Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Воскресенье, 19.05.2024, 22:26
Неофициальный форум технической поддержки Hikvision » Оборудование и программное обеспечение Hikvision » DVR - цифровые видеорегистраторы Hikvision » HIKVISION DS-7604NI-SE и сторонние камеры (Подключение к регистратору камер других производителей)
BobrDobrДата: Четверг, 06.02.2014, 00:40 | Сообщение # 1
Есть регистратор HIKVISION DS-7604NI-SE, к нему подключены две камеры HIKVISION, все работает отлично. Есть еще камера D-Link DCS 5222, регистратор ее не видит. Подскажите, есть ли вариант ее подцепить к регистратору?
vladДата: Четверг, 06.02.2014, 12:13 | Сообщение # 2
Этой камеры нет в списке поддерживаемых. Если она не поддерживает протокол ONVIF, то никак.
BobrDobrДата: Пятница, 07.02.2014, 01:08 | Сообщение # 3
Вот посмотрел на ONVIF http://www.onvif.org/DesktopModules/ONVIF_PAProductsDisplay/ViewProductDetails_Device.aspx?ProductID=2723&Ctrl=ViewProducts&ConType=1. Камера поддерживает ONVIF. Регистратор упорное ее не видит. Так есть какой-нибудь способ прикрутить?
vladДата: Пятница, 07.02.2014, 10:48 | Сообщение # 4
на сайте DLinka откройте описание камеры, также можете посмотреть сравнительную таблицу камер, там русским по белому написано, что DCS-5222L не поддерживает ONVIF.
Задайте вопрос техподдержке DLinka, возможно у них есть прошивка для этой камеры с поддержкой ONVIF.
magellanДата: Пятница, 25.04.2014, 11:03 | Сообщение # 5
Добрый день. Та же проблема с камерой D-link DSC 3010. Отказывается видеть камеру, питание на камеру дает но линка нет.  ONVIF камера поддерживает. Модель регистратора 7608.
Камера и регистратор в одной подзоне ип адресов. Так же добавляли камеру вручную и настраивали все протоколы подключения ( не видит ) , которые есть в списке. Камера отдельно работает когда ее подключаешь к ПК.  Регистратор с камерой Hikvision работает.
Сообщение отредактировал magellan - Пятница, 25.04.2014, 11:12
iTuneDVRДата: Пятница, 25.04.2014, 20:02 | Сообщение # 6
Конечно по поводу Дэлинка обращаться к производители и питать его по поводу онвиф.
Как вариант ссылка на тему на их форуме по камере, но по другой теме (можно конечно всё не читать т.к. не так всё гладко там и есть нарекания к работе контры)
DCS-3010 - не нашел в настройках запись на NAS
и пару ссылок на бета версии прошивок к ней оттуда же!!!
https://cloud.dlink.ru/owcl....6dbb4cf
https://cloud.dlink.ru/owcl....69e15b9
Официально выложена 1.10.01
Пробуй. Может в новой и это поправили! wink
bryin015Дата: Понедельник, 28.04.2014, 08:10 | Сообщение # 7
Едем дальше. Камеры d-link мы подключили в количестве 4х штук. Что мы имеем, 4 камеры пишут на максимальном разрешении регистратор их видит запись посмотреть можно со всех камер, по отдельности доступен и просмотр в реальном времени. Но когда мы выводим сетку на телевизор для просмотра всех 4 камер онлайн, для 2х пишет ошибку No resurce, при это если их выводит по одной на экран, показывают все. Битрейд меняли, фпс уменьшали, в общем настройки ковыряли все, ничего не помогает. Думали, что сами камеры не применяют настройки когда мы их меняем на регистраторе. Сняли камеры поменяли настройки вручную на каждой, битрейд уменьшили в 4 раза, фпс и т.д. HDMI кабель меняли. В общем результат тот же. Нужна ваша помощь нам нужно вывести на телевизор 4 камеры в режиме реального времени.
Сообщение отредактировал bryin015 - Понедельник, 28.04.2014, 08:12
iTuneDVRДата: Понедельник, 28.04.2014, 17:21 | Сообщение # 8
Обновлённые ссылки
Код
Download DCS-3010_v1.11.04_Beta FW(0205115127)(0207110636)
https://cloud.dlink.ru/owcl....ownload
Download DCS-3010_v1.11.25_ww.bin
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Понедельник, 28.04.2014, 17:56
magellanДата: Вторник, 29.04.2014, 11:42 | Сообщение # 9
КодDownload DCS-3010_v1.11.04_Beta FW(0205115127)(0207110636)
Так зачем нам прошивка для камер?  мы их уже подключили. Проблема вывода 4 камер на телевизор в реальном времени, для 2 камер пишет ошибку No resource.
iTuneDVRДата: Вторник, 29.04.2014, 12:09 | Сообщение # 10
Ты уж определись что у тебя и что ты сам хочешь!
magellanДата: Вторник, 29.04.2014, 15:01 | Сообщение # 11
Читаем между строк. Вернее выше. Камеры d-link 3010 мы подключили они работают.
При просмотре на телевизоре 4 камер в режиме онлайн пишет  No resource для двух камер.
iTuneDVRДата: Вторник, 29.04.2014, 15:21 | Сообщение # 12
Пиши от одного пользователя и будет понятно.
Ерунда какая-то. Не отображается видео по HDMI напрямую с регистратора 7608 - что за прикол такой!!!
wladimirДата: Среда, 30.04.2014, 08:18 | Сообщение # 13
Так может реально регу просто не хватает мощи для одновременного отображения 4 камер. С родными от Хиквижен с такими же характеристика отображет все 4?
magellanДата: Среда, 30.04.2014, 10:15 | Сообщение # 14
Цитата wladimir ()
Цитата magellanНо когда мы выводим сетку на телевизор для просмотра всех 4 камер онлайн, для 2х пишет ошибку No resurce, при это если их выводит по одной на экран, показывают все.
Дык феня то вся в том, что если даже разрешение на камерах 640Х480 при 10 фпс и минимальным битрейдом, тоже не выводит камеры.
iTuneDVRДата: Четверг, 01.05.2014, 11:28 | Сообщение # 15
magellan!
Определись всё же со способом вывода изображения с регистратора, а то замена HDMI смущает (она то тут причём?)
Если сам регистратор не тянет показать четыре потока с камер по онфив, то ерунда какая-то, по сети отобразить - более менее правдоподобно, но про неё ты не пишешь!
Добавлено (01.05.2014, 11:28)
Небольшое отвлечение. Попутно по DCS- 3010.
Разобрав прошивку Download DCS-3010_v1.11.25_ww.bin и сбрутив хэш пользователя я с удивлением обнаружил, что пароль пользователя с хитрым именем, точно такой же как  из разобранной прошивки от VIVOTEK FD8363 еще в августе 2013!
Бывают конечно же регистраторы заявленные как пентаплексы, а по факту таковыми не являются, а недавно столкнулся с новым регистратором заявленным только как триплекс(на полном серьёзе). Продажники объяснили триплекс как то что регистратор пишет постоятнно, по движению, по стревге. Ржали долго над этим. Ну да ладно.
Пришёл регистратор на руки, подключил и прослезился. Картинка в вебе рассыпается даже от одной подключенной ip-камеры, да на самом регистраторе картика тоже с дикими задержками идёт. Вообщем завернули и отдали обратно.
В других моделях чётко указано сколько каналов воспроизвести одновременно смогут(не путать с отображением), это конечно минус, но тем не менее по крайней мере чётко.
Но по отображению онлайн и воспроизведению одновременному у хика - я чего то затрудняюсь сказать.
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Четверг, 01.05.2014, 11:29
AlexandrДата: Среда, 07.05.2014, 20:02 | Сообщение # 16
а есть возможность 4ре хиковских камеры подключить ? есть предположение по более ресурсоёмкому кодеку у д-линка. wladimir выше аналогичный вопрос задавал. да и в ТП проще будет объяснить происходящее мне думается.
UefДата: Четверг, 08.05.2014, 16:27 | Сообщение # 17
С хиковскими буит всё Ок.
А вот с камерами по онвиф, тока 2, потому как максимальное количество декодируемых fullHd камер у этого NVR только 2. Я так думаю о.
