Запись с камеры на NAS накопитель
grinder | Дата: Среда, 13.12.2017, 13:26 | Сообщение # 201 |
| Цитата avalist ( ) Пока на камеру более свежую прошивку не поставите толку будет ноль!!! а где на чинайскую поискать прошивку? подскажите пожалуйста
avalist | Дата: Среда, 13.12.2017, 18:23 | Сообщение # 202 |
| Цитата grinder ( ) а где на чинайскую поискать прошивку? подскажите пожалуйста А толку от нее, если там будут после обновления одни иероглифы, поищите в темах было не давно, в том числе и как русифицировать
grinder | Дата: Четверг, 14.12.2017, 21:23 | Сообщение # 203 |
| Цитата avalist ( ) А толку от нее, если там будут после обновления одни иероглифы, поищите в темах было не давно, в том числе и как русифицировать Обновился до 5.4.5 Европейской. Все тоже самое...
avalist | Дата: Пятница, 15.12.2017, 15:02 | Сообщение # 204 |
| у меня так: Добавлено (15.12.2017, 15:02) --------------------------------------------- Диск или раздел отдавать нужно полностью, возможно придется создать папку и ее расшаривать, в корне папки диска должны отсутствовать любые файлы в том числе и системные. Камера монополизирует диск или раздел и форматирует весь объем. В противном случае не сможет инициализировать/отформатировать, нельзя на одну шару писать несколько камер. В общем испытано на Freebsd, Ubuntu, Solaris, Windows, Debian и т.д. все работает, у нас IT любят в датацентрах так подключать и смотреть за шкафами место простаивает вот и используют на халяву, ничего не отваливается при перезагрузках проблемах сети и т.д. все потом в случае восстановления востанавливается автоматически. Пробовали и на роутере Zyxel тоже работает подключенный к нему HDD 2.5" отдан целиком причем даже в NTFS и пишет без проблем, возможно у вас проблемы с правами на раздел диск.
Potapov14 | Дата: Четверг, 17.05.2018, 09:55 | Сообщение # 205 |
| Подскажите как реализовать следующее:
У меня камера (DS-2CD2420F-I) и NAS (WD mycloud ex2) в разных локальных сетях, в разных офисах. Я уже 3-й день не могу настроить соединение между ними.
Что сделано: - На NAS я создал пользователя, для этого пользователя создал папку с логином, паролем. - На NAS включена служба CIFS/SMB и NFS - На камере я создал подключение к NAS, прописав внешний IP логин, пароль, путь к папке
Вопрос: Что я пропустил, почему не подключается? Помогите разобраться...
iTuneDVR | Дата: Четверг, 17.05.2018, 11:51 | Сообщение # 206 |
Статус: Online
| Нужна маршрутизация между сетями. Когда устройства в одной подсети отслушай что wireshark покажет и эти порты продвигай.
Potapov14 | Дата: Четверг, 17.05.2018, 12:13 | Сообщение # 207 |
| В том то и дело, что они находятся в разных подсетях, хотя IP адреса с двух сторон белые. Я сейчас пробую настроить проброс портов, 554, 139, 445, 8000, 8200 - эти порты прописаны в маршрутизаторе, также они прописаны в самом NAS.
Как я понимаю, в админпанеле камеры, при нажатии на кнопку test отправляется пакет на прописанный IP (в моём случае - это внешний IP NAS) но для того, чтобы пакет знал какой внутренний IP я должен знать по какому порту этот пакет отправляется. Получается, что не по вышепрописанным...
И я теперь вообще растерялся с этим процессом маршрутизации...
iTuneDVR | Дата: Четверг, 17.05.2018, 13:32 | Сообщение # 208 |
Статус: Online
| Цитата Potapov14 ( ) В том то и дело, что они находятся в разных подсетях, хотя IP адреса с двух сторон белые. Вначале выяснить, какие порты задействованы локально, а потом переносить. Лучше все на конкретных примерах. Если сети через один роутер, то опять же смотря кто где находится?
В любом случае доступ к осуществляется к маршрутизируемым устройствам локальным или глобальным. Офисы чем разделены?
Potapov14 | Дата: Четверг, 17.05.2018, 15:59 | Сообщение # 209 |
| Сети подключены через разные роутеры: Со стороны камеры - Mikrotik, со стороны NAS - pfsense. В локальной сети нет возможности проверить. Но я сетую на pfsense...
iTuneDVR | Дата: Четверг, 17.05.2018, 17:58 | Сообщение # 210 |
Статус: Online
| Цитата Potapov14 ( ) Сети подключены через разные роутеры: Со стороны камеры - Mikrotik, со стороны NAS - pfsense. В локальной сети нет возможности проверить. Но я сетую на pfsense... Да, уж, борода!
IPC - Mikrot ------ WAN -------- pfsence -NAS
Так?
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Четверг, 17.05.2018, 19:43 |
Potapov14 | Дата: Четверг, 17.05.2018, 18:50 | Сообщение # 211 |
| да, имено так...
avalist | Дата: Четверг, 17.05.2018, 20:03 | Сообщение # 212 |
| Цитата Potapov14 ( ) да, имено так... Не парьтесь не взлетит, протоколы типа NFS и SMB(CIFS) в принципе не предназначены для работы в сети интернет (не все так просто) тем паче через проброс портов. И уж светить 445 портом в инет это как себе в ногу выстрелить. Вирус петя им подобное прилетит очень быстро, да и все шары на виду. Такое делается только через VPN причем с прозрачной маршрутизацией. Как вариант поставьте на месте NAS дешевый NVR и подключите к нему камеру по статическому ip (со стороны камеры) пробросив всего два порта 8000 и 554. Если хочется проверить все таки ваш вариант, то запихните свой WD Mycloud в DMZ и посмотрите как будет держать соединение и будет ли. Жаль что hik не умеет писать видео (только скрины) на FTP так было бы рабочее решение. Dahua умеет и работает в том числе через интернет. Хотя ваш WD и FTP то не имеет.
iTuneDVR | Дата: Четверг, 17.05.2018, 23:28 | Сообщение # 213 |
Статус: Online
| Цитата avalist ( ) Не парьтесь не взлетит, протоколы типа NFS и SMB(CIFS) в принципе не предназначены для работы в сети интернет (не все так просто) тем паче через проброс портов. Ну, не знаю я NFS пользовал и далеко не раз с удаленных устройств попав в консоль на них монтирую через свой настроенный роутер (в том числе и микротик) софтовый NFS под виндой и тянул файлы извне: снимал дампы прошивок устройств и обратно записывал по необходимости....
Петя или Вася разницы нет, да и тут гадать можно очень долго ,какие именно условия там, есть ли белый хоть один адрес, или нет вообще и надо городить VPN через 3 точки, а на концах озвученные хвосты.
Да, согласен, что хик не умеет видео писать на FTP, хотя ему никто это не мешает делать. У дахуа это давно и успешно сделано. Есть там один минус в этом конечно, но это тоже можно устранить, при желании.
avalist | Дата: Пятница, 18.05.2018, 00:21 | Сообщение # 214 |
| Цитата iTuneDVR ( ) NFS пользовал и далеко не раз с удаленных устройств попав в консоль Точно уверены что именно NFS, а не telnet или SSH возможно у вас NFS работал через тунель SSH (так работать будет)? как папку шарили как монтировали и как права задавали? Дампы снимали TFTP или как?Цитата iTuneDVR ( ) софтовый NFS под виндой и тянул файлы извне То есть, монтировали диск устройства mount - путь - NFS буква диска? Возможно у вас устройство целиком через DMZ проброшено было. Ну еще для диагностики это можно делать конечно, а вот на постоянку я бы поостерегся. У меня тут speedome выкинули в инет задом (прошивка оказалась старая и пароль 12345) так и дня не прошло как ломанули, даже настроить не успели и перепрошить думали потом Дыр в NFS хватает и експлойтов навалом как и в SMB первой версии, для Windows поступили просто выключив протокол в одном из обновлений.
iTuneDVR | Дата: Пятница, 18.05.2018, 00:59 | Сообщение # 215 |
Статус: Online
| Цитата avalist ( ) Точно уверены что именно NFS, а не telnet или SSH возможно у вас NFS работал через тунель SSH (так работать будет)? как папку шарили как монтировали и как права задавали? Дампы снимали TFTP или как? Точнее не бывает. Попав в консоль удаленного IP устройства тем или иным способом, о обстоятельствам с 2013 года в общем-то используя одну и ту же виндовую утилиту nfsAxe монтирую издалека-далека на ПК с виндой NFS папку, куда лью все что мне нужно. На роутере, который стоит перед ПК конечно сделаны все необходимые пробросы, а так же софт правильно настроен. Так же и тоже самое делалось на линукс машине, настраивалась nfs папка.
DMZ для смелых и начинающих У меня конкретные порты, да и работает тогда когда мне надо, а не круглый год свеетит Раз знаете про дыры в NFS подкиньте ссылку на рабочие и проверенные эксплоиты! Пожалуйста Для краткосрочной и контролируемой сессии - вполне достаточно и беЗопасно,
Это конечно не панацея, ведь бывало так и не редко попадались экземпляры из котоорых нельдя было примонтировать nfs т.к. оно не поддерживалось ядром и приходилось делать "извраты"
Potapov14 | Дата: Пятница, 18.05.2018, 09:31 | Сообщение # 216 |
| Спасибо за детальное расписание ситуации. На WD можно создать FTP, я думал над этим, но камера как и выше писали на FTP сохраняет только картинки (не видео). Для SMB(CIFS) можно установить квоту, это мне и нравится, и изначально я решил идти по этому пути, но как вы пишете это небезопасно... В WD есть недостаток настройки NFS, там нельзя установить квоту, по этому NFS отпадает...
У меня камеры будут подключены на постоянной основе, по этому действительно я подумаю над видеорегистратором. Там как я понимаю будет подключение камеры по принципу программы iVMS-4200?
По поводу VPN и DMZ я почитаю насколько это будет "нагрузкой"...
Подскажите по NVR: если камеры будут подключаться удалённо к нему, то количество физических разъёмов не имеет значение? Физически я буду подключать ну например 2-6 камер, а остальные около 20 будут подключаться удалённо, как посоветуете распределить нагрузку?
iTuneDVR | Дата: Пятница, 18.05.2018, 14:11 | Сообщение # 217 |
Статус: Online
| Цитата Potapov14 ( ) По поводу VPN и DMZ я почитаю насколько это будет "нагрузкой"... Про VPN не обязательно очень сильное шифрование, а по сути можно и без него, а вот с DMZ можно на начате пробовать, а потом ограничить строго нужными портами.
Potapov14 | Дата: Пятница, 18.05.2018, 14:23 | Сообщение # 218 |
| Цитата iTuneDVR ( ) а по сути можно и без него И как если использовать SMB? Хотя я пересмотрел рынок NVR и склоняюсь к приобретению, НО если можно сдедлать бесплатно с NAS то почему бы и не сделать? Вопрос этих портов - не видит камера NAS...
avalist | Дата: Пятница, 18.05.2018, 14:45 | Сообщение # 219 |
| Цитата iTuneDVR ( ) Раз знаете про дыры в NFS подкиньте ссылку на рабочие и проверенные эксплоиты! Пожалуйста wink http://hackingandsecurity.blogspot.com.by/2016/06/exploiting-network-file-system-nfs.html rapid7.com/db/modules/auxiliary/scanner/nfs/nfsmount dailymotion.com/video/x64p2q3 ну как-то так гуглится по nfs exploit, мне показали года полтара назад за 3 минуты вскрыв nfs сервер, какой именно был эксплоит сейчас уже не помню да и не вникал. Что то конечно пофиксено давно. Но все устройства камеры, роутеры приставки и т.д. крайне медленно обновляют пакеты если обновляют вообще.Цитата Potapov14 ( ) Хотя я пересмотрел рынок NVR и склоняюсь к приобретению Реально упростите себе задачу и снимите кучу головной боли.
Цитата Potapov14 ( ) а остальные около 20 будут подключаться удалённо А вы уверены что канала хватит? 20 камер на запись, это 80 Мбит и выше. Если VPN будет даже с низким шифрованием готвьтесь к покупке дорогой железки и не одной возможно.
Potapov14 | Дата: Пятница, 18.05.2018, 18:03 | Сообщение # 220 |
| Цитата avalist ( ) Если VPN будет даже с низким шифрованием Хм... Я думал, что если подключать NVR, то VPN не нужен, а подключение происходит напррямую к NVR методом проброса 8000 и 554 портов на роутере...
avalist | Дата: Пятница, 18.05.2018, 19:20 | Сообщение # 221 |
| Цитата Potapov14 ( ) Хм... Я думал, что если подключать NVR, то VPN не нужен, а подключение происходит напррямую к NVR методом проброса 8000 и 554 портов на роутере... Можно если правил в роутере хватит на 20 камер, но не суть, ибо канал позволяет у вас 20 камер удаленно подключить?
iTuneDVR | Дата: Суббота, 19.05.2018, 00:41 | Сообщение # 222 |
Статус: Online
| Речь вроде шла про одну камеру
Цитата avalist ( ) http://hackingandsecurity.blogspot.com.by/2016/06/exploiting-network-file-system-nfs.htmlrapid7.com/db/modules/auxiliary/scanner/nfs/nfsmount dailymotion.com/video/x64p2q3 Благодарствую, гляну.
Цитата Potapov14 ( ) Хм... Я думал, что если подключать NVR, то VPN не нужен, а подключение происходит напррямую к NVR методом проброса 8000 и 554 портов на роутере... В тоннеле проще наверное это сделать будет.
amazon | Дата: Вторник, 05.06.2018, 14:44 | Сообщение # 223 |
| Подскажите, пожалуста, можно ли писать несколько камер на NVR, который подключен через роутер со статическим IP. Камеры при этом находятся в другой сети (серый айпишник)?
iTuneDVR | Дата: Вторник, 05.06.2018, 15:40 | Сообщение # 224 |
Статус: Online
| На регистраторе указываются IP адреса устройств. На это белый IP с другой сети надо поднимать тоннель и через него с заворотом портов пробовать. Сколько камер, какое разрешение, какой канал по пропускной способности?
amazon | Дата: Четверг, 07.06.2018, 11:11 | Сообщение # 225 |
| Цитата iTuneDVR ( ) На это белый IP с другой сети надо поднимать тоннель и через него с заворотом портов пробовать. Насколько я понял, нужно пробрасывать VPN тоннель между сетями? Камер около двух десятков 1280х720 512kb/c, обеспечить канал, это уже проблема заказчика.
iTuneDVR | Дата: Четверг, 07.06.2018, 13:00 | Сообщение # 226 |
Статус: Online
| Да, и чем проще тоннель тем лучше. Немаловажна и маршрутизация.
Firm-Head | Дата: Пятница, 07.09.2018, 20:47 | Сообщение # 227 |
| VITamin_dws, Супер спасибо!
kawun | Дата: Вторник, 15.01.2019, 16:05 | Сообщение # 228 |
| Столкнулся с проблемой записи по SMB на компьютер под Windows 10. Подскажите, пожалуйста.
Камера: DS-2CD2412F-I Прошивка: V5.3.0 build 150623
Задача записывать видео с камеры на компьютер под управлением Windows 10 в расшаренную папку SMB. Записывать надо постоянно в режиме 24/7 без привязки к событиям. Для тестов подключил флешку к компьютеру. Расшарил именно саму флешку. Камера увидела расшаренное пространство, успешно отформатировала и инициализировала. После инициализации в нашей расшаренной папке технические файлы которые загрузила камера. Но! Суть проблемы: в расшаренном пространстве появляется только один видеофайл и то не дозаписанный (поврежденный,можем его открыть на компьютере, но перематывать нельзя). У этого файла постоянно один и тот же размер. Этот файл не закрывается, новые видеофайлы не появляются. Как я понял, этот самый единственный видеофайл пытается записаться в момент инициализации SMB пространства. А затем всё, новые не пишутся.
Подскажите, где может быть ошибка?
Во вложениях скрины настроек на камере. Также скрин списка файлов, которые образуются в расшаренном SMB пространстве.
Когда-то настраивал подключение этой камеры по NSF к NAS с nas4free - проблем не возникло, все работало. Но сейчас нужно настроить именно по SMB.
avalist | Дата: Вторник, 15.01.2019, 21:45 | Сообщение # 229 |
| Цитата kawun ( ) Задача записывать видео с камеры на компьютер под управлением Windows 10 в расшаренную папку SMB. Возможно проблема кроется в отключенном SMB 1.0 (но тогда и на шару скорее всего не зашли бы) проверьте на всякий случай.
Цитата kawun ( ) Прошивка: V5.3.0 build 150623 обновить до актуальной, тем более прошивка с общеизвестной уязвимостью.
iTuneDVR | Дата: Вторник, 15.01.2019, 23:13 | Сообщение # 230 |
Статус: Online
| Цитата avalist ( ) Возможно проблема кроется в отключенном SMB 1.0 (но тогда и на шару скорее всего не зашли бы) проверьте на всякий случай. Хотел написать про это, но перечитав ведь файл-то создается же и доступ есть, а значит, что-то другое...
Там видеоконтейнер вроде и не как например у дахи по FTP видео пишется покаталогам рассованное нужными нарезками.
Про другую прошивку поддерживаю!
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Вторник, 15.01.2019, 23:14 |
avalist | Дата: Среда, 16.01.2019, 01:17 | Сообщение # 231 |
| Цитата kawun ( ) Суть проблемы: в расшаренном пространстве появляется только один видеофайл и то не дозаписанный (поврежденный,можем его открыть на компьютере, но перематывать нельзя). У этого файла постоянно один и тот же размер. Этот файл не закрывается, новые видеофайлы не появляются. iTuneDVR все правильно говорит, так и должно быть, пока контейнер не заполнится другой файл не создаться. Как только запишет файл по объему только после этого создаться новый с таким же размером. В итоге все файлы hiv будут объемом 262144. При перезаписи объем файлов не меняется меняется содержимое уже внутри контейнера. Там некое подобие базы данных. Смотреть лучше и правильнее с помощью ivms или через web. Проверил у себя на камере + win 10 (smb 1 включена, если не включить выдаст ошибка монтирования папки) все работает и пишет. DS-2CD2112F-I fw. V5.4.81 build 180203 И еще обратил внимание, что в пути у вас слэш в другую сторону (у меня с таким / не проходит, путь для smb \ для NFS в обратную сторону)
kawun | Дата: Пятница, 18.01.2019, 02:27 | Сообщение # 232 |
| Заработало. Вероятно проблема была в пути до шары. А если конкретно в слеше. В моем сообщении выше на скриншоте указано "/samba". Я изменил на "\samba" и видеофайл успешно закрылся и и пошли создаваться новые видеофайлы.
Теперь есть новая задача и новая проблема. Эксперименты выше по записи видео по SMB на Win 10 проводились ради понимания того, что это в принципе возможно.
Реальная же задача добиться записи по SMB на внешний HDD воткнутый в роутер Mikrotik в локальной сети. Сейчас создал шару по SMB на Mikrotik. Через компьютер на нее есть доступ, она отображается и позволяет читать и писать на нее.
А вот инициализация накопителя в камере не происходит. Обрывается на ~30%. Что самое удивительно - что во время форматирования (инициализации) на накопитель успевают записаться служебные файлы камеры. Причем записываются они при совершенно разных указанных путях. Например:
Код \video \mikrotik_komar\video /video
Т.е вне зависимости от того какой путь "тест" они проходят и при попытке инициализации позволяют записать служебные файлы камеры. Перепробывал разные пути - везде один и тот же результат - обрыв инициализации на 30%.
Господа, может у кого есть mikrotik с прикрученным SMB под hikvision - не могли сообщить настройки mikrotik под шару для камеры?
В скриншотах я указал настройки камеры и настройки mikrotik для SMB шары.
Цитата обновить до актуальной, тем более прошивка с общеизвестной уязвимостью. У меня камера с сервисом ivideon. Им пользуюсь. Буду выяснять не улетит ли сервис при обновлении прошивки. Но, наверное, это обсуждение уже для соседнего топика.
Сообщение отредактировал kawun - Пятница, 18.01.2019, 02:30 |
avalist | Дата: Пятница, 18.01.2019, 13:02 | Сообщение # 233 |
| Цитата kawun ( ) Реальная же задача добиться записи по SMB на внешний HDD воткнутый в роутер Mikrotik в локальной сети. Забудьте на микротик не пойдет, у самого микротика написано большими буквами не использовать как файл сервер (шары) сделано там для галочки. Скорость крайне низкая, при этом и шара отваливается и микротик перестает свои функции выполнять. Проверено. В таких случаях Zyxel, Asus и т.д. у них норм реализовано и скорость достаточная. Только hdd нужно форматировать в EXT3 обязательно!!!!
Цитата kawun ( ) Я изменил на "\samba" и видеофайл успешно закрылся и и пошли создаваться новые видеофайлы. Про ошибку в слеше и указывал , как оно у вас пыталось работать не понятно.
iTuneDVR | Дата: Суббота, 19.01.2019, 04:25 | Сообщение # 234 |
Статус: Online
| С отвалом при инициализации тема старая и R0 прошивки патчились для записи на NAS, чтобы устранить ту особенность, которую не признают хики как ошибку и тиражируют из прошивки в прошивку. Может быть в новых прошивках на микроте что-то изменится?
avalist | Дата: Воскресенье, 20.01.2019, 01:00 | Сообщение # 235 |
| Цитата iTuneDVR ( ) Может быть в новых прошивках на микроте что-то изменится? wink Там в другом проблема, низкая скорость (6-9 Мбит/с - дохлый USB контроллер), загрузка CPU под 100% и отвал самого микротика вплоть до того, что ресет ему делать. Плюс танцы с бубном. Годится только под запись мелких файлов логов и т.д. когда собственной флэши не хватает. На форуме микротика все есть. Там даже делали мод под SMB шару, что бы работало более менее с внешним диском. Не думаю, что сейчас что-то сильно изменилось. Если роутер ОС стоит на x86 железе там проще. Дома есть 951, но лень опять пробовать, ибо решение кривое в отличие от того же Zyxel где с пол пинка все работает и скорость 170 мбит/с.
Vinegret | Дата: Вторник, 22.01.2019, 13:52 | Сообщение # 236 |
| Всем доброго дня! Имеются 3 камеры DS-2CD2442FDW Прошивки: 5.4.5, 5.5.0 Подключены к через POE Имеется NAS QNAP Настроил путем SMB по инструкции по Hikvision. Квоту ставлю от 100 до 300 Гб. Тест проходит. А вот форматирование не осуществляется! В браузере выдает "Ошибка устройства!" а в IVMS "HDD 1 Formatting failed..." Настраивал аналогично в другом месте(пару лет назад) - до сих пор все работает. Подскажите пожалуйста кто как поборол эту ошибку?
avalist | Дата: Вторник, 22.01.2019, 17:32 | Сообщение # 237 |
| Цитата Vinegret ( ) Квоту ставлю от 100 до 300 Гб. Квота квотой, сколько емкость диска показывает при форматировании? А то он может пытаться форматировать весь диск после достижения квоты. Ну и с учетом 3 камер вам нужно три отдельных раздела (соответственно и 3 шары для каждой камеры своя)
iTuneDVR | Дата: Вторник, 22.01.2019, 21:30 | Сообщение # 238 |
Статус: Online
| Скорее всего те же грабли как и с R0 и форматированием и тем патчем, но это я так понимаю R6.
Vinegret | Дата: Среда, 23.01.2019, 10:50 | Сообщение # 239 |
| На NAS я создал 3-х юзеров, 3 папки, к каждой из которых привязал отдельного юзера. При форматировании он показывает тот размер квоты, который я задал. по версии R0 или R6 я не знаю. Можно ли посмотреть версию программно, не снимая камеру с места установки? 2 камеры куплены в РФ (вроде как "русифицированные", не китайские). 1 камера с али (китайская - "русифицированная").
iTuneDVR | Дата: Среда, 23.01.2019, 12:42 | Сообщение # 240 |
Статус: Online
| Цитата Vinegret ( ) Имеются 3 камеры DS-2CD2442FDW Это R6 и они тоже патчатся.
