iTuneDVR | Дата: Среда, 01.10.2014, 13:16 | Сообщение # 201 |
| Цитата SlavaZZ ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) что в ней не так? В процессе может и увидишь. Что может быть если доверяешь и ставишь незнакомую прошивку!
belbog | Дата: Среда, 01.10.2014, 18:08 | Сообщение # 202 |
| с сюрпризом она, перестает работать микрофон на камере, в остальном проблем не заметил, попробую откатиться, камеры чинайские с англ. языком были, прошивку брал ftp://ftp.hikvision.ru
откатил до V5.1.0 build 131202 через tftp - все норм )
Сообщение отредактировал belbog - Среда, 01.10.2014, 18:43 |
iTuneDVR | Дата: Среда, 01.10.2014, 19:09 | Сообщение # 203 |
| Цитата belbog ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) с сюрпризом она, перестает работать микрофон на камере, в остальном проблем не заметил, попробую откатиться, камеры чинайские с англ. языком были, прошивку брал ftp://ftp.hikvision.ru откатил до V5.1.0 build 131202 через tftp - все норм ) Про этот не знаю ничего. А в обычной 5.2.0 как себя вел микрофон???
belbog | Дата: Четверг, 02.10.2014, 16:25 | Сообщение # 204 |
| Цитата iTuneDVR ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Про этот не знаю ничего. А в обычной 5.2.0 как себя вел микрофон??? обычная ftp://ftp.hikvision.ru/Камеры/DS-2CD2412F-IW/Raptor_v5.2.0 20140721.zip в программе ivms-4200 v2 не включается звук выдает ошибку, через веб морду тоже не включается просто не активна кнопочка, при этом обратная связь работает
проверял двух камерах 1,3MP ds-2cd2412f-iw и 3MP ds-2cd2432f-i
или еще обычней есть прошивка 5.2.0?
Сообщение отредактировал belbog - Четверг, 02.10.2014, 16:26 |
iTuneDVR | Дата: Четверг, 02.10.2014, 16:33 | Сообщение # 205 |
| Цитата belbog ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) или еще обычней есть прошивка 5.2.0? Ты просто не понял про что речь. Ну да ладно!
belbog | Дата: Четверг, 02.10.2014, 16:42 | Сообщение # 206 |
| Цитата iTuneDVR ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Ты просто не понял про что речь. Ну да ладно! ну да ладно
LeXa111 | Дата: Понедельник, 13.10.2014, 09:25 | Сообщение # 207 |
| Цитата iTuneDVR ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Ты просто не понял про что речь. Ну да ладно! Так в чем подвохДобавлено (13.10.2014, 09:25) --------------------------------------------- После обновления прошивки на 5.2.0 одна из 9 камер подвисла, вылечилось откл вкл питание, остальные без проблем
Gogino2005 | Дата: Вторник, 28.10.2014, 11:27 | Сообщение # 208 |
| Подскажите пожалуйста, как сделать, что бы в веб-интерфейсе был английский по умолчанию? Так сказать, поменять местами русский на английский. Что бы когда приспичит, открыть менюшку на входе и выбрать русский...
Google - наше всё...
iTuneDVR | Дата: Вторник, 28.10.2014, 11:54 | Сообщение # 209 |
| Цитата Gogino2005 ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Подскажите пожалуйста, как сделать, что бы в веб-интерфейсе был английский по умолчанию? Так сказать, поменять местами русский на английский. Что бы когда приспичит, открыть менюшку на входе и выбрать русский... В кэше запоминается всё равно, а после его сброса в мультиязычной европейской прошивке, он по умолчанию английский. Конечно можно сделать любой другой, но такой задачи не стоит.
Gogino2005 | Дата: Среда, 29.10.2014, 06:07 | Сообщение # 210 |
| Цитата iTuneDVR ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) он по умолчанию английский. К сожалению, ничего подобного. И про кэш тоже самое. Задам по другому вопрос - бывают те же прошивки без русского? В свое время задавал вопрос в DSSL.RU. Помочь не смогли. Разве что дали фтп со всеми прошивками (ftp://ftp.hikvision.ru/)
iTuneDVR | Дата: Среда, 29.10.2014, 11:35 | Сообщение # 211 |
| Цитата Gogino2005 ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) К сожалению, ничего подобного. И про кэш тоже самое. Задам по другому вопрос - бывают те же прошивки без русского? В свое время задавал вопрос в DSSL.RU. Помочь не смогли. Разве что дали фтп со всеми прошивками (ftp://ftp.hikvision.ru/) Я утверждаю это только потому, что разбирал Хиковские прошивки и их содержимое. Видел и знаю как там обстоит дело. А ты??? На чём твоё, ничего подобного, строится???
С кэшем тоже самое. Неочищенный кэш иногда сбивает с толку Тебе подтвердит это любой форумчанин, мало-мальски имевший дело с чинайской продукцией.
Естественно DSSL ничем тебе помочь не могут т.к. не пересобирают прошивки и кроме ссылки на сайт с прошивками дать ничего и не могут. Это вполне нормально! Да и прошивки там не все
Gogino2005 | Дата: Среда, 29.10.2014, 14:16 | Сообщение # 212 |
| Хорошо, сделаем по Вашему. Поделитесь ссылкой на Цитата iTuneDVR ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) мультиязычной европейской прошивке в которой работает то, что мне нужно: Цитата iTuneDVR ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) В кэше запоминается всё равно Цитата iTuneDVR ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) после его сброса в мультиязычной европейской прошивке, он по умолчанию английский. Спасибо.
Сообщение отредактировал Gogino2005 - Среда, 29.10.2014, 14:19 |
iTuneDVR | Дата: Среда, 29.10.2014, 15:03 | Сообщение # 213 |
| Потестил данный вопрос на своей камере DS-2CD3332-I и с удивлением обнаружил что ... Что родной шаблон по умолчанию и выбранный в нём по умолчанию английский язык не отрабатывают так как надо. Подправил один скрипт в одном месте и теперь всегда и при любых обстоятельствах жёстко на старте всегда английский. Прошивку можно специально собрать для этой задачи для любого рапторовского релиза. Но, можно обойтись без неё руками произведя ряд манипуляций вполне доступных каждому и тем что есть под рукой
Если уж очень, очень надо, то выставляй камеру наружу в полный доступ, прошью нужной прошивкой. На руки не имею привычки выдавать
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Среда, 29.10.2014, 15:06 |
Gogino2005 | Дата: Среда, 29.10.2014, 15:11 | Сообщение # 214 |
| Цитата iTuneDVR ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) На руки не имею привычки выдавать ОК.
iTuneDVR | Дата: Среда, 29.10.2014, 15:54 | Сообщение # 215 |
| Цитата Gogino2005 ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) ОК. Ну и ладушки!
Добавлено (29.10.2014, 15:54) --------------------------------------------- И чтобы не быть голословным http://iTuneDVR.ru/_ftp/HIKVISION/5.2.0.testvideo.mp4 В медиаплеере кажет нормально, да и онлайн просмотр тоже ничего!
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Среда, 29.10.2014, 15:55 |
LeXa111 | Дата: Среда, 12.11.2014, 15:57 | Сообщение # 216 |
| Нужна помощь, на одной из 9 камер остался только китайский... Как вернуть русский на место? и еще проблемка после этого она пропала из IVMS, хотя через веб интерфейс доступ есть Добавлено (12.11.2014, 15:57) --------------------------------------------- Прошивка 5.2.0 на всех. камеры из разных партий. Кстати из последней партии 1 2032 и 2 2432 с китая с прошивкой 5.2.0 на русском и день недели выводится в кадр на английском, а не китайском, может можно как то слить с них и залить на ту на которой пропал русский
sherbinka | Дата: Среда, 12.11.2014, 16:20 | Сообщение # 217 |
| LeXa111, был такой случай, описывал. Поменяй адрес камеры и по новой установи плагин, ИЕ запросит его установить. Если у Вас по РоЕ, то просто переткни в другую "розетку".
mastermaster | Дата: Суббота, 15.11.2014, 01:36 | Сообщение # 218 |
| Народ, советую прошивку - type Raptor V5.2.0 build 140721 type Raptor 2014.08.02 V5.2.0 build 140721 У меня камеры DS-2CD2012-I, после прошивки значительно улучшилась картинка отображения. Если по обывательски описать - была как в бане, после прошивки четкость и контраст цветов появился. Значительное улучшение, советую. Полет нормальный!
monako | Дата: Пятница, 28.11.2014, 21:06 | Сообщение # 219 |
| добрый день. есть камера DS-2CD2732F-IS куплена в китае. стоит прошивка v5.1.6build140412 в меню только китайский язык из за которого затруднены настройки.
хочу прошить.
прочитал форум. возник вопрос на что шить чтобы был русский ну и прошивка работала нормально.
скачал с ftp.hikvision.ru три прошивки.
1. Raptor_v5.2.0 140721 2. Raptor_V5.1.2 build 140116 3. Raptor_V5.1.0 build 131202
посоветуйте что прошивать, читал что при прошиве на 5.1.0 при смене прошивки меняется буква в серийном номере. также читал что - Единственная прошивка без зависаний картинки при переключении разрешения - Raptor 5.1.0.
на что шить? основное - наличие русского языка.
и еще незнаю как прошивать, если можно - направьте где почитать про это.
спасибо.
sherbinka | Дата: Пятница, 28.11.2014, 21:14 | Сообщение # 220 |
| А продавец не обещал русского? У меня тоже 5.1.6 с Китая с русским. При установки бывает уходит и русский и английский. Попробуйте переустановить плагин.
monako | Дата: Пятница, 28.11.2014, 22:18 | Сообщение # 221 |
| Цитата sherbinka ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) А продавец не обещал русского? У меня тоже 5.1.6 с Китая с русским. При установки бывает уходит и русский и английский. Попробуйте переустановить плагин. продавец ничего не обещал. если я правильно понял - перепрошивка может и не решить проблему с языком. какой плагин вы имеете ввиду? при доступе через web с хрома - в меню выбора языка только китайский.
есть ли смысл ее шить?
sherbinka | Дата: Пятница, 28.11.2014, 22:36 | Сообщение # 222 |
| На форуме люди после перепрошивки камер могли получить кирпич, дело это сугубо личное. Если готовы дальше, то пробуйте. Только если не получиться, то придётся заливать прошу специфичным образом и плюс её найти нужно.
Сообщение отредактировал sherbinka - Суббота, 29.11.2014, 09:21 |
monako | Дата: Понедельник, 01.12.2014, 13:28 | Сообщение # 223 |
| отписываюсь как реши свой вопрос с языком
скачал прошивку 5.1.0 с ftp://ftp.hikvisionusa.com/ зашел в веб интерфейс камеры через IE выбрал прошивку - вот тут на русском все видно где выбирать если у вас кит язык:
подождал немного и все прошилось русский язык есть
для тех кто будет шить - пишут что на пршивку 5.2.0 если шить - русского не будет и англ тоже. так что шейте на 5.1.0
iTuneDVR | Дата: Понедельник, 01.12.2014, 16:45 | Сообщение # 224 |
| Да, 5.1.0 мультиязыковая. Можно выбрать русский язык и это не отрытие! Но кому нужна 5.1.0?
monako | Дата: Вторник, 27.01.2015, 16:08 | Сообщение # 225 |
| вообщем пишу продолжение:
была прошивка 5.1.6 только с китайски поставил прошивку 5.1.0 - в ней уже есть русски, все работает, но иногда камера недоступна по локальной сети и не пингуется
думаю менять прошивку. из того что нашел на форуме только 5.2.0 и 5.1.2
вопрос? не пропадет ли мой язык и не будет опять только китайский?
либо где скачать прошивку 5.1.6 (как стояла при покупке) с поддержкой хотя бы английского.
спасибо всем кто ответит.
sunren | Дата: Вторник, 27.01.2015, 17:41 | Сообщение # 226 |
| Пришла Чинайская камера DS-2CD2432F-IW (V5.2.0_140721) - меню на китайском Прошил через tftp на V5.2.0_140721 (multi-languages) прошивку брал тут http://www.ipcamtalk.com/showthread.php?1078-Firmware-5-2-0-in-English
Результат: русский язык в меню, день недели - English, ezviz работает. НЕ работает микрофон (кнопка звука в браузере не активна, через iVMS-4500 звук тоже не идет). Зато работает двухсторонняя аудио связь в обе стороны, следовательно сам микрофон исправен.
На родной чинайской прошивке работу звука не проверял. Поспешил с прошивкой.
Подскажите, как микрофон активировать. Или на какую прошивку перейти.
baev | Дата: Вторник, 27.01.2015, 18:17 | Сообщение # 227 |
| Тип видео нужно поставить в настройках видео и звук.
sunren | Дата: Вторник, 27.01.2015, 21:58 | Сообщение # 228 |
| Цитата baev ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Тип видео нужно поставить в настройках видео и звук. Спасибо! Помогло! Столько мучился, а решение было под носом.
monako | Дата: Четверг, 29.01.2015, 15:03 | Сообщение # 229 |
| Цитата sunren ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) прошился по этой рекомендации на 5.2.0 - русский не пропал. по настройкам меню стал быстрее бегать. по остальному еще не проверил - отпишу по ходу.
спасибо за дельные советы.
traktop | Дата: Пятница, 30.01.2015, 15:20 | Сообщение # 230 |
| Подскажите пожалуйста есть ли мультиязычная прошивка для камеры HIKVISION DS-2CD3Q10FD-IW ?
Alexandr | Дата: Вторник, 03.02.2015, 20:39 | Сообщение # 231 |
| ПО ПОВОДУ КИТАЙСКИХ КАМЕР ОБРАЩАЙТЕСЬ К ПРОДАВЦУ. надоело писать уже. для всех официальных камер прошивки в шапке.
load | Дата: Среда, 04.03.2015, 13:47 | Сообщение # 232 |
| Камера DS-2CD812PF от сети отваливаеться т.е. пинг идет успеваю телнетом залогиниться и разрыв сетевого соединения и так периодически Что можно сделать ? чтоб в след раз в ремонт не идти ? Спасибо !
Alexandr | Дата: Среда, 04.03.2015, 13:52 | Сообщение # 233 |
| если дело в прошивке, то tftp. если "железо", то по ситуации. пс - насчёт tftp в поиск )
MAN8007 | Дата: Среда, 04.03.2015, 22:09 | Сообщение # 234 |
| купил сегодня 2432 с новой прошивкой ?
iTuneDVR | Дата: Среда, 04.03.2015, 22:13 | Сообщение # 235 |
| уже давно 5.2.5 и 5.2.8
MAN8007 | Дата: Среда, 04.03.2015, 22:17 | Сообщение # 236 |
| Цитата iTuneDVR ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) уже давно 5.2.5 и 5.2.8 где качать плиззз
iTuneDVR | Дата: Среда, 04.03.2015, 23:17 | Сообщение # 237 |
| Цитата MAN8007 ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) где качать surprised плиззз Ссылок на 525 в интернете полно, как и на этом форуме есть в обсуждениях! пжлст
MAN8007 | Дата: Четверг, 05.03.2015, 07:24 | Сообщение # 238 |
| 2 ЧАСА шарил нашол только 523
UserM | Дата: Четверг, 05.03.2015, 10:29 | Сообщение # 239 |
| Камера работает? Ну дык и не трогайте. Хотя у меня как раз есть вопросы по 523, откачу сегодня на 520.
Сообщение отредактировал UserM - Четверг, 05.03.2015, 13:24 |
sherbinka | Дата: Пятница, 06.03.2015, 21:49 | Сообщение # 240 |
| Цитата UserM ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Хотя у меня как раз есть вопросы по 523, откачу сегодня на 520. Поделитесь, что не понравилось в 5.2.3 ? Какие изменения по сравнению с 5.2.0?
