Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Суббота, 01.06.2024, 21:44
DS-2CD2043G0-I по логам не загружается
anton1814Дата: Вторник, 27.02.2024, 11:58 | Сообщение # 1
Добрый день! Имеется камера DS-2CD2043G0-I, пo IP не определяется, в маршрутизаторе лампочка не моргает, трансформаторная развязка Ethernet живая, все питание на платах в норме, сенсор живой. Процессор загружается в какое то состояние, потребление остается на уровне 0,3А по 12В, питание на прямую через разъем. Имеется лог загрузки прикреплен ниже, с виду загружается, и потом сыпятся ERROR. Вопрос, по логам кто-то может сказать  что этой штуке не нравится???  Может есть механизм прошивки через флешку?? Сброс через кнопку RESET не к чему не приводит, результат одинаковый.
Сообщение отредактировал anton1814 - Вторник, 27.02.2024, 12:33
iTuneDVRДата: Вторник, 27.02.2024, 12:07 | Сообщение # 2
Лога нет!
anton1814Дата: Вторник, 27.02.2024, 12:36 | Сообщение # 3
По какойто причине в сообщение не добавляется, прикрепил ссылку.
Log file
iTuneDVRДата: Вторник, 27.02.2024, 15:39 | Сообщение # 4
Останови загрузку.
Перепрошей по tftp.
Добавится подробностей по делу.
Лог операций не забудь прикрепить wink
anton1814Дата: Вторник, 27.02.2024, 16:07 | Сообщение # 5
Останови загрузку.
это при загрузке нажать " Hit Ctrl+u to stop autoboot: 1 " или по другому?
iTuneDVRДата: Вторник, 27.02.2024, 19:07 | Сообщение # 6
Зажать комбинацию до включения питания для верности и если корректно Tx и земля подключены, то остановится.
anton1814Дата: Среда, 28.02.2024, 09:43 | Сообщение # 7
Загрузка останавливается, по ftp не прошивается, на днях приедет контроллер Ethernet, перепаяю, буду дальше пробовать. Пробовал перепрошить с помощью этой инструкции, прикреплена
Ftp_update
iTuneDVRДата: Пятница, 01.03.2024, 19:00 | Сообщение # 8
Лог покажи wink
anton1814Дата: Пятница, 22.03.2024, 15:03 | Сообщение # 9
Лог покажи wink
https://disk.yandex.ru/d/7Dt2GECNujId4A
Добавлено (22.03.2024, 15:06)
Пришла микросхема физ уровня Ethernet, перепаял, заморгали светодиоды которые стояли рядом с ней. По сети начала определяться, перепрошивать не пришлось, видео передает.
Есть проблема с PoE питанием, звонятся линии после первых диодных мостов питания PoE, буду искать неисправный элемент.
Добавлено (26.03.2024, 14:31)
Были пробиты два TVS диода SMBJ58. Камера работает. Всем спасибо!
