Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Вторник, 30.04.2024, 18:43
Неофициальный форум технической поддержки Hikvision » Оборудование и программное обеспечение Hikvision » IP (сетевые) камеры Hikvision (в том числе IP PTZ) » ссылки на прошивки для IP камер (список соответствия названия камеры типу прошивки)
AlexandrДата: Среда, 09.01.2013, 15:19 | Сообщение # 41
нз)
sinoptikДата: Понедельник, 14.01.2013, 14:59 | Сообщение # 42
Есть камера DS-2CD853F-E
Прошивка V4.0.1 120508
Обновил до V4.0.3 build 121126
После перезагрузки не заходит на веб интерфейс. ПО телнету достукивается. В трассире камера продолжает работать.
через /config тоже не заходит.
ВОт что пишет:
Access Error: 404 -- Not Found
Can't locate document: /
До этого делал такую процедуру раз 20....такой проблемы еще не было...
Такое чувство что в этот раз как то не корректно закачалась прошивка и веб интерфейс не установился..
Что делать?
AlexandrДата: Понедельник, 14.01.2013, 15:12 | Сообщение # 43
перепрошить через ПО. activex обновили после смены прошивки ?
sinoptikДата: Понедельник, 14.01.2013, 15:20 | Сообщение # 44
activex не перепрошивал (и не когда так не делал).
Пробывал в разных браузерах.
А как перепрошить через ПО?
AlexandrДата: Понедельник, 14.01.2013, 15:23 | Сообщение # 45
как сменить прошивку и где её скачать ?
а картинка как раз может и не идти из-за неустановленных обновлений activex, браузер предлагает установить после смены прошивки.
sinoptikДата: Понедельник, 14.01.2013, 15:39 | Сообщение # 46
Браузер ничего не предогал обновить. Там где обновление проходило корректно, то браузер запрашивал и я обновлял (у меня просто камеры территориально разбросанны).
Меня прошивку через браузер.
Как обновить через ПО все равно не понятно...
AlexandrДата: Понедельник, 14.01.2013, 16:02 | Сообщение # 47
что именно не понятно ? всё с картинками.
UserMДата: Понедельник, 14.01.2013, 16:50 | Сообщение # 48
Если Вы под ПО понимаете Трассир, то возможно, что там и не такой функции. Используйте родное ПО производителя т.е. Хиквизион. Например приложение "ДемоКлиент" его не требуется инсталлировать.
AlexandrДата: Понедельник, 14.01.2013, 16:55 | Сообщение # 49
так ссылку на то и дал, полная процедура. естественно через родное ПО.
sinoptikДата: Понедельник, 14.01.2013, 17:31 | Сообщение # 50
Теперь понятно, спасибо.
А если обновить через Телнет или так не правильно и рисковано?
AlexandrДата: Понедельник, 14.01.2013, 17:36 | Сообщение # 51
не телнет, а TFTP. можно и так. но тогда адрес компьютера обязательно должен быть 192.0.0.128. да и смысл ? через tftp в основном восстановление прошивок происходит.
sinoptikДата: Понедельник, 14.01.2013, 18:08 | Сообщение # 52
Понял. Буду пробовать.
donatДата: Понедельник, 04.02.2013, 17:20 | Сообщение # 53
Добрый день! При перепрошивке на IPC Type C 2013.01.25 V4.1.0 build 130111
появляются проблемы с xml в броузерах, отличных от IE.
Камера DS-2CD7153-E
С удивлением обнаружил, что в build 130111 под IE все замечательно, включая заявленный русский язык.
В firefox - Error loading XML document[object Object] на закладке Network
В хроме - все совсем грустно стразу после логина (кажется, и с ним у меня были проблемы)
(IE запускаю из-под виртуалки, т.к. в основном на ubuntu)
На
Firmware Version V4.0.1 120508 - Все хорошо и под firefox\chrome
Сообщение отредактировал donat - Понедельник, 04.02.2013, 17:22
AlexandrДата: Понедельник, 04.02.2013, 18:48 | Сообщение # 54
обновляли компоненты activex после смены прошивки ? ниже скрины IPC Type C 2013.01.25 V4.1.0 build 130111:
Google Chrome
Firefox
всё проверялось на win xp sp3
пс - аналогично могу сделать скрины с ie и оперы. видимо вопрос больше к виртуалке и бубунте ) под хромом нашёл пока только косяк со шкалой в настройках матрицы, шкала времени перехода день-ночь съехала на поле ниспадающего меню поворота изображения.
ппс - насчёт закладки "сеть" в мозиле, тоже всё корректно:
Прикрепления: 2304559.jpg (159.4 Kb) · 8887689.jpg (50.2 Kb) · 6857238.jpg (154.0 Kb) · 0975051.jpg (122.7 Kb) · 8116843.jpg (98.5 Kb) · 9952875.jpg (101.0 Kb)
donatДата: Вторник, 05.02.2013, 10:46 | Сообщение # 55
Извините, я Вас ввел в заблуждение, потому что у меня вылезли проблемы на не-виндоус броузере, а этого я не написал по-человечески...
Напишу вот так: до обновления прошивки я лишался на линуксе только live-view за неимением плагина, а после обновления внезапно получил еще и другие (вроде невозможности залогиниться и\или поменять сетевые настройки).
А так, конечно, жалко, что все под винду заточено sad
AlexandrДата: Вторник, 05.02.2013, 11:13 | Сообщение # 56
так уже сложилось.. под никсами картинку проще через vlc смотреть, ему то для h.264 плагины дополнительные не нужны.
joni79Дата: Среда, 10.04.2013, 17:45 | Сообщение # 57
Подскажите пожалуйста какая прошивка для DS-2CD8253F-EIS сейчас более адекватна.
AlexandrДата: Среда, 10.04.2013, 18:21 | Сообщение # 58
смотря для какой задачи и для какого ПО. слишком общий вопрос. изначально адекватна та, что решает поставленные задачи.
joni79Дата: Четверг, 11.04.2013, 10:15 | Сообщение # 59
я имею ввиду последняя стабильная
AlexandrДата: Четверг, 11.04.2013, 12:29 | Сообщение # 60
в шапке.
4374035201Дата: Пятница, 12.04.2013, 02:36 | Сообщение # 61
Alexandr, какую программу необходимо для настройки DS-2CD8254F-EI
5555555555
AlexandrДата: Пятница, 12.04.2013, 12:28 | Сообщение # 62
IE достаточно )
y2vДата: Четверг, 23.05.2013, 19:20 | Сообщение # 63
Имеется проблема с камерами DS-2CD2012-i при переходе с прошивки "type_Raptor_2013.02.20"
на "type_Raptor_2013.05.03"  - после успешной смены прошивки камера уходит в перезагрузку
и после этого вообще не "видится" как устройство в сети. Даже программа SADP её не видит.
Пробовал на камерах из двух разных поставок - эффект стабильный. После этого помогает только
аварийная прошивка через TFTP, что очень неудобно.
Может, есть какие-нибудь идеи как с этим бороться?  Или лучше подождать следующую прошивку?
(Я бы ничего вообще не трогал, если бы на этих камерах яркость не мигала.)
Заранее благодарен!
                                                      Юрий.
AlexandrДата: Пятница, 24.05.2013, 09:47 | Сообщение # 64
а как прошивали ? просто вчера прошивал 18ть камер 2012 и ни на одной такого поведения не было. прошивал через iVMS-4200. через IE прошивка почему то не захотела устанавливаться.
UserMДата: Пятница, 24.05.2013, 14:12 | Сообщение # 65
Для экономии времени пробовал перешить одновременно несколько камер 2012 утилитой IPCTools, в результате кувыркался час с восстановлением прошивки на одной из камер )) Приложение Sadp её находило под другим названием, подключиться к камере не возможно, TFTP вроде пытался её прошить но с ошибками. Проблему решил прошивкой через TFTP самой старой прошивкой и после перепрошивкой через ВЕБ.
AlexandrДата: Пятница, 24.05.2013, 14:32 | Сообщение # 66
IPCTools у меня сразу ругалась на прошивку, вернее при смене предустановленной 4.хх (позже точную версию с билдом напишу) на V5.0.0 build 130412. потому и шил через iVMS. видимо нужно обновление IPCTools.
sinoptikДата: Пятница, 24.05.2013, 20:33 | Сообщение # 67
Кто то устанавливал прошивку IPC Type C 2013.05.20 V5.0.0 build 130412 на DS-2CD853F-E?
Никаких проблем нет с перепрошивкой через браузер?
y2vДата: Понедельник, 27.05.2013, 08:06 | Сообщение # 68
Прошивал через IE. Уже нашёл способ как это правильно делать - перед перепрошивкой нужно сбросить ВСЕ настройки камеры на Defaults, а затем всё перешивается без проблем.
Через iVMS-4200 не пробовал - попробую ради интереса. Спасибо за идею.
Цитата sinoptik
Кто то устанавливал прошивку IPC Type C 2013.05.20 V5.0.0 build 130412 на DS-2CD853F-E? Никаких проблем нет с перепрошивкой через браузер?
Только что попробовал. Как и выше,  перед перепрошивкой сбросил ВСЕ настройки камеры на Defaults. Всё нормально. После перепрошивки рекомендуется ещё раз  сбросить ВСЕ настройки камеры на Defaults.
Type C 2013.01.25 V4.1.0 build 130111  -->  Type C 2013.05.20 - перешилось нормально.
Type C 2012.06.14 V4.0.1 build 120508  -->  Type C 2013.05.20 - перешилось нормально.
Перешивал в IE (в Опере и Firefox - глюки наблюдаются). После окончания перепрошивки браузер лучше закрыть, а затем запустить заново, иначе будут вылазить сообщения об ошибках на странице (в кэше остаются "хвосты" от странички прошлой прошивки).
Сообщение отредактировал y2v - Понедельник, 27.05.2013, 08:16
BaggeinДата: Среда, 29.05.2013, 14:20 | Сообщение # 69
При сбрасывании всех настроек камеры на Defaults - ip адрес тоже сбрасывается на дефолтный? Если так, то не айс wacko
UserMДата: Среда, 29.05.2013, 14:49 | Сообщение # 70
Baggein, есть две опции сброса, все настройки и все кроме ИП.
sinoptikДата: Четверг, 30.05.2013, 14:12 | Сообщение # 71
А зачем сбрасывать на default?
AlexandrДата: Четверг, 30.05.2013, 14:23 | Сообщение # 72
собственно эта связка ключевая ) видимо в прошивке есть серьёзные изменения. предположительно это наличие русского языка в интерфейсе новой прошивки так влияет (по аналогии с регистраторами).
PatronusДата: Среда, 17.07.2013, 14:47 | Сообщение # 73
Подскажите какая прошивка подойдет длся DS-2CD2112-I ?
AlexandrДата: Вторник, 23.07.2013, 11:27 | Сообщение # 74
type Raptor, шапку обновил.
PatronusДата: Среда, 24.07.2013, 15:45 | Сообщение # 75
Цитата (Alexandr)
type Raptor V5.0.0 build 130412 type Raptor 2013.05.03 V5.0.0 build 130412
прошивка поддерживает русский язык интерфейса
Поставил никакого русского языка там нет. DS-2CD2112-I
UserMДата: Среда, 24.07.2013, 16:00 | Сообщение # 76
Где "там"? В выпадающем списке нет? Или Вы его не можете выбрать? Или выбрали а интерфейс не переключился?
Прикрепления: 8122484.jpg (45.2 Kb)
Сообщение отредактировал UserM - Среда, 24.07.2013, 16:30
AlexandrДата: Среда, 24.07.2013, 17:06 | Сообщение # 77
ну неужели ради скринов решили пофотошопить ? )) если ОС изначально настроена на англ. локализацию, то и браузер постарается сначала автоматически выбрать англ. язык.
UserMДата: Среда, 24.07.2013, 17:54 | Сообщение # 78
Не понял,  Вы о чём? Просто, пользователю Patronus, показал где выбирается язык интерфейса.
Сообщение отредактировал UserM - Среда, 24.07.2013, 17:56
AlexandrДата: Среда, 24.07.2013, 19:04 | Сообщение # 79
))) это я про наши с Вами скрины с русским языком в интерфейсе, ведь и выше на странице полно скринов. да и смысла обманывать ну нет никакого.
пс - может таки попалась некая "левая" камера ? тоже нельзя исключать. наподобии этого примера. тогда нужно будет серийник выложить, попробуем разузнать что можно сделать с ней.
UserMДата: Среда, 24.07.2013, 21:43 | Сообщение # 80
Понятно, похоже у меня к концу дня проблемы с восприятием информации. ))
