Прошивка с RTMP для камеры ds-2cd2721g0-is
pereverzev | Дата: Пятница, 05.04.2024, 14:39 | Сообщение # 1 |
| Всем привет! Подскажите, пжлст, где можно скачать прошивку с RTMP под камеру ds-2cd2721g0-is чтобы можно было стримить на ютюб? Может у кого завалялась в закромах?))
Спасибо!
iTuneDVR | Дата: Суббота, 06.04.2024, 17:18 | Сообщение # 2 |
| Цитата pereverzev ( ) Подскажите, пжлст, где можно скачать прошивку с RTMP под камеру ds-2cd2721g0-is чтобы можно было стримить на ютюб? Может у кого завалялась в закромах?))Спасибо! Скриншот с версии прошивки покажи из веба.
pereverzev | Дата: Понедельник, 08.04.2024, 09:25 | Сообщение # 3 |
| Цитата iTuneDVR ( ) Скриншот с версии прошивки покажи из веба.
avalist | Дата: Понедельник, 08.04.2024, 21:48 | Сообщение # 4 |
| pereverzev, "Модели с более новыми прошивками по сравнению с текущими кастомизироваными для RTMP могут не поддерживать "Downgrade" ниже определенной версии прошивки.Прошивки с функцией RTMP являются кастомизироваными прошивками, использую которые пользователь берет отвественность на себя за дальнейшею работу с оборудованием!"
прошивка rtmp E3
pereverzev | Дата: Вторник, 09.04.2024, 17:18 | Сообщение # 5 |
| Цитата avalist ( ) пользователь берет отвественность на себя за дальнейшею работу с оборудованием!Ахахах Ахахах! После прошивки с такой же версии на вашу (которая была по ссылке) перестала отбражаться в SADPTOOL, есть линк на манул по восстановлению?
avalist | Дата: Вторник, 09.04.2024, 19:47 | Сообщение # 6 |
| pereverzev, восстановление через tftp
адрес камеры может быть 192.168.1.64 а сервера соответственно 192.168.1.128 пробовать так и так, если не пойдет то остается только через USB-UART адаптер с разбором камеры
Oleglevsha | Дата: Суббота, 13.04.2024, 20:33 | Сообщение # 7 |
| Цитата pereverzev ( ) есть линк на манул по восстановлению? Восстановление прошивки Hikvision
Сообщение отредактировал Oleglevsha - Суббота, 13.04.2024, 20:35 |
