Patronus | Дата: Четверг, 25.07.2013, 09:57 | Сообщение # 81 |
| В выборе языка есть только китайский и англ. вот серийный номер камеры проверьте пож-та DS-2CD2112-I0120130225CCRR417294068
SHah | Дата: Пятница, 26.07.2013, 10:50 | Сообщение # 82 |
| У меня прошивка type raptor 5.0.0.130412 камера 2CD2012-I и в выпадающем списке только 2 языка, китайски и английский, как и было до апгрейда на 5-ю прошивку. В чём может быть проблема.
Alexandr | Дата: Пятница, 26.07.2013, 11:53 | Сообщение # 83 |
| SHah, тоже серийник напишите, возможно предположение на предыдущей странице верное. пс - самое быстрое и простое это вернуть камеру поставщику. возможно и была проблема с пересортицей, но это не должна быть проблема конечного пользователя. ну а если покупали не офф. каналами, то ничего и не сделать. ответ есть пару постами выше по ссылке. камеры не для нашего рынка и локализации не будет.
Patronus | Дата: Суббота, 27.07.2013, 09:52 | Сообщение # 84 |
| Цитата (Patronus) В выборе языка есть только китайский и англ. вот серийный номер камеры проверьте пож-та DS-2CD2112-I0120130225CCRR417294068 Все разобрался, почистил кэш браузера и после этого он попросил обновить веб компонент и все русский язык появился.
Сообщение отредактировал Patronus - Воскресенье, 28.07.2013, 08:30 |
Alexandr | Дата: Понедельник, 29.07.2013, 15:52 | Сообщение # 85 |
| у меня без чистки кэша обновление просится.. пс - дополнение: в серийнике указана именно интернациональная версия т.е. DS-2CD2112-I0120ххххх. значит вопрос, если сразу не запустится обновление плагина, решается как описано выше. т.е. чисткой кэша обозревателя и переподключением к камере с последующим обновлением плагина.
Alexey | Дата: Понедельник, 05.08.2013, 09:59 | Сообщение # 86 |
| Добрый день! Подскажите пожалуйста имеем камеру DS-2CD864FWD-E хотел скачать прошивку на офф сайте http://www.hikvision.su/products/DS-2CD854/864FWD-E , но наткнулся на 2 как я понимаю прошивки. 1. Обновление ПО камеры (Версия: 4.0.1 build 120704) 2. Обновление прошивки. Версия: 5.0.0 В чем их разница?
UserM | Дата: Понедельник, 05.08.2013, 10:32 | Сообщение # 87 |
| Цитата (Alexey) В чем их разница? Цитата Hikvision Firmware V5.0.0 build 130412 Features 1. New Features (Network and Protocols) Support IPv6 protocol; Support RTCP protocol; Support PSIA (version 1.1, revision9); Support ONVIF (version 2.2); Support HIKCGI (version 1.5.9).
(Codec functionalities) Support Audio Noise Filtering (available for G.711 & G.726 audio compression).
2. Improved Features Canceled camera reboot while changing stream type; Changed the I frame interval of main stream to “50”, with stream type “VBR” and the image quality: medium; Modified HKDDNS to HiDDNS; Improved the motion detection algorithm and statistic mechanism for decreasing the false alarm rate the missing report; Improved filing reliability: the configuration information can be saved directly into database; Optimized the gain value for default volume; Optimized the strength value for color and sharpness; Optimized the exposure library; Optimized the brightness of SMART IR (for DS-2CD864FWD-E); Changed the switching time between WDR and auto WDR mode to 5s. 3. Compatibility Update NVR access version: 9016-ST: V2.3.1 build 130307; 7604-SE: V2.2.3 build121212;
NUUO: 1. Version: 4.0.4, drive version: 2.9; 2. Protocol: HIKCGI
Milestone 1. Version: Enterprise 8.1a, client 7.0b, drive version: DeviceInstaller_6.5.exe; 2. Protocol: ONVIF
Excaqvision 1. Version: 5.2 2. Protocol: HIKCGI, ONVIF
Alexey | Дата: Понедельник, 05.08.2013, 10:40 | Сообщение # 88 |
| UserM, Оперативно спс!
alex-vrn | Дата: Среда, 07.08.2013, 16:41 | Сообщение # 89 |
| Добрый день. Подскажите пожалуйста, имеется видеокамера DS-2CD8254FWD-EIS, серийный номер DS-2CD8254FWD-EIS0120130314CCRR418322989. Попробовал использовать прошивку IPC Type C 2011.12.29 v3.0 build 111130 supports http MJPEG, взятой с этого сайта для получения MJPEG с основного потока. С этой прошивкой камера неработоспособна (постоянно перезагружается). На форуме не смог найти информацию, поддерживает ли данная прошивка мою камеру?
solt | Дата: Среда, 07.08.2013, 21:36 | Сообщение # 90 |
| Подходит ли IPC Type C 2013.05.20 V5.0.0 build 130412 для камеры DS-2CD8255F-EI ? А то что-то в списке 8255 нет, как-то боязно заливать..
UserM | Дата: Четверг, 08.08.2013, 13:54 | Сообщение # 91 |
| Да, подходит.
Сообщение отредактировал UserM - Четверг, 08.08.2013, 13:55 |
sergekiss | Дата: Пятница, 09.08.2013, 17:23 | Сообщение # 92 |
| Добрый день.
Модель камеры: DS-2CD8254FWD-EI Серийный номер: DS-2CD8254FWD-EI0120121225CCRR414961337 Версия прошивки: V5.0.0 130412 Версия кодир.: V4.0 build 130410
Хотел бы узнать: 1. Тип камеры. 2.Какая прошивка актуальна на данный момент. 3. Какой RTSP URl у моей модели камеры с текущей прошивкой?
Skype: flmeflme
Alexandr | Дата: Пятница, 09.08.2013, 18:05 | Сообщение # 93 |
| тема как называется ? ну и какое отношение вопросы имеют к ссылкам на прошивки ? создавайте отдельный топик. а ещё лучше научится пользоваться поиском по сайту. все ответы есть.
kosandre | Дата: Четверг, 05.09.2013, 15:53 | Сообщение # 94 |
| добрый день. Подскажите пожалуйста где можно скачать прошивку для DS-2CD2112-I версии V5.0.5 build 130708 Данная задача обоснована акредитацией камеры ONVIF. на сайте заявлена версия 5.0.5 Хочу прошить под эту версию. Английский язык подойдет. -- ссылка на ONVIF http://www.onvif.org/Desktop....4994%29
sergekiss | Дата: Четверг, 05.09.2013, 16:05 | Сообщение # 95 |
| Приношу извинения, что возможно немного не по теме вопросы задавал.
Вопросы такие потому что хотел узнать прошивку последнюю для камеры, вроде бы подходит тема, а так же слышал что RTSP URl зависит от версии прошивки, его я уже узнал и понял что не по теме спросил. Спасибо тем не менее
Skype: flmeflme
kosandre | Дата: Пятница, 06.09.2013, 10:52 | Сообщение # 96 |
| Alexandr! Вы как администратор имеете возможность предоставить прошивку 5.0.5 build 130708 для камеры DS-2CD2112 ?
Alexandr | Дата: Среда, 18.09.2013, 12:56 | Сообщение # 97 |
| sergekiss, нз ) kosandre, тут вопрос не привелегиях на сайте, была б - выложил. запрашивал у оф. ТП - не дали, вроде как тестовая. прислали type Raptor V5.0.2 build 130805, добавил в шапку. а на теущей onvif разве не работает ? я и с 4ой прошивкой цеплял камеры по onvif.
tracerouter | Дата: Четверг, 03.10.2013, 14:50 | Сообщение # 98 |
| Помогите наити прошивку версии v4.0(111216) для DS-2CD8253F-EI Просто NVR типа QNAP работает только с этой прошивкой.
UserM | Дата: Четверг, 03.10.2013, 15:50 | Сообщение # 99 |
| Это не верно указана версия FW, видимо имелась ввиду V3.2 build 120105, менегеры, что с них взять )) . Прошейте V3.2 build 120105 и посмотрите в системных настройках какая версия будет у энкодера и какая FW. Добавлено (03.10.2013, 15:50) --------------------------------------------- Если не найдёте пршивку V3.2 build 120105, пришлите мне Ваш адрес в PM, я перешлю прошивку.
tda | Дата: Понедельник, 14.10.2013, 21:18 | Сообщение # 100 |
| DS-2CD7164-E на рус.яз. прошивка есть?
Alexandr | Дата: Вторник, 15.10.2013, 12:30 | Сообщение # 101 |
| и для кого описания сделал .... IPC Type C 2013.01.25 V4.1.0 build 130111 1 прошивка поддерживает русский язык интерфейса, и 5тая тоже поддерживает.
Shmarat196 | Дата: Четверг, 07.11.2013, 21:00 | Сообщение # 102 |
| Здравствуйте! Камера DS-2CD7153-E после обновления прошивки (версия 5.0.0 ) перестала подключаться к программе ILDVR. Пишет - неудачное подключение. Через IE к камере подключаюсь. В чем может быть причина?
vlad | Дата: Пятница, 08.11.2013, 10:19 | Сообщение # 103 |
| Какая версия ПО ILDVR? Как лицензировалась камера - через USB-ключ? Варианта 2 - либо поставить последнюю версию ПО ILDVR (скачать можно здесь - http://ildvr-video.ru/index...., либо откатить прошивку камеры до рабочей версии.
UserM | Дата: Пятница, 08.11.2013, 11:14 | Сообщение # 104 |
| Shmarat196, нормальная практика когда оборудование сторонних производителей работает только с конкретной прошивкой, зачем обновлять если все работает? Ну или обновлять на ту, которую и рекомендует производитель железа как совместимую.
Alexandr | Дата: Среда, 13.11.2013, 15:29 | Сообщение # 105 |
| DS-2CD7153-E с прошивкой 5.хх работает в ildvr 10.4, проверенно.
shiko | Дата: Пятница, 22.11.2013, 00:48 | Сообщение # 106 |
| а есть прошивка на 2432 раптор? слетела прошивка... веб-интерфейс не работает вообще...
shiko | Дата: Воскресенье, 24.11.2013, 01:35 | Сообщение # 108 |
| Цитата Alexandr ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) type Raptor: DS-2CD2012-I, DS-2CD2032-I, DS-2CD2112-I, DS-2CD2132-I, DS-2CD2232-I, DS-2CD2332-I, DS-2CD2632F-I(S) все камеры DS-2CD2xxx относятся к данной платформе. прошил. теперь камеру веб-интерфейс не распознает (sapd - тоже). tftp видит и пинг идет, но толку... на старых прошивках раптора, залитых через тфтп - тот же эффект. попал я, жена убьет не известно, когда новые прошивки для раптора будут?
Alexandr | Дата: Понедельник, 25.11.2013, 15:29 | Сообщение # 109 |
| версия sadp ? после обновления веб компоненты обновили ? и Цитата shiko ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) веб-интерфейс не работает вообще... Цитата shiko ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) теперь камеру веб-интерфейс не распознает может дело вообще не в камере ? что значить "теперь" если и до прошивки не работало ? попробуйте через iVMS поработать с камерой.
Odyssey | Дата: Четверг, 28.11.2013, 05:27 | Сообщение # 110 |
| v5.0.2 DS-2CD2132-I после перезагрузки камеры часовой пояс обратно сбивается на +8
Сообщение отредактировал Odyssey - Четверг, 28.11.2013, 05:28 |
Alexandr | Дата: Пятница, 29.11.2013, 13:10 | Сообщение # 111 |
| может прошивка "криво" встала ? попробовал у себя и пояс нормально запоминается, после перезагрузки не сбивается. на дефолт сбрасывали ? может ещё раз попробовать прошить ? настраивали через что ? веб компоненты обновляли ?
Odyssey | Дата: Понедельник, 02.12.2013, 18:40 | Сообщение # 112 |
| >может прошивка "криво" встала каким образом она может криво встать
>попробовал у себя и пояс нормально запоминается, после перезагрузки не сбивается. на дефолт сбрасывали ? после перепрошивки не сбрасывал
>может ещё раз попробовать прошить проверялось на нескольких свежих камерах по моему, эффект вылазил при смене Основная конфигурация <-> Расшир конфигурация и наоборот. и последующей принудительно перезагрузкой из web морды
также хотелось бы понять: Присутствует "Защита от засветки", далее "Время коррекции" -> время коррекции чего, при уменьшении дает больше шума Режим экспозиции - стоит только ручной, так и должен быть, в смысле "авто" не присуствует? Баланс белого - "Закрытая WB", это что такое? В ручном режиме баланса белого - WB Gain Circuit R две строки, какая за что отвечает
Сообщение отредактировал Odyssey - Понедельник, 02.12.2013, 18:57 |
Alexandr | Дата: Вторник, 03.12.2013, 10:02 | Сообщение # 113 |
| Odyssey, выдерните во время прошивки сетевой кабель, вот и будет "криво". есс-но утрирую )
Цитата Odyssey ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) по моему, эффект вылазил ... нужно точное описание последовательности действий, иначе как проверить и воссоздать ?
Цитата Odyssey ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) также хотелось бы понять: отдельной темой, эта как называется ?
Odyssey | Дата: Вторник, 17.12.2013, 18:42 | Сообщение # 114 |
| Цитата Alexandr ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) отдельной темой, эта как называется ? подумал что относится непосредственно к прошивке - здесь и отписался, сделаю отдельный сабж
Цитата Alexandr ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) нужно точное описание последовательности действий, иначе как проверить и воссоздать ? буду на объекте попробую воссоздать, но 100% было на всех 4-х камерахДобавлено (17.12.2013, 18:42) --------------------------------------------- значится так, баг со слетом времени нашел - проявляется он только тогда, когда заходишь в web интерфейс из "девственно" чистого броузера, у которого почищен кеш и куки и все остальное и который никогда не знал о хиквижене p.s. проверял на разных компах и броузерах. речь о v5.0.2
Сообщение отредактировал Odyssey - Вторник, 03.12.2013, 12:22 |
LORDhost | Дата: Суббота, 21.12.2013, 21:12 | Сообщение # 115 |
| Цитата Odyssey ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) v5.0.2DS-2CD2132-I после перезагрузки камеры часовой пояс обратно сбивается на +8 Я тоже замечал это, однако сам часовой пояс не сбивается, просто в меню в поле часовой пояс подставляется стандартные +8.
Счастье - это не конечный резултат, это процесс стремления к последнему...
Alexandr | Дата: Четверг, 26.12.2013, 18:51 | Сообщение # 116 |
| Odyssey, не слетает время. ну никак не получается мне воссоздать нечто похожее. и лучше опять таки отдельной темой. Цитата Odyssey когда заходишь в web интерфейс из "девственно" чистого броузера, у которого почищен кеш и куки и все остальное и который никогда не знал о хиквижене заодно, в новой же теме, отпишите ставили или нет плагин по запросу при обращении к камере. а то можно по разному прочитать)
SergAV | Дата: Среда, 01.01.2014, 17:07 | Сообщение # 117 |
| Помогите разобраться с наcтройкой NAS SMB/CIFS. DS-2CD2132-I, прошивка type Raptor V5.1.0 build 131202. Расшареный ресурс видит. Статус "не инициализированные". Формат не помогает. Если в расшаренном ресурсе были файлы, при использовании Формат, удаляются.
Fedor_kkk | Дата: Четверг, 02.01.2014, 11:21 | Сообщение # 118 |
| Камеры 2414 при прошивке на type Raptor V5.1.0 build 131202 "зависают" помогает только принудительная перезагрузка, при перепрошивке на type Raptor V5.0.2 "уходят в постоянный ребут" что делать? уже 3 шт. таких
Только качественное оборудование - http://Vidео-Dоm.cоm.uа
VIS | Дата: Суббота, 04.01.2014, 01:02 | Сообщение # 119 |
| Обновил DS-2CD2032-I до Raptor V5.1.0 build 131202, однако нововведений не появились (нет новых опций меню и т.д.) что я делаю не так?
parisov | Дата: Суббота, 04.01.2014, 02:09 | Сообщение # 120 |
| Цитата VIS ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Обновил DS-2CD2032-I до Raptor V5.1.0 build 131202, однако нововведений не появились (нет новых опций меню и т.д.) что я делаю не так? У меня в Chrome, после обновления, тоже нововведений не видно. Только IE отображает.
Сообщение отредактировал parisov - Суббота, 04.01.2014, 02:20 |
