Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Пятница, 03.05.2024, 05:54
Неофициальный форум технической поддержки Hikvision » Оборудование и программное обеспечение Hikvision » IP (сетевые) камеры Hikvision (в том числе IP PTZ) » hikvision ds-2cd8153f-e Датчик движения (Проблемы с записью по датчику движения)
Geronimo284Дата: Четверг, 17.01.2013, 16:56 | Сообщение # 1
Добрый день. Помогите пожалуйста, уже сил нет) Не работает запись по датчику движения(скорее всего просто туплю), модель hikvision ds-2cd8153f-e, версия прошивки последняя - V4.0.1 120704, настраивал как через веб интерфес так и iVMS-4200 Client. Ставил галочкуEnable Motion Detection, Trigger Alarm Output Я не врубаюсь как она пишет. Камера была направлена на стену, задал сетку, чувствительность среднюю, когда появляется объект никакой записи нет. Работает только запись с кнопки Record в меню Live View. Может просто скажете где поставить галочки.
Камера одна, подключена в роутер.
Может ли запись по датчику движения происходить без запуска какого либо ПО, просто если комп включен и доступен? Или Камера передает на комп, а он уже сам записывает, не врубился до конца в технологию))
Нужно чтобы в небольшом помещении записывал только по движению. например есть движение в выбранной области пишет, нет, после 10 секунд перестает писать.
Заранее спасибо за ответ и не ругайте сильно меня если не по теме, второй день мучаюсь, Вы моя последняя надежда =)
Cherchez la femme...
UserMДата: Четверг, 17.01.2013, 20:27 | Сообщение # 2
Основная ошибка в том, что Вы не поставили и не настроили приложение, для записи. Приложение клиент предназначено для просмотра, хотя и может записывать по событиям и включть запись вручную.
AlexandrДата: Пятница, 18.01.2013, 11:22 | Сообщение # 3
DS-2CD8153F-E может записывать на устанавливаемую отдельно (в комплект не входит) карту памяти Micro SD ёмкостью до 32 GB.
камера детектирует движение (естественно при включении встроенного детектора) и записывает на флешку + отсылает в ПО тревогу. ПО на основании пришедшей тревоги от камеры начинает записывать (естественно при соответствующих настройках). вот и вся технология в общем то.
скорее всего не поставили галочку "выгружать тревоги в центр" (Upload to center, Notify Surveillance Center) и в клиентском ПО не создали правило записи по тревоге детектора движения. в общем обратитесь к руководству пользователя "4.1 Удаленная запись" стр. 48 и ниже. если по руководству неполучится настроить - опишите пошагово что и как настраивали, можно со скриншотами.
пс - вверху есть поле поиска, попробуйте )) эта штука работает.
atonДата: Среда, 20.02.2013, 23:14 | Сообщение # 4
Попробуйте отформатировать карту памяти на компьютере. Была похожая ситуация..., камера перестала записывать именно в режиме датчика движения на микросд, хотя раньше проблем не было. Честно говоря с какого именно момента произошел данный глюк, даже не знаю, но камера при выставлении постоянной записи, вела запись нормально, а в те периоды времени, когда должна была вестись запись по программному датчику движения, записи не было. Настройки все делал, как и всегда, но проблема не решалась. Потом я обратил внимание на следующее: при форматировании самой камерой микросд, после форматирования - значение свободного места было некорректным, т.е. у 16 гиговой флешки емкость после формата должна была быть около 14,8 гб, а в реале было значительно меньше. Я попробовал форматнуть флешку через комп, но и родной программой для форматирования, так и многими другими флешка до конца не форматировалась. Помогла только утилита для форматирования от трансенд. с ее помощью флешка форматнулась. С тех пор пошла запись по движению в том числе. Сейчас через вебоболочку камеры я тоже могу форматировать эту флешку, но почему то после форматирования остается только около 11 гб из почти 15.
AlexandrДата: Среда, 20.02.2013, 23:25 | Сообщение # 5
проверьте флешку специализированными программами (Flash Memory Toolkit, Check Flash, H2testw и т.п.), вероятно есть ошибки. кстати в камерах есть возможность отсылать тревогу при проблемах с накопителем, ниже скрин с прошивки IPC Type C 2013.01.25 V4.1.0 build 130111:
по аналогии можно и на других версиях настроить. проверял отсылку тревоги на iVMS при выдёргивании "на горячую" карточки.
Прикрепления: 9626429.jpg (39.5 Kb)
StaticXДата: Четверг, 21.02.2013, 13:11 | Сообщение # 6
Geronimo284 Запустите iVMS4200 сервер и
по читайте тему там я расписал настройку софта и камеры думаю по анологии разберётесь.
http://www.hikvision.msk.ru/forum/11-659-1#4139
Сообщение отредактировал StaticX - Четверг, 21.02.2013, 13:17
AlexandrДата: Четверг, 21.02.2013, 13:18 | Сообщение # 7
StaticX
а чем это неустраивает ? )
StaticXДата: Четверг, 21.02.2013, 13:26 | Сообщение # 8
Ну можно и так
  happy
AlexandrДата: Четверг, 21.02.2013, 13:43 | Сообщение # 9
вероятно Geronimo284 разобрался, вот жаль только редко кто о результатах отписывается..
atonДата: Пятница, 22.02.2013, 00:52 | Сообщение # 10
Пробовал разные программы, но "сбойная" 16 гиговая флешка, после камеры 8153 в компьютере даже не могла отформатироваться. Попробовал Check Flash, она вообще выдала, что часть секторов используется и не может пройти проверку. Только с помощью Transcend_Autoformat_v1.8 удалось полностью отформатировать и т.о. починить микросд, не писавшую в режиме детектора движения.
может кому нибудь еще пригодится smile
Сообщение отредактировал aton - Пятница, 22.02.2013, 00:54
AlexandrДата: Пятница, 22.02.2013, 12:15 | Сообщение # 11
Tested-compatible SD, SDHC and TF Card for HIKVISION Network Camera, список скудный.. может в данном случае просто несовместимая карточка попалась ?
UserMДата: Пятница, 22.02.2013, 13:18 | Сообщение # 12
У меня вот такая табличка есть, но видимо она просто повторяет список.
Прикрепления: 6187394.jpg (54.0 Kb)
AlexandrДата: Пятница, 22.02.2013, 17:50 | Сообщение # 13
повторяет )
RussoturistoДата: Вторник, 06.08.2013, 14:39 | Сообщение # 14
Добрый День!
Установлен iVMS-4000(v2.0)
И камеры hikvision ds-2cd8153f-e
Пытаюсь записать локально по датчику движения.. не получатся перечитал инструкцию....
AlexandrДата: Вторник, 06.08.2013, 14:52 | Сообщение # 15
опять 25.. что за прошивка ? что значит локально ? на камеру или ПО ? топик изначально про карту памяти.
RussoturistoДата: Вторник, 06.08.2013, 15:30 | Сообщение # 16
Топик про датчик движения... пытаюсь записать на HDD ПК на котом стоит iVMS-4000(v2.0) вручную пишет по датчику движения нет, в настройках камеры включен датчик движения, и отправка в центр наблюдения, в ПО iVMS-4000(v2.0) камеры добавлены и указанно на какой диск писать.
Версия прошивки V5.0.0 130412
Сообщение отредактировал Russoturisto - Вторник, 06.08.2013, 15:47
UserMДата: Вторник, 06.08.2013, 15:47 | Сообщение # 17
Цитата (Russoturisto)
ПО камеры добавлены и указанно на какой диск писать
Хм, а можно скриншот?
Вообще обычно забывают поставить галочку "Trigger Channel" в меню "Events" камеры.
RussoturistoДата: Вторник, 06.08.2013, 15:50 | Сообщение # 18
Цитата (UserM)
Хм, а можно скриншот? Вообще обычно забывают поставить галочку "Trigger Channel" в меню "Events" камеры.
Стоит эта галочка
Прикрепления: 8776211.jpg (70.2 Kb) · 3688071.jpg (68.7 Kb)
AlexandrДата: Вторник, 06.08.2013, 16:26 | Сообщение # 19
а какое отношение данные скриншоты имеют к камере ? всмысле настроек тревог.
настройка записи по детектору движения iVMS-4000.
разве что iVMS-4000 некорректно работает с 5.хх прошивками, этого не проверял.
UserMДата: Вторник, 06.08.2013, 16:27 | Сообщение # 20
После Вашего редактирования , смысл написанного несколько изменился )) . Тогда нужно поставить камеры на "охрану", я не знаю как в русском варианте это переведено  и настроить Alarm Link -> Alarm Link Recording .
Прикрепления: 6637576.jpg (26.5 Kb)
Сообщение отредактировал UserM - Вторник, 06.08.2013, 16:37
AlexandrДата: Вторник, 06.08.2013, 18:32 | Сообщение # 21
именно потому ссылку и привёл )
RussoturistoДата: Среда, 07.08.2013, 09:07 | Сообщение # 22
Линки тревоги в ПО настроены
На камерах настроены Датчики движения и расписания для них
Добавлено (07.08.2013, 09:07)
У одной камеры Firmware VersionV4.0.1 120508 и тоже не работает sad
Прикрепления: 6708040.jpg (87.5 Kb) · 0819339.jpg (149.3 Kb) · 4513457.jpg (144.6 Kb)
Сообщение отредактировал Russoturisto - Среда, 07.08.2013, 07:23
UserMДата: Среда, 07.08.2013, 10:00 | Сообщение # 23
Я выше уже писал, нужно поставить камеру или устройство под "охрану"
Прикрепления: 0399035.jpg (43.0 Kb)
Сообщение отредактировал UserM - Среда, 07.08.2013, 10:01
RussoturistoДата: Среда, 07.08.2013, 11:49 | Сообщение # 24
Большое СПАСИБО!!! Заработало )))))
AlexandrДата: Понедельник, 12.08.2013, 13:35 | Сообщение # 25
ok
