Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Четверг, 16.05.2024, 03:21
Неофициальный форум технической поддержки Hikvision » Архив сообщений » DVS - IP (сетевые) видеосерверы Hikvision » Помогите найти прошивку для декодера ds 6304 d (Срочная проблема)
fiacosterДата: Суббота, 16.06.2012, 16:52 | Сообщение # 1
Вообщем, ситуация следующая - используем 8 декодеров ds 6304 d. На семи из них dsp version v.2.0 build 110909. На восьмом dsp version v.2.0. 300101 и с ним такая проблема - при работе в сети периодически падает соединение. Физически сеть тестировалась, с ней все порядке. Если я поменяю прошивку болячка пропадет? В чем может быть проблема? как лечить? Можно ли с декодера выдернуть прошивку, если да то как?
Сообщение отредактировал fiacoster - Суббота, 16.06.2012, 16:54
AlexandrДата: Воскресенье, 17.06.2012, 19:18 | Сообщение # 2
DS-63xx_2012.06.15 V2.1.0 build 100324 Доступно только для пользователей
проверьте с этой прошивкой.
fiacosterДата: Вторник, 19.06.2012, 13:01 | Сообщение # 3
Quote (Alexandr)
DS-63xx_2012.06.15 V2.1.0 build 100324 Доступно только для пользователейDS-63xx_2012.06.15 V2.1.0 build 100324 проверьте с этой прошивкой.
Не помогло. Ведет себя также.
Добавлено (19.06.2012, 13:01)
v.2.0 build 110909 - хотелось бы заполучить вот эту прошивку, с ней наши декодеры работают нормально.
AlexandrДата: Вторник, 19.06.2012, 13:16 | Сообщение # 4
скрин можете сделать с версией текущей прошивки, билд странный 300101. обычная нумерация год.месяц.число. насчёт 110909 запросили.
после прошивки на заводские настройки сбрасывали ?
fiacosterДата: Вторник, 19.06.2012, 17:34 | Сообщение # 5
Quote (Alexandr)
скрин можете сделать с версией текущей прошивки, билд странный 300101. обычная нумерация год.месяц.число. насчёт 110909 запросили. после прошивки на заводские настройки сбрасывали ?
После прошивки DS-63xx_2012.06.15 V2.1.0 build 100324 устройство совсем перестало отвечать. Жду 110909, буду в уже в режиме терминала пробовать.
AlexandrДата: Вторник, 19.06.2012, 18:35 | Сообщение # 6
так может это некое другое устройсво ? я про номер билда не сообразил сразу ( на корпусе маркировка есть ?
fiacosterДата: Среда, 20.06.2012, 11:17 | Сообщение # 7
Quote (Alexandr)
В то что это декодер ds 6304 d сомнений нет. В первоначальном виде был доступ к веб-интерфейсу, но падал линк. Что там с прошивкой build 110909? проблема требует срочного решения.
UserMДата: Среда, 20.06.2012, 11:59 | Сообщение # 8
Quote (Alexandr)
Здаётся мне что это не билд, а версия )) , хорошо бы скрин позырить.
fiacosterДата: Среда, 20.06.2012, 13:08 | Сообщение # 9
Quote (UserM)
сейчас скрин сделать не могу, т.к. устройство после прошивки которую вы мне посоветовали перестало работать совсем, то есть индикация питания есть, но на этом активность оборудования исчерпывается. На скрине
изображен анологичный веб-интерфейс, разница только в версии прошивки, на железе, с которым проблема была версия 300101. Эта информация была подтверждена средством IPCTOOL. Походу работы с этими декодерами возник ещё один вопрос. Как говорит инструкция в веб-интерфейсе должна присутствовать вкладка HUAWEI PARAMETER PAGE, но у нас она отсутствует.
Прикрепления: 7095114.jpg (93.9 Kb)
UserMДата: Среда, 20.06.2012, 13:47 | Сообщение # 10
Строго говоря я Вам ни чего не высылал )). На вашем скрине версия v3.1.0 build 110907!!! Я могу отослать Вам эту версию v3.1.0 build 110907. надо?
fiacosterДата: Среда, 20.06.2012, 15:53 | Сообщение # 11
Quote (UserM)
Конечно надо?
UserMДата: Среда, 20.06.2012, 16:07 | Сообщение # 12
Давайте "мыло" куда отослать, в личку. У меня нет прав тут размещать файлы.
fiacosterДата: Среда, 20.06.2012, 16:31 | Сообщение # 13
Quote (UserM)
Репутация: 14 ±
Замечания: 0%
Статус: Online
AlexandrДата: Четверг, 21.06.2012, 14:10 | Сообщение # 14
DS-63xx 2012.06.21 V3.2.0 build 120319 Доступно только для пользователей
Quote (fiacoster)
пересмотрел инструкцию, такого не нашёл. что за инструкция ? и зачем декодеру подключать модем ?
UserMДата: Четверг, 21.06.2012, 17:31 | Сообщение # 15
Quote (Alexandr)
Рискну предположить, что незачем )) . Думаю у топикстартера не совсем Hik, а девайс от Huawei Symantec , т.е. хиковский OEM.
AlexandrДата: Четверг, 21.06.2012, 17:39 | Сообщение # 16
вполне может быть, потому выше и запрашивал точную модель.
UserMДата: Четверг, 21.06.2012, 17:47 | Сообщение # 17
Потому и не хотелось шильдик показывать )). Я не уверен, что стандартная прошивка ему подайдёт.
Сообщение отредактировал UserM - Четверг, 21.06.2012, 17:55
AlexandrДата: Четверг, 21.06.2012, 17:57 | Сообщение # 18
согласен, ждём ответов топикстартера.
пысы - обе опубликованные прошивки проверялись на хиковском ds 6304 di.
