Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Понедельник, 29.04.2024, 08:36
Неофициальный форум технической поддержки Hikvision » Оборудование и программное обеспечение Hikvision » DVR - цифровые видеорегистраторы Hikvision » DS-7208HVI-ST запись и трансляция звука (Проблема с записью и трансляцией звука)
suharikДата: Понедельник, 16.12.2013, 23:49 | Сообщение # 1
Добрый!
1. Необходимо, чтобы клиент мог на айфоне просматривать в реальном времени изображение с  камер и слышать происходящее. Либо с компьютера.
Всяческие танцы с бубнами возле регистратора не помогли. Либо сплошной фон, либо полная тишина. Подскажите как правильно выставить настройки по движению с возможностью записи и трансляции звука.
2. Как отключить изображение "No Video" с не подключенных входов (камер)
Оборудование:
DS-7208HVI-ST с прошивкой 1.2.1_111231 (и 1.3.0_120725).
4 камеры и 4 микрофона.
PrometeiДата: Понедельник, 16.12.2013, 23:55 | Сообщение # 2
1. Необходимо синхронизировать время на всех устройствах, а танцы с бубном нужны скорее не с настройками регистратора, а с микрофоном. Добейтесь нормального звука при подключении к микрофону наушников, либо колонок.
2. В меню вкладка отображение.
suharikДата: Вторник, 17.12.2013, 00:15 | Сообщение # 3
Prometei писал [1. Необходимо синхронизировать время на всех устройствах, а танцы с бубном нужны скорее не с настройками регистратора, а с микрофоном. Добейтесь нормального звука при подключении к микрофону наушников, либо колонок.
2. В меню вкладка отображение.]
1. Время попробуем. Микрофон зачем настраивать, а если он идет вмонтированный в камеру? И такой вариант подключения был. Может быть сопротивление микрофона должно быть определенное? Хотя, ....? С качеством соединения понятно. Оно должно быть хорошее и без КЗ. Ведь должен он издавать хоть что-то. Поэтому и вопрос к правильности настроек.
2. Такого пункта не находил.
Добавлено (17.12.2013, 00:15)
1. Время синхронизировал. На ПК микрофон работает отлично.
ТОЛКУ нет
vladДата: Вторник, 17.12.2013, 12:06 | Сообщение # 4
Звук может записываться и воспроизводится только с видео. У Вас микрофоны как подключены?
Были проблемы со звуком на старой версии ПО для айфонов. В новой версии устранены. Попробуйте обновить ПО.
AlexandrДата: Вторник, 17.12.2013, 15:40 | Сообщение # 5
Prometei, а как время устройства влияет на звук ? )
suharik
1 что за микрофоны установлены ? как подключены\запитаны ?
2 на локальном, подключенном непосредственно к регистратору, мониторе ?
пс - проблема со звуком была совсем другого рода, при одновременном просмотре более 4рёх камер звук начинал пропадать переодически.
suharikДата: Пятница, 20.12.2013, 11:59 | Сообщение # 6
Цитата Alexandr81001 что за микрофоны установлены ? как подключены\запитаны ? 2 на локальном, подключенном непосредственно к регистратору, мониторе ?
1. Микрофоны стоят в закамуфлированныой камере видеонаблюдения типа DSC (модель уточню позже). Также пробовались пассивные микрофоны от ПК гарнитуры и мобильника.
2. Звук не воспроизводиться как на регистраторе, так и на удаленных устройствах. Т. к. нет записи звука. Проблема скорее всего не с воспроизведением, а записью звука.
PrometeiДата: Пятница, 20.12.2013, 12:24 | Сообщение # 7
Влияет при подключении клиентом.
biggrin
Вы звук с Вашего микрофона на наушниках с камеры слышали хотя-бы?
suharikДата: Пятница, 20.12.2013, 12:28 | Сообщение # 8
Что вы имеете ввиду? Соеденить напрямую микрофон и наушники запитав их? Или...?
Гарнитура на ПК работает!
PrometeiДата: Пятница, 20.12.2013, 12:31 | Сообщение # 9
yes
suharikДата: Пятница, 20.12.2013, 17:14 | Сообщение # 10
Прометей! Что это даст? В чем подвох? Только проверить микрофон?
Добавлено (20.12.2013, 17:14)
J2000-S3630HPX в корпусе LC101CAM
Сообщение отредактировал suharik - Пятница, 20.12.2013, 12:38
PrometeiДата: Пятница, 20.12.2013, 22:16 | Сообщение # 11
Какая разница что микрофон спрятан в камеру? Провода то от него у Вас есть, к регу Вы же что-то подключаете. Вот вместо рега подключите наушники и послушайте есть ли звук в принципе. Зачем мучать рег если Вы даже не знаете идет у Вас с микрофона что либо или нет.
Ни Гугл ни Яндекс не знает Вашей камеры, у поставщика (производителя) нет такой камеры. Вы в принципе уверены что у нее есть микрофон?
suharikДата: Пятница, 20.12.2013, 23:19 | Сообщение # 12
1. К регистратору подключался отдельно микрофон от гарнитуры ПК (заведомо исправный).
2. Аналог J2000-P3630HVRX только в другом корпусе
Может кто-нибудь подскажит как правильно настроить данный регистратор хотя бы для работы с одной камерой и микрофоном
PrometeiДата: Суббота, 21.12.2013, 12:34 | Сообщение # 13
Как же Вы его подключали? Кто Вам сказал что он там должен работать? Хватит тыкать в ДВР что попало.
Не поверите, но у этой камеры нет микрофона. Крме того кто эту камеру смог запихать в датчик DSC?  У нас запрещено изготовление и испольжование СТС.
Сообщение отредактировал Prometei - Суббота, 21.12.2013, 13:36
suharikДата: Суббота, 21.12.2013, 15:46 | Сообщение # 14
Не поверите, но у этой камеры нет микрофона. Крме того кто эту камеру смог запихать в датчик DSC?  У нас запрещено изготовление и использование СТС.
Возможно кого-то разочарую, но внутри больших уличных камер стоит модуль - это маленькая плата с миниатюрной камерой размером со спичечный коробок, который легко помещается куда угодно.
Опустим только что сказанное!
Проверялось отдельно на тестовом стенде: камера типа ST-B360nextchip-IR + микрофон гарнитуры ПК.
Данное оборудование было предоставлено оф. предст. в нашем регионе, также как и вышеупомянутое в корпусе LC101CAM.
Сообщение отредактировал suharik - Суббота, 21.12.2013, 15:51
PrometeiДата: Суббота, 21.12.2013, 17:22 | Сообщение # 15
Верю что разбирается, только зачем и для LC101CAM нужен объектив  пинхол. Получается купили кммеру с ик в корпусе раскурочили ее.... Зачем? Микрофона у нее по прежнему нет. Про стенд не понял! Купить камеру и датчик Вам ни кто не запрещает как только вы запихали камеру в извещатель от 3 до 5. Вам сложно поключить наушники? Пока Вы этого не сделаете и не услышите в них четкого звука колупать ДВР и писать тут бессмысленно. По сему откланиваюсь что-бы не флудить.
suharikДата: Воскресенье, 22.12.2013, 00:36 | Сообщение # 16
Микрофон гарнитуры подключался к ПК и воспроизводился звук через колонки. Чем не проверка? Или как подключить? Напрямую? Работать не будет, т. к. как минимум должен быть источник питания (школьная физика). Почему вы настаиваете именно на таком варианте? Возможно данное оборудование иначе не работает? Так что ли? Что то все это чересчур замудрено!
PrometeiДата: Воскресенье, 22.12.2013, 11:42 | Сообщение # 17
Давайте я не буду Вам читать курс лекций по ТОЭ. А то начнем с закона Ома. Просто примите к сведению что микрофон для гарнитуры и микрофон для охранных систем который  предназначен для подключения к регистратору это разные  микрофоны. Используйте Шорох или МКУ.
suharikДата: Воскресенье, 22.12.2013, 15:13 | Сообщение # 18
От мобильника подойдет? Он тоже вполне чувствительный! Или помимо этого еще какие-то характеристики учитывать?
PrometeiДата: Воскресенье, 22.12.2013, 22:08 | Сообщение # 19
Или ставьте к вашему микрофону предъусилитель.
suharikДата: Вторник, 24.12.2013, 15:04 | Сообщение # 20
МКЭ-3 подойдет?
Добавлено (24.12.2013, 15:04)
Вообщем с регистратором все понятно. Запись есть. Подключил МКЭ-3 к регистратору и вот он звук! Есть! Только еле слышно. Получается как Прометей и говорил. Микрофон должен быть со встроенным усилителем или на модуле видеокамеры должен стоять усилок. Будем проверять камеры и проводку. Так понял, если хоть один микрофон глючит, то помехи и глюки будут на всех каналах. Верно?
PrometeiДата: Вторник, 24.12.2013, 20:08 | Сообщение # 21
Это не глюки, а не согласованность микрофонов с входами регистратора. Для рега Вы считайте что практически замкнули его аудиовходы. МКЭ-3 тоже недомикрофон для ДВРа. Используйте такого типа которые я перечислял.
Значит ДВР реабилитирован.
suharikДата: Вторник, 24.12.2013, 22:28 | Сообщение # 22
Завтра будет решаться вопрос с монтажом. Проверка, прозвонка и т. д. По возможности сфотографирую сее видеокамеры.
AlexandrДата: Четверг, 26.12.2013, 12:10 | Сообщение # 23
просто нужно изначально прочитать тех. характеристики оборудования ) регистратор DS-7208HVI-ST - Audio Input Interface: RCA (2.0 Vp-p, 1 kΩ). пассивный микрофон не "раскачает", нужен активный т.е. со встроенным усилителем. ну либо внешним )
второй момент - в настройках камеры, в меню регистратора, есть выбор типа потока "видео" и "видео+аудио". нужно выбрать для всех потоков "видео+аудио". звук можно проверить подав на вход регистратора аудио почти с любого источника звука с линейным выходом, хоть с телефона.
suharikДата: Вторник, 21.01.2014, 13:14 | Сообщение # 24
Вопрос решен. Монтажники не подключили сигнальный провод от микрофона smile
Всем спасибо за помощь!
Сообщение отредактировал suharik - Вторник, 21.01.2014, 13:15
vladДата: Вторник, 21.01.2014, 14:45 | Сообщение # 25
Весело. Теперь-то на айфоне все слышно?
