Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Пятница, 31.01.2025, 08:07
UserMДата: Суббота, 02.04.2016, 15:29 | Сообщение # 281
Туда, куда указали в локальных настройках.
sherbinkaДата: Суббота, 02.04.2016, 16:57 | Сообщение # 282
В локальных указан путь по умолчанию, но такой папки Web на диске C нет. Пробовал создать такие папки в ручную, но папка остаётся пустой. Пробовал выбирать предложенные пути для сохранения файлов и сохранить настройку, но без результата. Подскажите порядок настройки.
UserMДата: Суббота, 02.04.2016, 20:45 | Сообщение # 283
Почему решил писать в этой теме?
sherbinkaДата: Суббота, 02.04.2016, 21:18 | Сообщение # 284
Так, вроде, по прошивке вопрос... Если тут только ссылки, то извиняюсь. В пути по умолчанию в пути файла записи есть русский, виндос вместо user пишет "пользователь". Может кирилицу не воспринимает прошивка?
ПС если не по теме, где обсудить, чтоб не плодить темы?
UserMДата: Суббота, 02.04.2016, 21:23 | Сообщение # 285
Да мне то все равно, просто модератор скорее всего снесет это обсуждение и правильно сделает. )))
Дык, сделай путь без кириллицы.
sherbinkaДата: Суббота, 02.04.2016, 21:44 | Сообщение # 286
Попробую, хотелось услышать: а как должно быть. Прошивка ведь сама определяет путь для файлов, какой тогда смысл назначать его в ручную?
UserMДата: Суббота, 02.04.2016, 22:00 | Сообщение # 287
Вряд ли прошивка чего-то там определяет, путь скорее всего хранится в вебкомпоненте. Что значит какой смысл? Ну например пользователю удобней хранить файлы в каком то определенном месте.
sherbinkaДата: Суббота, 02.04.2016, 22:10 | Сообщение # 288
Да, путь определяет компонент, он есть в скрытом файле конфиг папки веб компонент. Смысл ручного ввода пути конечно есть. Просто не понятно назначение этого пути компонентом. Путь есть, но нет папок этого пути, и даже ручное создание этих папок не приводит к результату. Вопрос: как это должно работать?
UserMДата: Понедельник, 04.04.2016, 21:27 | Сообщение # 289
Увы, моей фантазии не хватает чтоб ответить как работает путь к папке. Может предложишь варианты ответов из которых можно выбрать? )))
Добавлено (04.04.2016, 21:27)
Ну или вот.
sherbinkaДата: Понедельник, 04.04.2016, 22:09 | Сообщение # 290
У меня вариант один: не работает.
MSapogovДата: Вторник, 05.04.2016, 06:05 | Сообщение # 291
У меня пишет сюда:
C:\Users\Mikhail\Web
Но как-то было, что на одном из компьютеров, эта папка была глубоко запрятана в профиле пользователя...
Пришлось искать через поиск файлов и папок по RecordFiles или DownloadFiles (в скрытых папках тоже искать).
Сообщение отредактировал MSapogov - Вторник, 05.04.2016, 06:07
sherbinkaДата: Вторник, 05.04.2016, 07:51 | Сообщение # 292
Значит это не только моя проблема. Добавлю. Папки указанные в локальных настройках проводником Вин7проф не находятся поиском и в скрытых папках. Создание своего пути и папок вида c:\web\...... по совету UserM , без Кирилицы, не меняет ситуацию, в них файлы не видны. Но! Нажимая кнопку "выбрать" в путях локальной настройки веба камеры папка web и находящиеся внутри папки с файлами в окне выбора пути существуют и файлы туда пишутся. Вопрос был : как их вытащить и посмотреть? Ведь не в другой файловой системе они создаются?
mudrakДата: Вторник, 05.04.2016, 08:11 | Сообщение # 293
Похожая проблема в PCNVR, когда сохраняешь логи они благополучно сохраняются но в проводнике их не найти, зато при сохранении следующего лога в окне которое открывается, сохранённые файлы видны и их можно открыть и скопировать их содержимое.
UserMДата: Вторник, 05.04.2016, 11:00 | Сообщение # 294
Если Вы не можете увидеть открыть файл в папке, то вероятно вопрос к Вашей ОС попробуйт проконсультироваться у микрософт.
Прикрепления: 9180242.jpg (138.9 Kb)
MSapogovДата: Вторник, 05.04.2016, 14:50 | Сообщение # 295
А если скачать файл их архива, а потом в IExplorer зайти в список загрузок и нажать (что то типа) "Показать в папке" или "открыть папку" с этим файлом. Вспомнил... я кажется таким образом путь вычислял.
sherbinkaДата: Вторник, 05.04.2016, 21:42 | Сообщение # 296
MSapogov, нет в загрузках ИЕ ничего от камеры. Со своей стороны тоже выложу скрины, но не такие радостные.
UserM, и что в этом случае сказать Микрософт?
Скрины сделаны в одно время, папка WEBComponents скрытая. Более того в папках WEB  на скрине выше есть папки по дням с файлами записи камеры, те , что выбраны в ВЕБе.
Прикрепления: 8686020.png (50.0 Kb) · 1003656.png (69.9 Kb) · 4721335.png (58.0 Kb)
MSapogovДата: Среда, 06.04.2016, 05:49 | Сообщение # 297
Попробуйте скачать из архива фото или видео (запомните его имя).
А потом по этому имени ищите по всему системному диску (Со скрытими капками... а лучше TotalCommander или Far).
Если получится добраться до того компа, то скину Вам путь.
Сообщение отредактировал MSapogov - Среда, 06.04.2016, 06:08
OdysseyДата: Четверг, 14.04.2016, 11:48 | Сообщение # 298
http://www.hikvision.msk.ru/forum/4-61-21810-16-1459274108
может кто-то всетаки намек куда копнуть
и какая всетаки последняя для 2CD2110F-IS
удалось таки обновить через Hikvision Tools, хотя ни через один броузер не хотело обновлять.
Сообщение отредактировал Odyssey - Пятница, 15.04.2016, 08:29
sherbinkaДата: Пятница, 15.04.2016, 08:26 | Сообщение # 299
Проблема с созданием директорий  в ИЕ11х64. На Мозиле и ИЕ11Х32 всё работает исправно, папки создаются по мере необходимости в них.
Сообщение отредактировал sherbinka - Пятница, 15.04.2016, 21:01
StaДата: Пятница, 29.04.2016, 09:43 | Сообщение # 300
Подскажите, а есть новая прошивка для камер DS-2CD8464F-EI?! Поставил последнюю из шапки IPC Type C 2015.02.03 v5.2.0 build 140721 и периодически отваливается звук записи, хотя в техническом бюллетене написано что пофиксили это
2. Fixed the bug that sub stream is only video when IP camera is connected to NVR.
baggyДата: Вторник, 17.05.2016, 15:36 | Сообщение # 301
День добрый,
есть камера DS-2CD4A35FWD-IZS, подскажите где взять прошивку для нее с распознаванием номеров, заранее благодарен.
sash83Дата: Вторник, 07.06.2016, 23:40 | Сообщение # 302
Цитата baggy ()
День добрый,есть камера DS-2CD4A35FWD-IZS, подскажите где взять прошивку для нее с распознаванием номеров, заранее благодарен.b
Добрый день, а какая у вас есть прошивка для этой камеры DS-2CD4A35FWD-IZS ?
Подскажите, пож-та, где можно найти прошивку V5.3.7_151208 для камеры DS-2CD4A35FWD-IZS
Dmitry74Дата: Среда, 08.06.2016, 15:14 | Сообщение # 303
Когда появится прошивка 5.4 ?
unboundДата: Среда, 15.06.2016, 04:29 | Сообщение # 304
Подскажите,а на вот эту камеру какая прошивка пойдет: DS-2CD3T10D-I5? (версия по. 5.3.5)
hikvosionuserДата: Четверг, 14.07.2016, 11:19 | Сообщение # 305
Добрый день! Имеются 2 камеры DS-2CD2232-I5 c версий V5.2.5 (Из китая)
Вчера попробовал обновить прошивку, прошивки брал тут:
ftp://ftp.hikvision.ru/02.%20%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B/R0%20platform%20-%20DS-2CD2XX2/
Сначала пытался накатить прошивку IPC_R0_EN_STD_5.3.0_151016.zip - камера ее не "съела"
Потом пробовал накатить - IPC_R0_EN_STD_5.2.3_141024.zip - обе камеры ее "съели", обновили, но после перезагрузки не поднялись. Обе не пингуются.
Понимаю, что придется восстанавливать прошивку через tftp. Подскажите пожалуйста, какую версию прошивки в них залить чтобы восстановить работу?
BaggeinДата: Понедельник, 25.07.2016, 15:04 | Сообщение # 306
А чем не устраивает 5.4 с официального ФТП Хиквижна?
Ну пока, правда, только для 4ххх и 63ххх, но вы вроде и не конкретизировали, для какой платформы.
vladДата: Понедельник, 25.07.2016, 17:47 | Сообщение # 307
Да не будут работать камеры для внутреннего китайского рынка на европейских прошивках!
hikvosionuser, ЗДЕСЬ обсуждаются камеры, привезенные из Китая в обход официальных поставок. Все манипуляции с этим оборудованием на свой страх и риск.
Мое мнение - скупой платит дважды.
chipДата: Воскресенье, 07.08.2016, 21:09 | Сообщение # 308
Не смог разобраться с прошивками подскажите пожалуйста какую мне взять для камеры DC-2CD2020F-IW
vladДата: Понедельник, 08.08.2016, 10:50 | Сообщение # 309
type Raptor 2xx0
bobr-kunДата: Четверг, 08.09.2016, 14:24 | Сообщение # 310
Доброго времени суток!
Подскажите, какую прошивку нужно брать для DS-2CD1410F-IW? Что-то никак не пойму системы нумерования-индексирования девайсов по отношению к прошивкам...
Kin98Дата: Среда, 14.09.2016, 07:14 | Сообщение # 311
Добрый день
Тоже очень интересует прошивка на камеру DS-2CD1410F-IW.
Сейчас стоит прошивка V5.3.0 build 150814.
Настроить видеотрансляцию удалось только через hikdns и только через браузер. Через спец приложения ни на ноуте ни на андроиде получить изображение не удается. Пишет: ошибка соединения 30017 или 30018.
Надеюсь обновление прошивки поможет.
Спасибо
bobr-kunДата: Среда, 14.09.2016, 08:50 | Сообщение # 312
Цитата Kin98 ()
Настроить видеотрансляцию удалось только через hikdns и только через браузер. Через спец приложения ни на ноуте ни на андроиде получить изображение не удается. Пишет: ошибка соединения 30017 или 30018.Надеюсь обновление прошивки поможет.
стесняюсь спросить, порты-то проброшены на роутере?
Kin98Дата: Четверг, 15.09.2016, 10:58 | Сообщение # 313
Да, проброшены.
Только стесняюсь переспросить, а зачем пробрасывать порты для трансляций через облако?
Порты я пробрасывал для просмотра видео через ip.
bobr-kunДата: Четверг, 15.09.2016, 11:09 | Сообщение # 314
извиняюсь, что-то нигде в вашем прошлом сообщении про облако не уловил...
З.Ы. по прошивкам-то для этой камеры подскажет кто, нет?
OdysseyДата: Вторник, 27.09.2016, 23:16 | Сообщение # 315
приехала DS-2CD2020F-I с новой прошивкой V5.4.3 build 160705
iTuneDVRДата: Среда, 28.09.2016, 12:34 | Сообщение # 316
Она отдельно доступна для скачивания, но различий с 5.4.0 в плане русского в OSD - нет, а остальное примерно так же.
bobr-kunДата: Среда, 28.09.2016, 14:55 | Сообщение # 317
я, конечно, извиняюсь, не сочтите за спам, но кто-нибудь может прямо ткнуть в список прошивок для DS-2CD1410F-IW(ну или просто дать ссылку на последнюю самую), а то больно страшно угробить недешевый девайс...
OdysseyДата: Среда, 28.09.2016, 14:59 | Сообщение # 318
на первой странице ничего об этом нет
iTuneDVRДата: Среда, 28.09.2016, 18:47 | Сообщение # 319
Да, но когда это было, а время-то идёт wink
В любом случае это свежее оборудование с обновленным загрузчиком.
ZasadaДата: Четверг, 29.09.2016, 08:20 | Сообщение # 320
Цитата Sstep ()
Скажите, а для моделей DS-2CD2132-I DS-2CD2032-I, нет прошивки чтобы второй поток был в 16:9 как в линейке 4мп - DS-2CD2042WDЯ
Цитата Zasada ()
Прошил камеру 2032-i ивидеоновской прошивкой Hikvision_R0_5.3.0_150623_iv3.4.3.2165  (https://ru.ivideon.com/ip-camera-firmware/)В ней исправлен неприятный для меня момент - соотношение сторон в потоках низкого и высокого разрешения теперь совпадают.
Сообщение отредактировал Zasada - Четверг, 29.09.2016, 08:20
