в новых прошивках?
avalist | Дата: Понедельник, 01.05.2023, 13:44 | Сообщение # 2 |
| Цитата afan ( ) Купил камеру, обновил прошивку с V5.7.4 build 221130 до 5.8.0 build 230413. Сброс до заводских делали после перепрошивки и настройку заново?
Цитата afan ( ) Откатить прошивку назад не смог. откатите через tftp
afan | Дата: Понедельник, 01.05.2023, 14:31 | Сообщение # 3 |
| Цитата avalist ( ) Сброс до заводских делали после перепрошивки и настройку заново? Да, конечно.Цитата avalist ( ) откатите через tftp Надо попробовать. Никогда не делал такого. Может есть какой-то мануал?
avalist | Дата: Вторник, 02.05.2023, 14:14 | Сообщение # 4 |
| Цитата afan ( ) Может есть какой-то мануал? мануал штатный лежит на ftp.hikvision.ru
надо tftp сервер (штатный hikvision не пойдет, там ограничение до 32 Мб) брал на питоне с github обходящий ограничение tftpd и прошивка .dav в корне папки tftpd
а дальше как обычно, единственно адрес камеры будет скорее всего 192.168.1.64 а сервера tftpd 192.168.1.128 надо поправить в питоне в редакторе
afan | Дата: Среда, 03.05.2023, 18:16 | Сообщение # 5 |
| Спасибо. Решил подождать новую прошивку. Нашёл такую же проблему у похожей камеры. Вот здесь обсуждение: https://ipcamtalk.com/threads/do-not-update-ds-2de4a425iw-de.62371/
avalist | Дата: Среда, 03.05.2023, 18:43 | Сообщение # 6 |
| Цитата afan ( ) Решил подождать новую прошивку. Если не критично, тоже вариант.
afan | Дата: Вторник, 30.05.2023, 21:41 | Сообщение # 7 |
| Итак, скачал сегодня новую прошивку V5.8.0_230519 с сайта https://www.hikvision.com/en/support/download/firmware/ Перепрошил камеру. Проверил работу автотрекинга. В целом - работает. Есть реакция камеры на события. Подробно не смог проверить, т.к. всё вокруг камеры заросло листьями от деревьев. Есть несколько просветов в листьях, но недостаточно для тщательной проверки. Как будет возможность - уберу листья и проверю. Т.е. дело было в "кривой" прошивке.
avalist | Дата: Вторник, 30.05.2023, 21:51 | Сообщение # 8 |
| Цитата afan ( ) Т.е. дело было в "кривой" прошивке. Спасибо, что поделились инфой!
