Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Воскресенье, 28.04.2024, 07:03
Неофициальный форум технической поддержки Hikvision » Оборудование и программное обеспечение Hikvision » DVR - цифровые видеорегистраторы Hikvision » сетевые устройства - управление входами\выходами по LAN (Возможно ли удаленно управлять тревожными выходами?)
GDVДата: Суббота, 24.12.2011, 16:29 | Сообщение # 1
Здравствуйте.
Возможно ли с помощью видеорегистраторов серии DS-7300 удаленно (через интерфейс LAN) получать информацию о сработке тревожных выходов, а после просмотра картинки с камер включить/выключить тревожный выход. Какое клиентское ПО для этого нужно?
Читая руководство пользователя на данные видеорегистраторы и описание клиентского ПО, однозначного ответа не нашел.
UserMДата: Суббота, 24.12.2011, 19:28 | Сообщение # 2
Не уверен что правильно понял вопрос. Но iVMS4000 позволяет управлять выходами, хотя именно с этой моделью я не пробовал. Подробнее смотрите в инструкции на это ПО.
Прикрепления: 7892456.jpg (15.9 Kb)
AlexandrДата: Понедельник, 26.12.2011, 11:46 | Сообщение # 3
тревоги со входов можно принимать через всю линейку ПО Hikvision Ivms 2000\4000\4200. тревоги о срабатывании входов будут приходить на ПО при установке галочки "Upload to center" ("Добавить к центру") в настройках тревожных входов устройства (как камер, так и регистраторов).
про управлением выходами через iVMS-2000:
Quote
Note:
· For iVMS-2000 PC-DVR edition, there is no “Add Network Alarm” button. (в iVMS-2000 PC-DVR нет закладки "Добавить тревогу по сети")
· For iVMS-2000 PC-NVR edition, there is no serial port configuration option for “Local PTZ”.
для работы с сетевым устройством нужны iVMS-2000 Hybrid либо iVMS-2000 Nvr.
изначально вкладка реле пуста и для работы с выходами нужно добавить их в настройках ПО:
работаем с сетевым устройством и поэтому реле находятся во вкладке "Add Network Alarm" ("Добавить тревогу по сети"). отмечаем галочками нужные входы\выходы
примечание: здесь могут быть показаны входы\выходы не задействованные в конкретной модели, о количестве рабочих входов\выходов читайте в спецификации на именно эту модель устройства.
на тестовом регистраторе 4 входа и четыре выхода. после настройки окно входов\выходов будет выглядеть так:
теперь нажимаем "Save" ("Сохранить") и переходим в окно просмотра "живого видео". во вкладке "Relay" появились добавленные реле.
для управления реле поставьте галочку в нужный чекбокс и реле изменит состояние.
примечание: в некоторых устройствах применяются выходы типа "открытый коллектор". подробности читайте в спецификации на используемое устройство.
про управлением выходами через iVMS-4000:
выберите правым кликом на нужном устройстве из ниспадающего меню "Alarm Output Control" ("Управление тревожными выходами") для вызова окна управления
при нажатии на кнопку перед названием выхода происходит переключение
примечание: здесь могут быть показаны выходы не задействованные в конкретной модели, о количестве рабочих входов\выходов читайте в спецификации на именно эту модель устройства.
про управлением выходами через iVMS-4200:
так и не нашёл возможность управлять выходами через это ПО. запросил ТП, но вероятно этой возможности нет в текущей версии (1.01.00.50)
Прикрепления: 3289289.jpg (42.0 Kb) · 4264847.jpg (41.7 Kb) · 8354571.jpg (103.9 Kb) · 3385309.jpg (65.0 Kb) · 2331054.jpg (98.4 Kb) · 2141364.jpg (14.5 Kb) · 6932054.jpg (36.7 Kb) · 3404555.jpg (37.7 Kb)
GDVДата: Понедельник, 26.12.2011, 12:53 | Сообщение # 4
Спасибо за развернутый ответ, буду пробывать настроить на оборудовании.
AlexandrДата: Понедельник, 26.12.2011, 13:11 | Сообщение # 5
нз )
