Alexandr | Дата: Вторник, 04.10.2011, 15:11 | Сообщение # 1 |
| тема целиком. если нет желания читать всю тему - на роутере нужно организовать проброс следующих портов: 80 web интерфейс 443 для доступа по HTTPS ! только для прошивок с поддержкой HTTPS ! 554 нужен при использовании прошивок с поддержкой rtsp. тип протокола текущей прошивки можно посмотреть так 8000 данные 8200 данные примечание 1: порты можно выбрать другие в настройках камер. при изменении 8000 порта на другой порт 8200 изменится автоматически. т.е. при изменении 8000 порта в камере на 8003, второй порт будет 8203. в руководствах этого пока нет. актуально для новых прошивок (ориентировочно с апрельских 2011). примечание 2: в некоторых прошивках для поворотных камер может использоваться диапазон портов 8200~8210 для данных. при изменении 8000 порта на другой порт 8200~8210 изменится автоматически, как в приведённом выше примере. Цитата UserManual По умолчанию, камеры используют порты 80, 8000, 554 и 8200. Вы можете менять данные значения через браузер или программное обеспечение.
fleshless | Дата: Вторник, 24.05.2016, 00:55 | Сообщение # 161 |
| Цитата Prometei ( ) При такой схеме там не чему не открываться. Скриншот с SADP без серийника камеры давай и скриншот сетевых настроек на ноуте. Да вы правы, успел сам понять, что забыл прописать шлюз и верный ip. Давно не занимался сетями. Прошу прощения. Всем спасибо
Gig | Дата: Пятница, 27.05.2016, 10:05 | Сообщение # 162 |
| Подскажите, уже все перепробовал, какие только порты не менял, все равно выдает одно и тоже сообщение((( пробрасываю порты через 3G роутер, Веб интерфейс работает, а IVMS уходит в ошибку(((Добавлено (27.05.2016, 10:05) --------------------------------------------- Все, получилось, с 1000 попытки добавления))) Видать все таки слабый сигнал 3G был
Сообщение отредактировал Gig - Среда, 25.05.2016, 10:03 |
alexgolovin | Дата: Понедельник, 06.06.2016, 12:29 | Сообщение # 163 |
| Здравствуйте. Подключил камеру, настроил на микротике проброс. Веб - работает и показывает, iVMS на 8000 порт показывает картинку, но без звука. На 554 порт не показывает ничего. UPD: японский бох!!! наконец прозвонил мне главадмин из центра, который весь день был на каких-то адских совещаниях короче, камера сама инициализирует сессию со своим облачным сервером, откуда они ее и смотрят ей проброс портов - ВООБЩЕ НЕ НУЖЕН никаких совсем сразу обьяснить мы конечно не смогли так что отбой
Сообщение отредактировал alexgolovin - Понедельник, 06.06.2016, 13:28 |
shaldon2009 | Дата: Понедельник, 30.09.2019, 11:30 | Сообщение # 164 |
| Добрый день, решил не создавать новую тему и изложить вопрос в этой теме. Имеется DS-7108HWI-SL с прошивкой V2.2.15 build 141210 нужно сделать доступ извне (статический ip есть), стоит фаервол (не обычный роутер), за ним стоит обычный роутер, а за роутером стоит видеорегистратор. На роутере есть такая функция как "Перенаправление upnp", в фаерволе, естественно нет такого. Так вот вопрос: Какие порты использует данный видеорегистратор помимо портов 80, 8000, 8200, 554? Я сделал проброс этих портов, через IVMS-4200 подключаюсь, но видео не показывает, выдает ошибку соединения с камерой, потом смотрю по логам и идет подключение на порт ТСР 52288, делаю проброс на фаерволе (на роутере не делаю, потому что роутер сам его открывает) и заработало. Через время перестало работать, смотрю по логам, уже идёт соединение на порт ТСР 52651, делаю проброс диапазона 50000-60000 и всё снова работает.
Скажите, какой диапазон портов открывает видеорегистратор для доступа к камерам? Потому что то, что на фаерволе разрешил 10000 портов - это не есть хорошо для нашей структуры и организации. Заранее спасибо
avalist | Дата: Понедельник, 30.09.2019, 15:02 | Сообщение # 165 |
| Цитата shaldon2009 ( ) Какие порты использует данный видеорегистратор помимо портов 80, 8000, 8200, 554? Достаточно, 8000 и 554, проверьте, что на самом видеорегистраторе ОТКЛЮЧЕН UPNP!!!!
leonbolier | Дата: Среда, 27.10.2021, 12:27 | Сообщение # 166 |
| Добрый день, ребята, помогите разобраться. Камера DS-2CD2420F. Прошивка последняя 5.4.5. Роутер Archer C80 V1. Через IVMS-4200 просмотр через ПК, по локальной домашней сети , жестко стал подвисать видеопоток, постоянные обрывы видео, с ошибками (камера не доступна), (достигнуто максимальное число подключений), спустя время камера оживает сама, через сайты в интернете смотрел, все нужные порты вроде как открыты, куда копать?
SkifAE | Дата: Среда, 27.10.2021, 16:35 | Сообщение # 167 |
| Подключиться напрямую к камере, если всё нормально - проверять линию до пк. Если не нормально - сброс на заводские и настройка "с нуля". И с результатами сюда. Подобная ситуация у меня наблюдалась на 20 метрах кабеля до камеры, просто поменял местами с камерой до которой метров 10. Теперь так и работает.
leonbolier | Дата: Пятница, 29.10.2021, 21:45 | Сообщение # 168 |
| Цитата SkifAE ( ) Подключиться напрямую к камере, если всё нормально - проверять линию до пк. Если не нормально - сброс на заводские и настройка "с нуля". И с результатами сюда. Подобная ситуация у меня наблюдалась на 20 метрах кабеля до камеры, просто поменял местами с камерой до которой метров 10. Теперь так и работает. Сброс на заводские и настройка "с нуля" вроде как стало лучше, пару раз за день пару обрывов было, но не критично. Но теперь, почему то когда пытаюсь форматнуть карту которая в камере стоит, мне пишет "Не удалось. Исключения форматирования" и видео остается.
SkifAE | Дата: Суббота, 30.10.2021, 09:10 | Сообщение # 169 |
| Цитата leonbolier ( ) мне пишет "Не удалось. Исключения форматирования" А как камера подключена была эти несколько дней? Я так понял что дотянуться до неё не так просто раз о прямом подключении к камере ни слова?! На счёт карты... Достать карту, форматнуть в ПК (если получится) и поставить назад форматнуть в камере. Если и в ПК не выйдет (программно восстанавливать карту не советую - если и получится то чаще всего не на долго), поставить другую карту и попробовать форматнуть её в камере. Не исключаю такой вероятности что из-за карты происходят обрывы, но раз с картой однозначно какие-то проблемы есть то можно пару дней погонять камеру без карты.
xmaxzzz | Дата: Пятница, 12.11.2021, 11:08 | Сообщение # 170 |
| Добрый день, подскажите пожалуйста каким образом можно получить MJPEG-поток с камеры, находящейся во внутренней подсети регистратора hikvision (питание по poe от регистратора)? Ссылка http://admin:123456789abc@192.168.1.41/Streami....preview работает при нахождении в подсети камер, какие варианты есть пробросить эти данные во внешнюю сеть? Заранее благодарю!
iTuneDVR | Дата: Пятница, 12.11.2021, 11:40 | Сообщение # 171 |
| Если камера генерит mjpeg, то да. Модель-то какая и версия прошивки? Что в выборе кодеков в разделе видео?
avalist | Дата: Пятница, 12.11.2021, 12:13 | Сообщение # 172 |
| Цитата xmaxzzz ( ) какие варианты есть пробросить эти данные во внешнюю сеть? если есть свободный порт POE в регистраторе, вставьте его в свой роутер (маршрутизатор) настройте маршрутизацию (как минимум прописать маршрут что типа 192.168.254.0 255.255.255.0 192.168.0.1 (адрес роутера в качестве шлюза) ну или там могут быть варианты 192.168.254.0/24 адрес интерфейс через который ходит трафик и шлюз) и т.д. а дальше проброс стандартно, только пароль на камеру сложный поставить раз во вне светить будет. Если только в локалке то пробрасывать ничего не нужно. В общем, сильно зависит от используемого оборудования (наличие L3)
leonbolier | Дата: Воскресенье, 26.12.2021, 22:21 | Сообщение # 173 |
| Добрый вечер, уже нет сил, помогите разобраться. Камера DS-2CD2420F. Прошивка последняя 5.4.5. Роутер Archer C80 V1. Через IVMS-4200 просмотр через ПК, по локальной домашней сети. Постоянные обрывы видео, с ошибками... "Добавлено максимальное количество пользователей." "Устройство или сеть заняты, проверьте тайм-аут системы." 1.Переобжал новую витую пару-не помогло. 2.Извлекал карту памяти-не помогло. 3.Сброс на заводские настройки-не помогло. В локальной сети, могут быть проблемы с портами? Не понимаю куда копать.
Сообщение отредактировал leonbolier - Воскресенье, 26.12.2021, 22:28 |
beny2 | Дата: Понедельник, 27.12.2021, 08:48 | Сообщение # 174 |
| Цитата leonbolier ( ) В локальной сети, могут быть проблемы с портами? Могут. В роутере и камере выключить опцию uPnP (PnP). В роутере и камере включить опцию DHCP. В камере можно выключить эту опцию и назначить камере IP вручную (мне попалась камера, картинку с которой можно было увидеть только при такой конфигурации). В роутере сделать проброс портов Web (control) - (80- по умолч.); Data (video) - (8000- по умолч.); RTSP - (554- по умолч.); HTTPS - 443. Первые два проброса объязательны, порты RTSP и HTTPS скорее всего не понадобятся. Для проверки подключить камеру коротким патчкордом. Убедиться, что нет проблем с нехваткой питания камеры.
sherbinka | Дата: Понедельник, 27.12.2021, 10:27 | Сообщение # 175 |
| Не очень понятно для чего в локальной сети делать проброс? А если на прямую к ноуту камеру без роутера подключить остаётся проблема? Попробуйте ещё камеру по браузеру посмотреть, без ivms4200.
avalist | Дата: Понедельник, 27.12.2021, 20:42 | Сообщение # 176 |
| leonbolier, для начала сделать как посоветовал:Цитата sherbinka ( ) В роутере и камере выключить опцию uPnP (PnP). ибо как раз эта зараза может менять вам стандартные порты на произвольные пробрасывать в локальной сети ничего не нужно!!! да и не пробросите, проброс портов идет только за NAT доступность портов камеры в локальной сети можно легко проверить telnet адрес порт (например telnet 192.168.1.200 8000) должен появиться курсор в левом верхнем углу окна. В противном случае получите ошибку "Не удалось открыть подключение к этому узлу, на порт № (порта)"
