Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Пятница, 03.05.2024, 09:25
Неофициальный форум технической поддержки Hikvision » Оборудование и программное обеспечение Hikvision » IP (сетевые) камеры Hikvision (в том числе IP PTZ) » РЕШЕНО: Отдельное отключение ИК-подсветки
BaggeinДата: Вторник, 25.06.2013, 09:47 | Сообщение # 1
Помню, что где-то пробегало, но решил создать отдельную тему: возможно ли отдельное отключение ИК-подсветки на камерах, при условии оставления автоматического переключения в режимы день/ночь?
Не указываю модель камеры прошивки умышленно, т.к. это обобщённый вопрос. Но что бы придерживаться правил - пусть это будут актуальные на сегодняшний день камеры на платформе Raptor (например, DS-2CD2132-I, DS-2CD2112-I или DS-2CD2732F-I(S)), с прошивкой v5.xxx
PS: Реально имеются ситуации, когда включение подсветки просто не нужно. Например, если камеру направлять вдаль/использовать варифокальный объектив, но при этом остаётся актуальным ночной ч/б режим.
AlexandrДата: Вторник, 25.06.2013, 11:11 | Сообщение # 2
DS-2AF1-716 в ней есть отключение. в рэпторе нет.
BaggeinДата: Вторник, 25.06.2013, 11:39 | Сообщение # 3
Alexandr, и в новых прошивках не планируется, нет такой информации? Или это технологически не возможно?
AlexandrДата: Вторник, 25.06.2013, 12:07 | Сообщение # 4
незнаю, в теме про 2012 это было. прямого ответа от ТП, насчёт технологической возможности, так и небыло.
UserMДата: Вторник, 25.06.2013, 12:38 | Сообщение # 5
Думаю технологически проблем не должно быть.  У "раптор" камер есть функция SmartIR т.е. камера умеет регулировать интенсивность IR подсветки, соответственно  все необходимое железо, для управления подсветкой есть.
Почему не делают, может просто информация о необходимости не доходит до нужных людей, а может какие политические причины.
BaggeinДата: Среда, 26.06.2013, 09:54 | Сообщение # 6
UserM, Ну, если на рапторах можно регулировать интенсивность - это я так думаю почти решение. Саму платформу эту я к сожалению в руках не крутил, насколько там поддаётся регулировка подсветки?
UserMДата: Среда, 26.06.2013, 10:27 | Сообщение # 7
Yt
Это не совсем так, т.е. интенсивностью упраляет DSP камеры, в ручном режиме нельзя установить интенсивность, в меню камеры 5й версии можно разрешить или запретить это управление.
Как работает "Smart IR" можно посмотреть здесь например: http://www.youtube.com/watch?v=qq5DvdYiN6I
Прикрепления: 9248955.jpg (56.0 Kb)
Сообщение отредактировал UserM - Среда, 26.06.2013, 12:19
BaggeinДата: Пятница, 28.06.2013, 16:15 | Сообщение # 8
Нда, это совсем не то... хотя тоже интересное решение.
AlexandrДата: Вторник, 02.07.2013, 15:55 | Сообщение # 9
ответ ТП: без введения дополнительных электронных компонентов ИК на этой платформе программно отключить нельзя. введение дополнительных ключей удорожает стоимость. в планах такой модернизации нет.
пс - поспрашаю ещё насчёт смарта, может скважностью регулируется. тогда можно просто расширить пределы регулировки до почти полного погашения свтодиодов. это теория пока.
BaggeinДата: Пятница, 05.07.2013, 10:58 | Сообщение # 10
Alexandr, спасибо!
Кстати, а как работает смарт? Его принцип всмысле.
AlexandrДата: Пятница, 12.07.2013, 11:09 | Сообщение # 11
вероятно шим управление подсветкой, при близко расположенном объекте яркость уменьшается для более ровной подсветки. выше ролик работы есть.
AlexandrДата: Среда, 11.12.2013, 12:38 | Сообщение # 12
вышла прошивка для платформы raptor с принудительным отключением ИК type Raptor 2013.12.10 V5.1.0 build 131202.
проверил - работает. брать прошивку из общей темы "ссылки на прошивки для IP камер".
Прикрепления: 1677867.jpg (43.5 Kb)
sherbinkaДата: Среда, 28.05.2014, 21:45 | Сообщение # 13
А как определили, работает или нет? Красные лампы остаются гореть, по картинке ничего не поменялось. Тоже Раптор и проша 5.1.0
Сообщение отредактировал sherbinka - Среда, 28.05.2014, 21:47
UserMДата: Среда, 28.05.2014, 22:27 | Сообщение # 14
Функция работает, но как часто бывает есть нюанс )) Включение подсветки синхронизировано с переключением день/ночь. Т.е. выключив IR нужно переключить принудительно режимы день/ночь.
sherbinkaДата: Среда, 28.05.2014, 22:50 | Сообщение # 15
Да, действительно взаимосвязаны. Переключил камеру в ночь. Поигрался галочками и смог отключить ИК в ночном режиме, лампы или диоды не горят. Включение смарт ИК не включает ИК, но экспозиция меньше, темнеет экран, в прочем тоже самое и с включённой ИК. Не нашёл только регулировку светочувствительности включения ИК. Если фонари погаснут, то можно и включить, а так не надо.
UserMДата: Среда, 28.05.2014, 22:57 | Сообщение # 16
Отдельно такой настройки нет.
sherbinkaДата: Среда, 28.05.2014, 23:06 | Сообщение # 17
Подозреваю, что она совпадает с автопереключением день-ночь. Но и тут я не нашёл установки светочувствительности. Попутно вопрос по физике: считал, что ИК лучи в невидимом спектре для глаза. А красное свечение это сопутствующий спектр?
Сообщение отредактировал sherbinka - Среда, 28.05.2014, 23:20
UserMДата: Среда, 28.05.2014, 23:12 | Сообщение # 18
Если разрешена ИК подсветка, то включаться она будет в ночном режиме, чувствительность переключения и время не переключения устанавливать можно, хотя возможно и не во всех версиях прошивок, специально не следил.
sherbinkaДата: Среда, 28.05.2014, 23:26 | Сообщение # 19
А в каких настройках чувствительность выставляется, имею в виду освещённость?
AlexandrДата: Пятница, 06.06.2014, 15:51 | Сообщение # 20
смотря какая длина волны, 850нм видно на излучаемом приборе, на отражающей поверхности нет. 920нм не видно ни там, ни там.
не поверите - Sensitivity ))
шкала условная от 0 до 7ми, 7ка самая высокая чувствительность. проверить элементарно закрывая объектив.
Прикрепления: 4962859.jpg (22.0 Kb)
