Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Воскресенье, 05.05.2024, 15:39
Неофициальный форум технической поддержки Hikvision » Оборудование и программное обеспечение Hikvision » IP (сетевые) камеры Hikvision (в том числе IP PTZ) » не удаётся сменить IP на ds-2cd8153f-e
vadimcom111Дата: Воскресенье, 12.05.2013, 14:28 | Сообщение # 1
не удаётся сменить IP на ds-2cd8153f-e при смени он отвечает что всё удачно камера перезагружается и все настройки становятся по умолчанию
UserMДата: Понедельник, 13.05.2013, 11:17 | Сообщение # 2
По пробуйте обновить прошивку Вашей камеры.
Сообщение отредактировал UserM - Понедельник, 13.05.2013, 11:19
AlexandrДата: Понедельник, 13.05.2013, 13:46 | Сообщение # 3
какая пррошивка сейчас установлена ? как меняли ?
vadimcom111Дата: Вторник, 14.05.2013, 08:55 | Сообщение # 4
прошивка IPC Type C 2012.06.14 V4.0.1 build 120508 std IPC Type C 2012.06.14 V4.0.1 build 120508 std
sub stream supports MJPEG\H.264 пошивали разными прошивками
смена IP в веб интерфейсе на 8 камерах сменилась на этой нет.
UserMДата: Вторник, 14.05.2013, 11:14 | Сообщение # 5
1. Сбросьте камеру в заводские настройки.
2. Обновите прошивку , до V4.1.0 build 130111 или до 5й версии если Вам доступна.
3. По пробуйте сменить адрес утилитой SADP (должна быть на диске в комплекте с камерой).
vadimcom111Дата: Вторник, 14.05.2013, 16:58 | Сообщение # 6
у нас еше 4 камеры с таким же случаем, 38 камер сменился IP а на этих нет.
попробываи все 3 способа которые вы посоветовали.
UserMДата: Вторник, 14.05.2013, 17:30 | Сообщение # 7
Какое сообщение выдает утилита SADP при смене конфигурации?
vadimcom111Дата: Вторник, 14.05.2013, 17:41 | Сообщение # 8
при смене IP в программе SADP, Parameters modification success и IP адрес изменяется (IP адрес пингуется, WEB интерфейс по новому IP открывается), стоит на несколько секунд отключить питание, как IP адрес изменяется на IP по-умолчанию.
UserMДата: Вторник, 14.05.2013, 17:43 | Сообщение # 9
Тогда видимо возвращать камеры по гарантии.
AlexandrДата: Среда, 15.05.2013, 10:51 | Сообщение # 10
vadimcom111,  на V4.1.0 build 130111 обновили ? после обновления на заводские настройки сбросили ? через веб-интерфейс сбрасывали ? экспорт с работающих камер настроек и импорт на глючные ещё можно попробовать. и ещё - есть разница в подключении\настройках этих 4рёх камер от остальных ?
vadimcom111Дата: Четверг, 16.05.2013, 09:13 | Сообщение # 11
все перечисленные вами способы пробовали, не помогло.
Хотелось бы уточнить не удается сменить не какие параметры, имя, пароль, всё остальное.Они применяются но после отключения или перезагрузки камеры всё сбрасывается на стандартные.
AlexandrДата: Четверг, 16.05.2013, 11:16 | Сообщение # 12
а кнопка сброса при нажатии щёлкает ? в радиаторе отверстие.
vadimcom111Дата: Четверг, 16.05.2013, 11:34 | Сообщение # 13
да щелкает.
Добавлено (16.05.2013, 11:34)
а есть ли в камерах какая нибудь батарейка (как в ПК на биосе, может в ней дело)???
AlexandrДата: Четверг, 16.05.2013, 12:07 | Сообщение # 14
есть, но она за часы отвечает. после нажатия на кнопку пробовали сохранить конфигурацию ?
vadimcom111Дата: Четверг, 16.05.2013, 13:01 | Сообщение # 15
вы имеете ввиду, после нажатия кнопку изменить настройка и сохранить йх. То да.
он йх сохраняет. но при выключении или перезагрузке все сбрасывается.
AlexandrДата: Пятница, 17.05.2013, 15:39 | Сообщение # 16
предположил, что может кнопка резета залипла. ТП просит снимки наклейки с камеры, когда и где куплены.
nikelarДата: Суббота, 18.05.2013, 01:41 | Сообщение # 17
у меня такая же проблема на 4-х камерах из 39 (впервые встречаю такой процент брака, а сдача объекта в понедельник....). тоже перепробовал все вышеперечисленные способы - борода
AlexandrДата: Понедельник, 20.05.2013, 13:05 | Сообщение # 18
видимо с кнопкой были проблемв в какой-то серии.
пс - выложил прошивку IPC Type C 2013.05.20 V5.0.0 build 130412, попробуйте с ней ещё.
bslДата: Понедельник, 20.05.2013, 13:42 | Сообщение # 19
Такая же проблема с 2-мя  камерами из 96,  с 5 прошивкой результат тот же.
Сообщение отредактировал bsl - Понедельник, 20.05.2013, 13:42
AlexandrДата: Понедельник, 20.05.2013, 14:33 | Сообщение # 20
ну для кого это написал то ?
публикуйте скрины.
vadimcom111Дата: Понедельник, 20.05.2013, 17:44 | Сообщение # 21
СКВИД, Краснодар
30 Апреля 2013 года
Прикрепления: 9147782.jpg (105.1 Kb)
UserMДата: Вторник, 21.05.2013, 10:32 | Сообщение # 22
Ну и фото у Вас ))), лучше бы приложили "скрин" утилиты SADP  или вкладки "Device Information" ВЕБ интерфейса.
vadimcom111Дата: Вторник, 21.05.2013, 10:37 | Сообщение # 23
ваш вариант не подайдет, просили имеено фото наклейки.
AlexandrДата: Вторник, 21.05.2013, 13:30 | Сообщение # 24
UserM, именно фото наклейки попросили, я уточнял насчёт sadp. почему - хз.
пс - фото переслал, ответ опубликую.
vadimcom111Дата: Вторник, 21.05.2013, 18:29 | Сообщение # 25
Ожидаем.
AlexandrДата: Среда, 22.05.2013, 11:40 | Сообщение # 26
Цитата (ТП Hikvision)
Все камеры, сбрасывающие настройки, в том числе и IP, надо отправлять к нам. Никакие прошивки, манипуляции с кнопкой "Reset" не помогут. Камеры будут доработаны и отправлены обратно клиентом.
отправлять в Питер. нюансов, что именно в камере не так, не знаю, не ответили.
ну и эту тему закрою т.к. есть аналогичная и продолжение, если будет, лучше в одной теме вести.
DS-2CD8153F-E сбрасывается на заводские настройки.
итого: если перепрошивка камеры не помогла, кнопка сброса работает физически (т.е. нажимается и слышно её переключение), но камера так и сбрасывает настройки, то отправлять по гарантии в сервис.
