Как повесить (вывести) картинку на сайт с устройств(а) ?
Anubis_Donetsk | Дата: Четверг, 17.11.2011, 17:52 | Сообщение # 1 |
| Как повесить картинку на сайт? вижу что камера может сжимать в MJPEG, нужен путь к файлу, который вывести на сайт, типа http://admin:12345@ipcamera/mjpeg/video.mjpeg. Если такое не возможно подскажите как вывести картинку на сайт.
Итого: rtsp://admin:12345@IP-камеры:554/mpeg4/ch01/main/av_stream получение потока с первого канала rtsp://admin:12345@IP камеры/mjpeg/ch1/sub/av_stream получение потока mjpeg со второго потока. прошивка должна поддерживать mjpeg на втором потоке. http://IP_камеры/streaming/channels/1/preview для прошивок с поддержкой http запроса (IPC Type C 2011.12.29 v3.0 build 111130 supports http MJPEG).
для прошивок v. 4.0.3 и выше
Код http://адрес/dispatch.asp?user=имя пользователя&pass=пароль&page=preview.asp[&] http://адрес/dispatch.asp?user=admin&pass=12345&page=preview.asp[&]
получить JPEG с камеры:
Код http://admin:12345@IP_камеры/Streaming/channels/1/picture?snapShotImageType=JPEG отдаёт по запросу JPEG основного потока. ещё один способ: http://IP_камеры/onvif/snapshot вообще это "дыра" т.к. отдаёт картинку без всякой проверки. в будущих прошивках наверное закроют. взято отсюда. ещё вариант: rtsp://admin:12345@ххх.ххх.ххх.ххх:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 mainstream rtsp://admin:12345@ххх.ххх.ххх.ххх:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 substream взято отсюда. Explanation to develop API of RTSP protocol готовый вариант исполнения задачи по преобразованию потока Camera Proxy:
Странник | Дата: Пятница, 15.08.2014, 12:31 | Сообщение # 161 |
| Помоги переписать запрос!
Странник | Дата: Пятница, 15.08.2014, 18:49 | Сообщение # 162 |
| Цитата iTuneDVR ( ) Ты получаешь адрес 172.25.20.15 т.е. из 20-ой подсести, а ломишься на адрес 172.25.25.199 т.е. в 25-ю подсеть!!!! Да DNS у тебя из 25-ой подсети, но в VLC ты обрщаешься по IP, а не по DNS имени!!! Логически у тебя отлично.
Давай иначе. Кабелем к той же сетке поключается. К 25-й.
Смотрим:
Я на 172.25.25.193 - норма. Камера на 172.25.25.199
Запуск: - не забывваем убедиться, что мы в нужно директории (папке)
И что же в результате?
В чем в этот раз проблема.
Комп совершенно другой, сетка одна..... - хрень та же!
Странник | Дата: Пятница, 15.08.2014, 20:09 | Сообщение # 163 |
| Добавлю еще картинку... сравнение настроек.
freshnet | Дата: Пятница, 19.09.2014, 18:43 | Сообщение # 164 |
| так как у вас? На этом все и стало? Или запустили поток? Добавлено (19.09.2014, 18:43) ---------------------------------------------
Цитата steck ( ) Самый простой способ:Скачивает VLC player Запускаете его такой командой vlc -d -R rtsp://admin:12345@192.168.200.100 --no-sout-audio --sout "#transcode{vcodec=FLV1,vb=9800,hq}:std{access=http{mime=video/x-flv},dst=:8085/test.flv,mux=ffmpeg{mux=flv}}" admin ваш логин на камеру 12345 ваш пароль на камеру 192.168.200.100 IP адрес камеры/замените на свой И заходите на страничку в архиве файл index.html на который нужно зайти. В Файле index.html вам нужно заменить строки вида "http://IP_ADDR:8085/test.flvЭ вместо IP_ADDR указать IP адрес вашего сервера/сайта или что там у вас Вот сам архив http://zalil.ru/33304751 Обїясните пожалуйста, что такое test.flv - что это за файл, откуда он берется?
kolypaevsv | Дата: Пятница, 03.10.2014, 15:52 | Сообщение # 165 |
| День добрый. Если ответ на мой вопрос уже есть, прошу просто дать ссылку, т.к. возможно, что при поиске я не туда смотрел. Итак, есть камеры 2032, есть wowza, jwplayer, статический IP и сайт. Создал трансляцию, сижу смотрю ...но только в сети своего провайдера, у иного провайдера изображения нет, плеер на сайте пишет что не может связаться с сервером. Иду домой, подключаю через маршрутизатор камеру 2032, создаю трансляцию со своего статического IP и вижу снова только в сети своего провайдера, с любого компьютера в городе, но только одного провайдера, иначе - нет. Дальше иду на wowza, беру их тестовое видео, транслирую на сайт и смотрю его где угодно... Я понимаю, что ошибка на моей стороне, но где смотреть? ------------------------------------------------------------------------------ Ошибка найдена. Извините за лишнее сообщение и вопрос. Оказалось, что IP указывал не те, полагаясь на свою память. Указывал адреса рабочих станций вместо основного, статического. Но всеже мне не ясно почему при такой адресации видео все равно транслировалось, но только в сети конкретного провайдера...тут я еще слаб в теории и кривоват руками, надо читать мануалы.
Сообщение отредактировал kolypaevsv - Пятница, 03.10.2014, 21:09 |
gordron | Дата: Суббота, 03.01.2015, 16:57 | Сообщение # 166 |
| Прошу помощи, камера Hikvision DS-2CD2132-I Версия прошивки V5.2.0 build 140721 Версия кодир. V5.0 build 140714 Получаю картинку с основного потока разрешением 1920х1080 по запросу: http://user:user@192.168.1.28/Streami....pe=JPEG
Как можно получить картинку с дополнительного потока разрешением 352х288 ???
Эти запросы не работают: (rtsp://admin:12345@192.168.1.28:554/h264/ch1/sub/av_stream ; rtsp://admin:12345@192.168.1.28:554/mjpeg/ch1/sub/av_stream) Авторизация RTSP - disable
P.S. Видео 352х288 с дополнительного потока получаю http://user:user@192.168.1.28/streaming/channels/1/preview
Сообщение отредактировал gordron - Суббота, 03.01.2015, 23:01 |
Bart | Дата: Среда, 07.01.2015, 00:47 | Сообщение # 167 |
| Цитата gordron ( ) Как можно получить картинку с дополнительного потока разрешением 352х288 ??? Присоединяюсь к вопросу. Пытался "ковырять" эту тему, но так и не нашел решения.
Alexandr | Дата: Вторник, 03.02.2015, 21:49 | Сообщение # 168 |
| rtsp://admin:12345@IP%20камеры/mjpeg/ch1/sub/av_stream
Bart | Дата: Четверг, 05.02.2015, 02:44 | Сообщение # 169 |
| Цитата Alexandr ( ) rtsp://admin:12345@IP%20камеры/mjpeg/ch1/sub/av_stream Работает, но это идет поток, а не shot JPEG, насколько я понимаю
Alexandr | Дата: Четверг, 05.02.2015, 12:27 | Сообщение # 170 |
| снимок только с основного.
Bart | Дата: Четверг, 05.02.2015, 19:24 | Сообщение # 171 |
| Цитата Alexandr ( ) снимок только с основного. Понятно. жаль
bnet | Дата: Пятница, 27.03.2015, 19:19 | Сообщение # 172 |
| Камера DS2CD2232I5? прошивка V5.2.0 build 140721 Нужно сделать веб страничку со снимком из камеры Сделал так: Код <html> <head> <title>Камеры</title> </head> <body> Камера 1 <br> <img src="http://логин:пароль@ххх.ххх.ххх.ххх/Streaming/channels/1/picture?snapShotImageType=JPEG" alt="камера 1"> </body> </html> Проблема в том, что так авторизация на камере не происходит, при открытии этой страницы просит логин и пароль. Если ввожу этот URL в адрессную строку в браузере - авторизуется автоматически, и изображение есть. Вопрос, как вставить изображение и тег <img>?
Добавлено (27.03.2015, 19:19) --------------------------------------------- разобрался, вывел изображения в фрейме
.. только так не очень радует, видно IP, логин и пароль. Пробовал сохранять изображение и отображать уже его Код PHP file_put_contents('img/1.jpg', file_get_contents('http://логин:пароль@ххх.ххх.ххх.ххх/Streaming/channels/1/picture?snapShotImageType=JPEG')); - но так тоже не проходит автризация
Сообщение отредактировал bnet - Пятница, 27.03.2015, 19:55 |
Alexandr | Дата: Четверг, 09.04.2015, 15:57 | Сообщение # 173 |
| картинку забрать скриптом, положить на сервер, вывести в php. инфу о подключении убрать в скрипт. тонкостей не изучал, по запросу к камере для сессии ещё ключ создаётся, может тут загвоздка ? IE 8 вообще такой запрос не понимает..
v-milenin | Дата: Среда, 27.05.2015, 16:47 | Сообщение # 174 |
| Как я получал картинку с камеры для сайта "народный мониторинг".
Нужен был URL картинки камеры. Перепробовал способы - те, которые с авторизацией получались на 1 раз. После получения картинки имя пользователя и пароль пропадали, а нужен был перманентный URL.
В итоге, дошел до этого:
http://superhost.asuscomm.com:22022/Streaming/channels/1/picture/?auth=dTox
где: superhost.asuscomm.com - ddns :22022 - порт, переадресованный на 80 порт камеры dTox - имя пользователя и пароль в формате "username:password" в кодировке base64 (кодер-декодер Base64) ввожу по ссылке u:1, получаю dTox
Сообщение отредактировал v-milenin - Среда, 27.05.2015, 16:48 |
mishak750 | Дата: Пятница, 17.07.2015, 19:00 | Сообщение # 175 |
| Могу я сделать так: вести адрес регистратора nvr 7116ni-sn на android смарте в браузере (или ivms) и получить jpeg картинку с нужной мне камеры через edge соединение (2032, 2012)? Нужно все камеры выставлять в интернет, или достаточно расшарить порты регистратора?
Alexandr | Дата: Понедельник, 20.07.2015, 11:07 | Сообщение # 176 |
| регистраторы не поддерживают jpeg по http.
exdr | Дата: Пятница, 11.09.2015, 15:22 | Сообщение # 177 |
| Камера DS-2CD2632F-IS прошивка V5.3.0 build 150513 при попытке получить картинку http://IP/doc/page/login.asp?anonymous=true выдает ошибку Цитата This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.<ResponseStatus xmlns="http://www.hikvision.com/ver10/XMLSchema" version="1.0"><requestURL>/Streaming/channels/1/picture</requestURL><statusCode>4</statusCode><statusString>Invalid Operation</statusString></ResponseStatus> Кто-нибудь сталкивался? Как быть?
upd1. Разобрался. Надо было включить https. Upd2. Удается получить картинку только с логином-пароля админа, с пользовательскими не дает
Сообщение отредактировал exdr - Суббота, 12.09.2015, 12:24 |
glinko | Дата: Пятница, 16.10.2015, 16:56 | Сообщение # 178 |
| Трансляция с камеры на сайт:
Вводные: Ubuntu Wordpress
Приступаем: Регистрируемся тут https://wmspanel.com/account/sign_up Устанавливаем в убунту nimble streamer по инструкции https://wmspanel.com/nimble/install#os_ubuntu После регистрации у Вас есть 14 бесплатных дней для настройки стриминга с камеры прямо с сайта wmspanel Там все достаточно просто и понятно.
После того как Вы все настроили: Идем в убунту и открываем /etc/nimble/nimble.conf Закомментируем строки в самом низу:
#panel_domain #panel_port #panel_uuid #panel_password #panel_ssl_disabled
перезапускаем сервис sudo service nimble restart (нужно для того чтобы чувствовать себя вольготно и в безопасности))
Если после всех манипуляций Вам захочется добавлять камеры в стриминг: открываем файл /etc/nimble/rules.conf (файл состоит из 2-х строк. Первая - предупреждение о том что он будет перезаписан wms агентом (который мы благополучно отключили чуть выше). Втарая - это, собственно конфигурация Ваших потоков) находим во второй строке часть типа {"id":"55dd00000f224f626f0000a1","app":"cameras","stream":"camera51","urls":["rtsp://login:password@cameraIP:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1"],"protocol":"RTSP","duration":6,"transmux":[]}, и делаем копию этой строки изменяя параметры id (любой другой (я увеличиваю последовательно на единицу)) stream (название нового потока) urls (rtsp поток с Вашей новой камеры)
Ваша изначальная строка поиска может отличаться от представленной (все зависит от того, что Вы изначально прописали в wms панели), но общий принцип, думаю, понятен. Сохраняем, перезапускаем сервис. Если не запустилось - напутали в синтаксисе (конфигурацию обязательно сохраняем в одну строку).
Транслируем видео с камеры на сайте: в Вордпрессе устанавливаем плагины "FV WordPress Flowplayer" и "Popup Maker" в попап мейкере добавляем строчку типа [fvplayer src='http://ИП_ВАШЕГО_УБУНТУ:ПОРТ/cameras/camera51/playlist.m3u8' autoplay=true] "cameras" - это параметр "app" в Вашем rules.conf camera51 - имя потока
Далее на странице, куда хотим впихнуть видео, вписываем ссылку (у меня картинка) <img class="camera popmake-cam56" src="картинка.jpg" onerror="this.style.display='none';" />
После этого видео открывается в попапе на любом устройстве, будь то компьютер, планшет, андройд или айфон.
2pizza | Дата: Среда, 04.05.2016, 16:39 | Сообщение # 179 |
| Интересный вариант, попробую, спасибо.
Bobros | Дата: Среда, 02.11.2016, 20:41 | Сообщение # 180 |
| Я дико извиняюсь, вторую неделю читаю форумы, но ничего не могу понять. У меня ситуация такова: есть DS-7104HQHI-F1/N, белого IP нет. регистратор настроен для ДДНС. мне нужно чтобы камеры с регистратора по выбору пользователя просматривались на сайте. по протоколу РТСП и клиент ИВМС смотрят идеально. как в "rtsp://1:1111aaaa@192.168.1.114/mpeg4/ch01/main/av_stream" вставить ссылку на "http://eu.hik-online.com/valkis". ну или проще говоря есть сайт городского совета, есть детсадик с регистратором, надо что бы родители видели своих детей в онлайне. Ради всего святого помогите - схожу с ума.
Сообщение отредактировал Bobros - Среда, 02.11.2016, 20:43 |
Bart | Дата: Воскресенье, 06.11.2016, 00:23 | Сообщение # 181 |
| Цитата Bobros ( ) вставить ссылку на "http://eu.hik-online.com/valkis" Как-то тоже меня интересовала такая задача. Насколько я понял, хик-онлайн не дает возможности отдавать IP по url-лу какими-то запросами. Только в интерактиве. Как вариант, подключать знакомых программеров. Переход по сссылке http://eu.hik-online.com/valkis после некого тайм аута выдаст в стоке реальный текущий айпишник. Считать его и подставить в ртсп урл. Только я не понимаю, если по внешнему динамическому айпи заходит на регистратор, что стоит платить провайдеру в месяц за статичный?
ZPS | Дата: Воскресенье, 06.11.2016, 13:15 | Сообщение # 182 |
| Цитата Bobros ( ) белого IP нет. регистратор настроен для ДДНС. Настроить нормальный ddns, не хиковский редирект, тогда по адресу можно будет обращаться напрямую как из локальной сети
kot488 | Дата: Четверг, 15.12.2016, 10:52 | Сообщение # 183 |
| Уважаемые гуру, нужна Ваша помощь. Поставили камеры, две штуки DS-2CD2125F-I и DS-2CD2T25FWD-I3, они подключены к свичу huawei свич подключен к роутеру mikrotik роутер. Это оборудование которое мне поставили монтажники. Я подвел к этому всему свой канал интернета через роутер asus.Asus выдает IP по DHCP только mikrotik, так как он только по DHCP настроен. С порта 2 asus патч кордом запитался на huawei. На картинке схема.
На asus настроил проброс порта, теперь я могу зайти на камеры и смотреть в online режиме что происходит. Теперь задача вывести все это же шефу на ноут. Но там же доступ к админке и настройкам, нам нельзя нечего менять, стремно что он что то наклацает. Подскажите как можно вывести две камеры на одну страницу, что бы были только окна трансляции. Какие порты нужно пробросить? Я на камерах нечего менять не могу. И чем можно захватывать видео с камер что бы ложить к себе архив, если такое возможно конечно. Вот что известно о камерах
Bart | Дата: Пятница, 16.12.2016, 11:19 | Сообщение # 184 |
| Цитата kot488 ( ) Подскажите как можно вывести две камеры на одну страницу, что бы были только окна трансляции. Какие порты нужно пробросить? Я на камерах нечего менять не могу. И чем можно захватывать видео с камер что бы ложить к себе архив, если такое возможно конечно. А чем не подходит ivms-4200 ? Для клиента пробрасывать нужно порты управления (SDK)
kot488 | Дата: Среда, 21.12.2016, 13:43 | Сообщение # 185 |
| Цитата Bart ( ) Для клиента пробрасывать нужно порты управления (SDK) Вот что у меня есть
Prometei | Дата: Четверг, 22.12.2016, 23:18 | Сообщение # 186 |
| Цитата kot488 ( ) Я на камерах нечего менять не могу Это почему? Сделать шефу урезанную учетку пользователя. Или у самого урезанная? Тогда ему ее и выдать. Ни фига не понял зачем микротик в этой схеме.
kot488 | Дата: Пятница, 23.12.2016, 10:44 | Сообщение # 187 |
| Цитата Prometei ( ) Это почему? Сделать шефу урезанную учетку пользователя. Или у самого урезанная? Тогда ему ее и выдать. Ни фига не понял зачем микротик в этой схеме. Камеры завязаны на какой то городской центр, по этому я нечего не могу в них менять. Микротик насколько понял схему как маршрутер между моей сетью и сетью города.
Установил на одну машину ivms-4200. Словил с камер картинку, осталось выбить денег на машину нормальную что бы было куда бакап ложить
Alexandr | Дата: Вторник, 20.03.2018, 18:43 | Сообщение # 188 |
| добавил в шапку почти "коробочный" вариант с гита, случайно наткнулся, проверил на 1ой камере - работает.
FisherA1 | Дата: Вторник, 23.10.2018, 13:08 | Сообщение # 189 |
| Доброго времни! В наличии вот такая ip-камеа:DS-2CD1148-I/B20171008BBWR. Просматривать видеотрансляцию через браузер HTML потоком настроил (http://user:user@192.168.1.64:80/streaming/channels/1/preview/), но открыть видео по ссылке можно только с одной "точки" (имеется ввиду просмотр может вести только один пользователь), если кто то еще пытается подключиться к просмотру то "у него" в браузере выходит сообщение -"/streaming/channels/1/preview 4 Invalid Operation" Проясните мне пожалуйста эту ситуацию! Или что то надо донастроить или это аппаратно камера так настроена. Спасибо!
iTuneDVR | Дата: Вторник, 23.10.2018, 14:57 | Сообщение # 190 |
| Интересно. Такая камера есть на руках, проверю. Какая версия прошивки установлена?
Какая задача в общем и целом? Чем не устраивает полноценный вход в браузере и просмотр?
FisherA1 | Дата: Вторник, 23.10.2018, 17:06 | Сообщение # 191 |
| Цитата iTuneDVR ( ) Какая версия прошивки установлена? Предистория такова: Есть региональный сайт, на него тебуется поместить трансляцию с подразделения (тоесть я)! Разработчик указал, что если ip-камера поддерживает трансляцию HTML потоком то можно прямую ссылку ему предоставить, я так и сделал (ссылка выше, проброс портов логин пароль все это я сделал) и получается как только он открывает ссылку смотрит видео, а я уже в свою очередь получаю сообщение в браузере, указал выше в сообщении) я понимаю, что это "детский сайт" больше 10 подключнений не выдержит, канал связи 100 мегабит потянет, хочу понять почему такую ошибку выдает. Сейчас как осуществляется трансляция (в подразделении на локальный пк поступает видео на vlc плеер в виде потока rtsp, он соответсвенно перекодирует в поток http://user:use@xxx.xxx.xxx.xxx.xxx:8083/webcam.ogg) и дальше эту ссылку я уже бросаю разрабу!
Сообщение отредактировал FisherA1 - Вторник, 23.10.2018, 17:20 |
iTuneDVR | Дата: Вторник, 23.10.2018, 23:11 | Сообщение # 192 |
| Производителю (кто он?, что это за ресурс?) нужен один входной поток, а дальше он его уже сам "должен" стримить. Т.е. это одно подключение. Т.е. обычно просят RTSP. В каком браузере просмотр?
Второе ты пытаешься выполнить второй вход в браузере и оно не выходит. Лучше скриншот.
При этом через iVMS4200 и приложение или иным способом есть доступ?
avalist | Дата: Среда, 24.10.2018, 00:18 | Сообщение # 193 |
| FisherA1, Можно сторонним сервисом воспользоваться и только код (ссылку) вставить в свою страницу. Правда там RTSP. По крайней мере у нас работало норм. rtsp
iTuneDVR | Дата: Среда, 24.10.2018, 00:50 | Сообщение # 194 |
| Вот оно как бывает. Бился почем зря наверное со ссылкой в браузере http://user:user@192.168.1.64:80/streaming/channels/1/preview/ и не мог понять почему не работает на прошивке 5.5.0 почти крайней до которой я обновил в ходе крайних экспериментов. Пришлось понизить прошивку до оригинальной стоковой нештатно, чтобы оказаться в чистом эксперименте.
Однако, удивил себя сам и в 5.4.5_170124 тоже не заработало, а потом дошло что это же бубль-гум.... т.е. MJPEG, а он оказался только доступным только на вторичном потоке у меня почему-то, а на первом его нет!!!
У меня как-то так потоки открылись. Скриншоты с раскладки 2-х мониторов. Может я не понял задачу?
Добавлено (24.10.2018, 00:54) --------------------------------------------- P.S. MJPEG на втором канале!!! http://user:user@192.168.1.64:80/streaming/channels/2/preview/
На первом нет. Камера естественно со сброшенными настройками восстановлена по TFTP. Добавлено (24.10.2018, 01:01) --------------------------------------------- P.S.2 Покажи свои скриншоты
FisherA1 | Дата: Среда, 24.10.2018, 14:02 | Сообщение # 195 |
| Цитата iTuneDVR ( ) Покажи свои скриншоты
iTuneDVR | Дата: Среда, 24.10.2018, 14:51 | Сообщение # 196 |
| Что за браузер на верху?
Внизу все понятно почему такое, оно и у меня на первом канале, на котором нет MJPEG!
Понимаешь о чем я???
FisherA1 | Дата: Среда, 24.10.2018, 15:28 | Сообщение # 197 |
| Цитата iTuneDVR ( ) Что за браузер на верху? Браузер Safari/Mac Если в строке браузера указывать ..../channels/2/preview/, тоже самое, как и на скринах выше!
iTuneDVR | Дата: Среда, 24.10.2018, 15:52 | Сообщение # 198 |
| Цитата FisherA1 ( ) Браузер Safari/Mac ;) Скрины с настройками потоков на камере, как у мена покажи.
FisherA1 | Дата: Среда, 24.10.2018, 16:43 | Сообщение # 199 |
| Цитата iTuneDVR ( ) Скрины с настройками потоков на камере, как у мена покажи.
Для меня тема видеотрансляций это новое, я думаю мы не понимаем друг друг, в силу моей слоуп...Вы у себя поробуйте открыть данный поток в двух браузерах!
Я Ваш скрин переделал чуть, вот что требуется в конечном итоге!
iTuneDVR | Дата: Среда, 24.10.2018, 19:39 | Сообщение # 200 |
| Цитата FisherA1 ( ) Для меня тема видеотрансляций это новое, я думаю мы не понимаем друг друг, в силу моей слоуп...Вы у себя поробуйте открыть данный поток в двух браузерах! Да все нормально, просто больше информации нужно было по сути изначально. Да, есть такая маза с MJPEG в браузере. Почему так - х.з., воспрос к ТП хика однозначно за разъяснениями.
При этом для целей просмотра видео можно использовать vlc или ffplay или ffmpeg конвертировать rtsp поток в удобный формат и смотреть в браузере, если на то пошло. Либо иной другой вариант, но надо назвать ограничения.
