Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Суббота, 01.06.2024, 15:44
Не включается камера DS-2CD3656G2T-IZS
afanДата: Понедельник, 22.01.2024, 22:11 | Сообщение # 1
Пару месяцев назад ни с того, ни с сего перестала показывать камера DS-2CD3656G2T-IZS. Питание подавалось по POE с управляемого  коммутатора. К коммутатору подключены несколько таких камер.
Мониторинг POE показал, что потребляемая мощность у камеры, которая перестала показывать, немного меньше, чем у остальных. В программе SDAP камера не видна. В браузере тоже не видна.
Аппаратный ресет результатов не дал. Камера на гарантии. Отправил СДЭКом в сервис, в Москву. Оттуда сообщили, что камера рабочая и прислали обратно.
Получил, включил, работает. Очень удивился. Решил потестировать. Подключил к POE и положил на подоконник. Всё было хорошо, а сегодня камера опять отрубилась.
Проработала пару недель.
Сегодня, когда отключал от питания, услышал из камеры слабый щелчок. Звук, как от реле. Приложил ухо к корпусу, подал питание. Щелчок еле слышный.
Отключил, щелчок немного громче. Похоже, в камере есть реле, которое подаёт питание на плату обработки. И оно подгорело. Или заклинило. Я схемотехники камеры не знаю, но предполагаю.
При этом корпус камеры холодный. А у других камер тёплый.
Видимо, когда камера ехала в Москву, от тряски контакты реле встали в другое положение и камера стала работать.
Вопрос: как быть? Самому лезть в камеру и попытаться найти и заменить реле? Или опять отправлять в сервис с неизвестным результатом?
avalistДата: Понедельник, 22.01.2024, 23:38 | Сообщение # 2
нету там реле на подачу питания, щелкает или реле тревожного интерфейса или за щелчок принимается движение шторки ИК фильтра при включении
в сервис с описанием того, что камера не сразу "отваливается" и ей требуется длительное тестирование, ну или самому мониторить дополнительно, после повторного включения она опять появилась или нет?
afanДата: Вторник, 23.01.2024, 09:09 | Сообщение # 3
Нет, так и не работает. Подключена к POE, но корпус холодный. Лампочки на коммутаторе горят. И линк и poe.
Добавлено (23.01.2024, 12:43)
 Отправил повторно сегодня.
Добавлено (24.01.2024, 19:56)
В это раз начали ремонт. Статус ремонта: Ожидание зч.
Сообщение отредактировал afan - Вторник, 23.01.2024, 09:10
afanДата: Среда, 24.01.2024, 20:02 | Сообщение # 4
В этот раз начали ремонт. Статус ремонта: ожидание зч.
Прикрепления: 5288175.png (232.1 Kb)
avalistДата: Среда, 24.01.2024, 23:08 | Сообщение # 5
afan
Значит таки признали неисправность.
afanДата: Среда, 24.01.2024, 23:10 | Сообщение # 6
afan, Значит таки признали неисправность.
Да, наверное, в этот раз не включилась камера.
Добавлено (06.02.2024, 17:17)
Итак, изменился статус ремонта: готово к отправке. Надеюсь, отремонтировали.
avalistДата: Вторник, 06.02.2024, 17:20 | Сообщение # 7
Достаточно быстро однако, иногда 6 мес. ждали.
afanДата: Вторник, 06.02.2024, 17:25 | Сообщение # 8
Да, я тоже удивился. Думал только к лету будет готово) О дальнейшем развитии событий напишу здесь.
afanДата: Пятница, 09.02.2024, 21:57 | Сообщение # 9
Сегодня получил камеру из ремонта. Привезли на дом "Деловыми линиями".
Камера работает. Основную плату заменили.
Камера не поцарапана, не изгажена.
Следов ремонта нет.
Это отлично! Обычно, после ремонта без слёз не взглянешь)
Прикрепления: 4900419.jpg (37.2 Kb)
afanДата: Суббота, 10.02.2024, 08:24 | Сообщение # 10
С
Сообщение отредактировал afan - Суббота, 10.02.2024, 10:20
avalistДата: Суббота, 10.02.2024, 13:27 | Сообщение # 11
afan
up
