Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Вторник, 07.05.2024, 17:38
Неофициальный форум технической поддержки Hikvision » Оборудование и программное обеспечение Hikvision » IP (сетевые) камеры Hikvision (в том числе IP PTZ) » РЕШЕНО: Управление патформой PTZ по протоколу RS485 (использование порт RS485 IP камеры для управления PTZ)
MarkДата: Пятница, 22.02.2013, 01:14 | Сообщение # 1
Имеем набор комплектующих: камера DS-2CD893PF-E, поворотная платформа KDM 6651, декодер RS485 KDM 6601, 3+х моторный объектив (Z/I/F). Софт IVMS-4200
Все подключено в соответствии и инструкцией, настройки камеры в соответствии так же по инструкции: скорость 2400, протокол PELCO_D, адрес PTZ 1.
Итог - управление PTZ через софт IVMS-4200 не работает.
Задумка была следующая - управлять поворотной платформой и объективом используя софт IVMS+4200 по протоколу RS485 через порт IP камеры.
Вопрос: Жизнеспособна ли данная "архитектур" ?, если да то как заставить работать?
починяю примусы.
AlexandrДата: Пятница, 22.02.2013, 12:28 | Сообщение # 2
на сайте Kadymay нет документации на приведённые устройства, даже малейшего описания. в инете противоречивая инфо. потому сказать что оборудование совместимо я несмогу, нет инфо ни про протоколы, ни про скорости, вообще на сайте голый 0.
MarkДата: Пятница, 22.02.2013, 13:10 | Сообщение # 3
Описания очень скудное. В поставке к декодеру три бумажки: 1 с перечнем установки адреса от 0 до 63 по средством DIP переключателя, вторая с перечнем протоколов 19 шт., и третья установка скорости протокола от 2400 до 19200 та же DIP переключателем.
Тут вот еще вопрос, подключение происходит непосредственно к порту камеры (Т+ и Т-), а его каким либо заклинанием активировать не надо?  Надо вообще посмотреть сигнал от него поступает или он бутафорский...
починяю примусы.
AlexandrДата: Пятница, 22.02.2013, 13:51 | Сообщение # 4
заклинаний не нужно ), выбираются настройки протокола, скорости и т.п.
MarkДата: Пятница, 22.02.2013, 17:36 | Сообщение # 5
На камере RS485 - рабочий, а вот плата декодера работать отказывается...
Добавлено (22.02.2013, 17:36)
Заработала..
Все до смешного прозаично - в кабеле два черных провода один из которых должен был быть В-, а оказался на управлении линзой - короче перепутали провода.
Декодер работает и особых настроек не требует.
Спасибо Всем. Если у кого будут вопросы касательно данной архитектуры - спрашивайте.
От себя лишь отмечу что данное решенье во много раз дешевле и более гибче в выборе конфигурации нежели готовые PTZ камеры.
починяю примусы.
AlexandrДата: Пятница, 22.02.2013, 17:57 | Сообщение # 6
"перепутали провода" - бывает ))
ok
