Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Четверг, 16.05.2024, 06:02
Неофициальный форум технической поддержки Hikvision » Архив сообщений » DVS - IP (сетевые) видеосерверы Hikvision » Multicast и DS-6101HFI-IP-SD
MaksX63Дата: Воскресенье, 07.08.2011, 12:56 | Сообщение # 1
Помогите побороть.
Есть в нем адрес Multicast. Прописываю 225.10.10.10
Пытаюсь обратиться по данному адресу: rtp://@225.10.10.10 (udp://@225.10.10.10) через VLC и тишина.......
Где чего делаю не так ? Работает ли оно вообще ? надо в IP-TV запихнуть вещание с камер напрямую на СТБ.
Очень жду помощи.......
_______________________
С уважением, MaksX63
Сообщение отредактировал MaksX63 - Воскресенье, 07.08.2011, 13:00
AlexandrДата: Четверг, 11.08.2011, 14:55 | Сообщение # 2
с мультикастом вопрос ещё открыт, переписываемся с разработчиками. в руководстве есть вот такая фраза:
Quote
Multicast must be used with Client Software. And the network must support Multicast as well.
. при попытке использовать мультикаст (роутер поддерживает) поток от устройства всё равно идёт с обычного адреса. причину пытаемся выяснить.
stb поддекрживает RTCP, RTP ? если поддерживает, то можно подключить по этому протоколу на обычный (не мультикаст) адрес. может понадобится смена прошивки в этом случае.
пс: возможно пригодитсяПросмотр видеопотока через VLC плеер
Прикрепления: how_to_use_the_.pdf (219.8 Kb)
MaksX63Дата: Четверг, 11.08.2011, 20:18 | Сообщение # 3
STB понимает rtp и udp (rtsp не понимает). по RTSP протоколу я уже снял поток на компе через VLC. Но это юникаст.....
Запускаю по прилагаемому во вложении пдфу. Поток действительно идет в мультикасте. На свиче второго уровня с IGMP происходит запрос потока по мультикаст адресу и присоединение порта к мультикаст группе.
НО. Это только в родном клиенте...... cry
А вот как запустить на VLC / STB ???? Вот что нужно...... wacko
Сообщение отредактировал MaksX63 - Четверг, 11.08.2011, 20:40
AlexandrДата: Вторник, 16.08.2011, 17:06 | Сообщение # 4
версия прошивки какая ?
ап
собственно уже и неважно
уточнили - мультикаст реализован только для клиентского ПО (т.е. неполноценный. как и почему - деталей не знаю)
вариант - принимать поток vlc и с него вещать как угодно (включая полноценный мультикаст + перекодировку в стандарт понятный stb)
MaksX63Дата: Среда, 17.08.2011, 13:27 | Сообщение # 5
Quote (Alexandr)
ап
спасибо. Я уже пришел к такому выводу тоже. Жалко конечно. Буду пытаться просить производителя всетаки сделать полноценный мультикаст, тем более что он всетак там есть.
Есть еще проблема. почемуто не могу выставить битрейт на канале... при попытке смены битрейта и нажатии кнопки Save , выдает ошибку типа "XML failed" и в клиентсофтваре при попытке смены и на жатии "confirm" тоже говорит об ошибке сохранения ...
Firmware Version: V2.0 110623
U-Boot Version: V1.3.4 100316
AlexandrДата: Среда, 17.08.2011, 13:38 | Сообщение # 6
битрейт не более 3042, если память не изменяет. при установке большего значения - ошибка.
или из стандартных выбирали ?
MaksX63Дата: Среда, 17.08.2011, 20:51 | Сообщение # 7
Quote (Alexandr)
Битрейт стоит на текущий момент 6144
Пытался выставить заводские 2048, но не дает.
Вообщето по описанию можно до 8 Мбит
AlexandrДата: Четверг, 18.08.2011, 10:13 | Сообщение # 8
Quote
Video bit rate 32Kbps ~ 2Mbps, or user-defi ned (Max. 8Mbps)
точно, но 8 мб\с для d1 это черезчур много ) сброс не дефолт пробовали после апа прошивки ? на нашем образце битрейты меняются и сохраняются ... прошивка идентичная.
MaksX63Дата: Пятница, 19.08.2011, 13:05 | Сообщение # 9
Quote (Alexandr)
Спасибо. Зброс не делал. Сделал и все сталдо нормально. только вот разрешение максимальное дает выставить только 704х480.... Это вроде не фулкадр....
AlexandrДата: Пятница, 19.08.2011, 17:55 | Сообщение # 10
D1 NTSC (ITU-R 601), 720x486 а не тут собака порылась ? ) в азиатской трактовке D1 NTSC 720х480 как раз.
