Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Пятница, 03.05.2024, 09:40
Неофициальный форум технической поддержки Hikvision » Оборудование и программное обеспечение Hikvision » DVR - цифровые видеорегистраторы Hikvision » Изображение в сети Hikvision DS-7208HVI-SH
vhidДата: Среда, 30.10.2013, 12:32 | Сообщение # 1
Купил девайс  Hikvision DS-7208HVI-SH при воспроизведении с монитора все отлично но когда подключил к сети и установил программу клиент есть некоторые моменты .
При просмотре в локальной сети есть место зависанию изображения буквально на 2-3 секунды потом все ОК.
Но зависание происходит с цикличностью в 5-7 секунд.
Подскажите где собака зарыта .
AlexandrДата: Среда, 30.10.2013, 13:47 | Сообщение # 2
написать полностью: прошивку, название ПО, версию ПО, организацию сети.
vhidДата: Среда, 30.10.2013, 13:56 | Сообщение # 3
Клиент iVMS-4200 версия 1.02.00.12 , прошивка v 2.2.7 build 130713 , верс.кодир. v 5.0 build 130309 сеть безпроводная Wi-Fi .
AlexandrДата: Среда, 30.10.2013, 15:03 | Сообщение # 4
подключится по меди. есть большие подозрения на Wi-Fi.
vhidДата: Среда, 30.10.2013, 15:27 | Сообщение # 5
Перед етим стоял видеорегистратор и через беспроводную сеть видео шло как на мониторе то есть плавно , но предыдущий регистратор по функционалу был намного проще .
Относительно оборудования стоит системник  в нем фи-фи адаптер сам видеорегистратор сетью подключен к коммутатору CISCO SG100D-08 и к коммутатору подключена точка доступа фи-фи .
Плюс я смотрю видео с дома в приделах одной локальной сети через фи-фи мост , проблема таже видео идет с рывками .
Но дома компьютер МАС с клиентом .
shutlpoleДата: Среда, 30.10.2013, 17:53 | Сообщение # 6
WIFI -зло. Исключайте, проверяйте!
AlexandrДата: Четверг, 31.10.2013, 16:38 | Сообщение # 7
сначала проверить по меди, потом дальше уже разбираться. если при прямом подключении будет аналогичное поведение поиск сужается, остаётся только регистратор и компьютер с ПО. иначе как найти "бутылочное горлышко"? да и старый регистратор не показатель без указания сжатия.
пс - как раз сейчас "мучаю" DS-7216HVI-SH с той же прошивкой и ПО, по сети (меди) летает.
ппс - в регистраторе, в меню -> обслуживание -> детекция, есть монитор трафика. может пригодится при тестах.
ппс - DS-7208HVI-SH не показывает через интернет в ivms-4000, случай несколько другой, но поиск виновника аналогичен.
