Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Вторник, 30.04.2024, 12:47
Неофициальный форум технической поддержки Hikvision » Оборудование и программное обеспечение Hikvision » IP (сетевые) камеры Hikvision (в том числе IP PTZ) » ссылки на прошивки для IP камер (список соответствия названия камеры типу прошивки)
PatronusДата: Четверг, 25.07.2013, 09:57 | Сообщение # 81
В выборе языка есть только китайский и англ. вот серийный номер камеры проверьте пож-та DS-2CD2112-I0120130225CCRR417294068
SHahДата: Пятница, 26.07.2013, 10:50 | Сообщение # 82
У меня прошивка type raptor 5.0.0.130412 камера 2CD2012-I и в выпадающем списке только 2 языка, китайски и английский, как и было до апгрейда на 5-ю прошивку. В чём может быть проблема.
AlexandrДата: Пятница, 26.07.2013, 11:53 | Сообщение # 83
SHah, тоже серийник напишите, возможно предположение на предыдущей странице верное.
пс - самое быстрое и простое это вернуть камеру поставщику. возможно и была проблема с пересортицей, но это не должна быть проблема конечного пользователя. ну а если покупали не офф. каналами, то ничего и не сделать. ответ есть пару постами выше по ссылке. камеры не для нашего рынка и локализации не будет.
PatronusДата: Суббота, 27.07.2013, 09:52 | Сообщение # 84
Все разобрался, почистил кэш браузера и после этого он попросил обновить веб компонент и все русский язык появился.
Сообщение отредактировал Patronus - Воскресенье, 28.07.2013, 08:30
AlexandrДата: Понедельник, 29.07.2013, 15:52 | Сообщение # 85
у меня без чистки кэша обновление просится..
пс - дополнение: в серийнике указана именно интернациональная версия т.е. DS-2CD2112-I0120ххххх. значит вопрос, если сразу не запустится обновление плагина, решается как описано выше. т.е. чисткой кэша обозревателя и переподключением к камере с последующим обновлением плагина.
AlexeyДата: Понедельник, 05.08.2013, 09:59 | Сообщение # 86
Добрый день! Подскажите пожалуйста имеем камеру DS-2CD864FWD-E хотел скачать прошивку на офф сайте http://www.hikvision.su/products/DS-2CD854/864FWD-E , но наткнулся на 2 как я понимаю прошивки.
1. Обновление ПО камеры (Версия: 4.0.1 build 120704)
2. Обновление прошивки. Версия: 5.0.0
В чем их разница?
UserMДата: Понедельник, 05.08.2013, 10:32 | Сообщение # 87
Цитата (Alexey)
В чем их разница?
Hikvision Firmware V5.0.0 build 130412 Features
1. New Features
 (Network and Protocols)
 Support IPv6 protocol;
 Support RTCP protocol;
 Support PSIA (version 1.1, revision9);
 Support ONVIF (version 2.2);
 Support HIKCGI (version 1.5.9).
(Codec functionalities)
 Support Audio Noise Filtering (available for G.711 & G.726 audio compression).
2. Improved Features
 Canceled camera reboot while changing stream type;
 Changed the I frame interval of main stream to “50”, with stream type “VBR” and the image quality: medium;
 Modified HKDDNS to HiDDNS;
 Improved the motion detection algorithm and statistic mechanism for decreasing the false alarm rate the missing report;
 Improved filing reliability: the configuration information can be saved directly into database;
 Optimized the gain value for default volume;
 Optimized the strength value for color and sharpness;
 Optimized the exposure library;
 Optimized the brightness of SMART IR (for DS-2CD864FWD-E);
 Changed the switching time between WDR and auto WDR mode to 5s.
3. Compatibility Update
NVR access version:
9016-ST: V2.3.1 build 130307;
7604-SE: V2.2.3 build121212;
 NUUO:
1. Version: 4.0.4, drive version: 2.9;
2. Protocol: HIKCGI
 Milestone
1. Version: Enterprise 8.1a, client 7.0b, drive version: DeviceInstaller_6.5.exe;
2. Protocol: ONVIF
 Excaqvision
1. Version: 5.2
2. Protocol: HIKCGI, ONVIF
AlexeyДата: Понедельник, 05.08.2013, 10:40 | Сообщение # 88
UserM, Оперативно спс!
alex-vrnДата: Среда, 07.08.2013, 16:41 | Сообщение # 89
Добрый день. Подскажите пожалуйста, имеется видеокамера DS-2CD8254FWD-EIS, серийный номер DS-2CD8254FWD-EIS0120130314CCRR418322989. Попробовал использовать прошивку IPC Type C 2011.12.29 v3.0 build 111130 supports http MJPEG, взятой с этого сайта для получения MJPEG с основного потока. С этой прошивкой камера неработоспособна (постоянно перезагружается). На форуме не смог найти информацию, поддерживает ли данная прошивка мою камеру?
soltДата: Среда, 07.08.2013, 21:36 | Сообщение # 90
Подходит ли IPC Type C 2013.05.20 V5.0.0 build 130412 для камеры DS-2CD8255F-EI ?
А то что-то в списке 8255 нет, как-то боязно заливать..
UserMДата: Четверг, 08.08.2013, 13:54 | Сообщение # 91
Да, подходит.
Сообщение отредактировал UserM - Четверг, 08.08.2013, 13:55
sergekissДата: Пятница, 09.08.2013, 17:23 | Сообщение # 92
Модель камеры: DS-2CD8254FWD-EI
Серийный номер: DS-2CD8254FWD-EI0120121225CCRR414961337
Версия прошивки: V5.0.0 130412
Версия кодир.: V4.0 build 130410
Хотел бы узнать:
1. Тип камеры.
2.Какая прошивка актуальна на данный момент.
3. Какой RTSP URl у моей модели камеры с текущей прошивкой?
Skype: flmeflme
AlexandrДата: Пятница, 09.08.2013, 18:05 | Сообщение # 93
тема как называется ? ну и какое отношение вопросы имеют к ссылкам на прошивки ? создавайте отдельный топик. а ещё лучше научится пользоваться поиском по сайту. все ответы есть.
kosandreДата: Четверг, 05.09.2013, 15:53 | Сообщение # 94
добрый день.
Подскажите пожалуйста где можно скачать прошивку для DS-2CD2112-I версии V5.0.5 build 130708
Данная задача обоснована акредитацией камеры ONVIF.
на сайте заявлена версия 5.0.5
Хочу прошить под эту версию. Английский язык подойдет.
ссылка на ONVIF http://www.onvif.org/Desktop....4994%29
sergekissДата: Четверг, 05.09.2013, 16:05 | Сообщение # 95
Приношу извинения, что возможно немного не по теме вопросы задавал.
Вопросы такие потому что хотел узнать прошивку последнюю для камеры, вроде бы подходит тема, а так же слышал что RTSP URl зависит от версии прошивки, его я уже узнал и понял что не по теме спросил. Спасибо тем не менее smile
Skype: flmeflme
kosandreДата: Пятница, 06.09.2013, 10:52 | Сообщение # 96
Alexandr! Вы как администратор имеете возможность предоставить прошивку 5.0.5 build 130708 для камеры DS-2CD2112 ?
AlexandrДата: Среда, 18.09.2013, 12:56 | Сообщение # 97
sergekiss, нз )
kosandre, тут вопрос не привелегиях на сайте, была б - выложил. запрашивал у оф. ТП - не дали, вроде как тестовая. прислали type Raptor V5.0.2 build 130805, добавил в шапку. а на теущей onvif разве не работает ? я и с 4ой прошивкой цеплял камеры по onvif.
tracerouterДата: Четверг, 03.10.2013, 14:50 | Сообщение # 98
Помогите наити прошивку версии v4.0(111216) для DS-2CD8253F-EI
Просто NVR типа QNAP  работает только с этой прошивкой.
UserMДата: Четверг, 03.10.2013, 15:50 | Сообщение # 99
Это не верно указана версия FW, видимо имелась ввиду V3.2 build 120105, менегеры, что с них взять )) . Прошейте V3.2 build 120105 и посмотрите в системных настройках какая версия будет у энкодера и какая FW.
Добавлено (03.10.2013, 15:50)
Если не найдёте пршивку V3.2 build 120105, пришлите мне Ваш адрес в PM, я перешлю прошивку.
tdaДата: Понедельник, 14.10.2013, 21:18 | Сообщение # 100
DS-2CD7164-E на рус.яз. прошивка есть?
AlexandrДата: Вторник, 15.10.2013, 12:30 | Сообщение # 101
и для кого описания сделал .... IPC Type C 2013.01.25 V4.1.0 build 130111 1 прошивка поддерживает русский язык интерфейса, и 5тая тоже поддерживает.
Shmarat196Дата: Четверг, 07.11.2013, 21:00 | Сообщение # 102
Здравствуйте!
Камера DS-2CD7153-E после обновления  прошивки (версия 5.0.0 ) перестала подключаться к программе ILDVR.
Пишет - неудачное подключение. Через IE к камере подключаюсь. В чем может быть причина?
vladДата: Пятница, 08.11.2013, 10:19 | Сообщение # 103
Какая версия ПО ILDVR? Как лицензировалась камера - через USB-ключ? Варианта 2 - либо поставить последнюю версию ПО ILDVR (скачать можно здесь - http://ildvr-video.ru/index...., либо откатить прошивку камеры до рабочей версии.
UserMДата: Пятница, 08.11.2013, 11:14 | Сообщение # 104
Shmarat196, нормальная практика когда оборудование сторонних производителей работает только с конкретной прошивкой, зачем обновлять если все работает? Ну или обновлять на ту, которую и рекомендует производитель железа как совместимую.
AlexandrДата: Среда, 13.11.2013, 15:29 | Сообщение # 105
DS-2CD7153-E с прошивкой 5.хх работает в ildvr 10.4, проверенно.
shikoДата: Пятница, 22.11.2013, 00:48 | Сообщение # 106
а есть прошивка на 2432 раптор? слетела прошивка... веб-интерфейс не работает вообще...
AlexandrДата: Пятница, 22.11.2013, 12:01 | Сообщение # 107
type Raptor: DS-2CD2012-I, DS-2CD2032-I, DS-2CD2112-I, DS-2CD2132-I, DS-2CD2232-I, DS-2CD2332-I, DS-2CD2632F-I(S) все камеры DS-2CD2xxx относятся к данной платформе.
shikoДата: Воскресенье, 24.11.2013, 01:35 | Сообщение # 108
прошил. теперь камеру веб-интерфейс не распознает (sapd - тоже). tftp видит и пинг идет, но толку... на старых прошивках раптора, залитых через тфтп - тот же эффект.
попал я, жена убьет smile
не известно, когда новые прошивки для раптора будут?
AlexandrДата: Понедельник, 25.11.2013, 15:29 | Сообщение # 109
версия sadp ? после обновления веб компоненты обновили ?
и
может дело вообще не в камере ? что значить "теперь" если и до прошивки не работало ? попробуйте через iVMS поработать с камерой.
OdysseyДата: Четверг, 28.11.2013, 05:27 | Сообщение # 110
v5.0.2
DS-2CD2132-I
после перезагрузки камеры часовой пояс обратно сбивается на +8
Сообщение отредактировал Odyssey - Четверг, 28.11.2013, 05:28
AlexandrДата: Пятница, 29.11.2013, 13:10 | Сообщение # 111
может прошивка "криво" встала ? попробовал у себя и пояс нормально запоминается, после перезагрузки не сбивается. на дефолт сбрасывали ? может ещё раз попробовать прошить ? настраивали через что ? веб компоненты обновляли ?
OdysseyДата: Понедельник, 02.12.2013, 18:40 | Сообщение # 112
каким образом она может криво встать smile
после перепрошивки не сбрасывал
проверялось на нескольких свежих камерах
по моему, эффект вылазил при смене Основная конфигурация <-> Расшир конфигурация и наоборот. и последующей принудительно перезагрузкой из web морды
также хотелось бы понять:
Присутствует "Защита от засветки", далее "Время коррекции" -> время коррекции чего, при уменьшении дает больше шума
Режим экспозиции - стоит только ручной, так и должен быть, в смысле "авто" не присуствует?
Баланс белого - "Закрытая WB", это что такое?
В ручном режиме баланса белого - WB Gain Circuit R две строки, какая за что отвечает smile
Сообщение отредактировал Odyssey - Понедельник, 02.12.2013, 18:57
AlexandrДата: Вторник, 03.12.2013, 10:02 | Сообщение # 113
Odyssey, выдерните во время прошивки сетевой кабель, вот и будет "криво". есс-но утрирую )
Цитата Odyssey ()
по моему, эффект вылазил ...
нужно точное описание последовательности действий, иначе как проверить и воссоздать ?
отдельной темой, эта как называется ?
OdysseyДата: Вторник, 17.12.2013, 18:42 | Сообщение # 114
подумал что относится непосредственно к прошивке - здесь и отписался, сделаю отдельный сабж
буду на объекте попробую воссоздать, но 100% было на всех 4-х камерах
Добавлено (17.12.2013, 18:42)
значится так, баг со слетом времени нашел - проявляется он только тогда, когда заходишь в web интерфейс из "девственно" чистого броузера, у которого почищен кеш и куки и все остальное и который никогда не знал о хиквижене
p.s. проверял на разных компах и броузерах. речь о v5.0.2
Сообщение отредактировал Odyssey - Вторник, 03.12.2013, 12:22
LORDhostДата: Суббота, 21.12.2013, 21:12 | Сообщение # 115
Цитата Odyssey ()
v5.0.2DS-2CD2132-I
Я тоже замечал это, однако сам часовой пояс не сбивается, просто в меню в поле часовой пояс подставляется стандартные +8.
Счастье - это не конечный резултат, это процесс стремления к последнему...
AlexandrДата: Четверг, 26.12.2013, 18:51 | Сообщение # 116
Odyssey, не слетает время. ну никак не получается мне воссоздать нечто похожее. и лучше опять таки отдельной темой.
  заодно, в новой же теме, отпишите ставили или нет плагин по запросу при обращении к камере. а то можно по разному прочитать)
SergAVДата: Среда, 01.01.2014, 17:07 | Сообщение # 117
Помогите разобраться с наcтройкой  NAS SMB/CIFS. DS-2CD2132-I, прошивка type Raptor V5.1.0 build 131202. Расшареный ресурс видит. Статус "не инициализированные". Формат не помогает. Если в расшаренном ресурсе были файлы, при использовании Формат, удаляются.
Fedor_kkkДата: Четверг, 02.01.2014, 11:21 | Сообщение # 118
Камеры 2414 при прошивке на type Raptor V5.1.0 build 131202 "зависают" помогает только принудительная перезагрузка, при перепрошивке на type Raptor V5.0.2 "уходят в постоянный ребут" что делать? уже 3 шт. таких
Только качественное оборудование - http://Vidео-Dоm.cоm.uа
VISДата: Суббота, 04.01.2014, 01:02 | Сообщение # 119
Обновил DS-2CD2032-I до Raptor V5.1.0 build 131202, однако нововведений не появились (нет новых опций меню и т.д.)
что я делаю не так?
parisovДата: Суббота, 04.01.2014, 02:09 | Сообщение # 120
Цитата VIS ()
Обновил DS-2CD2032-I до Raptor V5.1.0 build 131202, однако нововведений не появились (нет новых опций меню и т.д.) что я делаю не так?
У меня в Chrome, после обновления, тоже нововведений не видно. Только IE отображает.
Сообщение отредактировал parisov - Суббота, 04.01.2014, 02:20
