поток от камеры с регистратора.
sinoptik | Дата: Пятница, 25.04.2014, 16:50 | Сообщение # 1 |
| Есть DS-7204HFHI-SE. Нужно пробросить одну камеру наружу как поток. Реально ли это?
Добавлено (25.04.2014, 16:50) --------------------------------------------- Неужели никто не может помочь?
iTuneDVR | Дата: Пятница, 25.04.2014, 19:35 | Сообщение # 2 |
| Исчерпывающее техническое задание! Но, как спросил так и ответят ведь. Попробуй VLC.
Медиа\Открыть URL c регистратора RTSP://....... Медиа\Перевадать\Сеть Пробуй
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Пятница, 25.04.2014, 19:36 |
Alexandr | Дата: Понедельник, 28.04.2014, 15:41 | Сообщение # 3 |
| rtsp поддерживаются на nvr. на аналоговых регах нет.
iTuneDVR | Дата: Понедельник, 28.04.2014, 21:27 | Сообщение # 4 |
| Цитата Alexandr ( ) rtsp поддерживаются на nvr. на аналоговых регах нет. Может конечно я в хиках и новичёк, но даже в старых аналоговых дахуа, доступ по RTSP к каналам как само собой разумеещееся. А тут балалайка и HD-SDI и не дешёвая - дак неужели нет до сих пор такой возможности?
Раз Александр ничего не предлагает, то не буду предлагать варианты из набора IVMS, а предложу освоить SDK и решить свою задачу.
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Понедельник, 28.04.2014, 21:30 |
Alexandr | Дата: Среда, 07.05.2014, 19:39 | Сообщение # 5 |
| Цитата Alexandr ( ) rtsp поддерживаются на nvr. на аналоговых регах нет. накосячил, наверное торопился куда.. РЕШЕНО: DVR (DS-7204HVI-ST) получение потока с камер для VLC в любом варианте rtsp зависит от прошивки и работает или нет нужно проверять.
iTuneDVR | Дата: Среда, 07.05.2014, 19:59 | Сообщение # 6 |
| Цитата Alexandr ( ) накосячил, наверное торопился куда.. Вот и я думаю, да не может быть того, а под рукой аппарата нет, чтобы проверить Сам в другой ветке поспешил выдать желаемое за действительное, тоже летел на автомате ;), куда только?
Alexandr | Дата: Среда, 07.05.2014, 20:07 | Сообщение # 7 |
| все мы люди ) а вообще вопроса не возникло бы если в строке поиска закинуть "rtsp dvr" ))) как собственно я и сделал когда сообразил что накосячил )
iTuneDVR | Дата: Среда, 07.05.2014, 20:14 | Сообщение # 8 |
| Может чтобы люди всё же вначале пользовались поиском и не ленились сделать на форуме только поиск!!! А в нём, когда найдешь нужную ссылку, то и спрашивать не будешь, а если всё же захочешь спросить, то диалог с постом вопросом прятать динамически, чтобы не писали всякое
sinoptik | Дата: Четверг, 08.05.2014, 14:24 | Сообщение # 9 |
| Понял, спасибо. Но тут проблема. Нужно чтобы можно было смотреть только одну камеру, а другие заблочить на транслирование. А так получается меняешь ch и попадаешь на разные камеры.... rtsp://admin:12345@192.0.0.64/h264/ch1/main/av_stream Можно ли заблочить на трасляцию три камеры (ch2,ch3,ch4), а размерить только трансляцию ch1?
Uef | Дата: Четверг, 08.05.2014, 16:17 | Сообщение # 10 |
| Клиентом, или через промежуточный сервер.
iTuneDVR | Дата: Четверг, 08.05.2014, 20:28 | Сообщение # 11 |
| А разве в свойствах пользователя на регистраторе права на каналы отображения и воспроизведения не задаются?
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Четверг, 08.05.2014, 20:37 |
Uef | Дата: Пятница, 09.05.2014, 09:36 | Сообщение # 12 |
| Нет.
iTuneDVR | Дата: Пятница, 09.05.2014, 13:20 | Сообщение # 13 |
| Значит дыра в безопасности
sinoptik | Дата: Понедельник, 12.05.2014, 18:25 | Сообщение # 14 |
| Разобрался. В правах узера можно порезать. А как теперь rtsp://user:12345@ip/h264/ch2/main/av_stream сделать чтобы проигрывало на сайте?
Сообщение отредактировал sinoptik - Понедельник, 12.05.2014, 18:32 |
iTuneDVR | Дата: Понедельник, 12.05.2014, 19:11 | Сообщение # 15 |
| Цитата sinoptik ( ) Разобрался. В правах узера можно порезать. А как теперь rtsp://user:12345@ip/h264/ch2/main/av_stream сделать чтобы проигрывало на сайте? Ну вот, а Uef почему-то, сказал нет, хотя может не во всех устройствах и прошивках это реализовано и за всем конечно не уследить. Что значит проигрывало на сайте?
Uef | Дата: Вторник, 13.05.2014, 23:05 | Сообщение # 16 |
| Цитата sinoptik ( ) В правах узера можно порезать. Хм, а раньше хде искали ? )) Значит добавили, в новых версиях, как-то последнее время больше с другим брендом общаюсь. Но как я понял всё равно ограничение прав до камеры только для удалённого доступа, т.е. на локальном мониторе нельзя ограничить просмотр определённых камер.
Сообщение отредактировал Uef - Вторник, 13.05.2014, 23:07 |
Alexandr | Дата: Пятница, 16.05.2014, 02:07 | Сообщение # 17 |
| путанница небольшая возникла с локальными и удалёнными правами, удалённо камеры можно было запрещать на просмотр на очень древних аппаратах. Цитата sinoptik ( ) сделать чтобы проигрывало на сайте? "курить" ветку по камерам и по аналогии выводить наиболее доступным способом - Как повесить (вывести) картинку на сайт с устройств(а) ?
mkl | Дата: Понедельник, 19.05.2014, 00:26 | Сообщение # 18 |
| Цитата sinoptik ( ) Разобрался. В правах узера можно порезать. А как теперь rtsp://user:12345@ip/h264/ch2/main/av_stream сделать чтобы проигрывало на сайте? Жаль, у меня так не получилось, VLC требует пароль и юзера, после ввода не открывает видео с камеры.
bingo | Дата: Понедельник, 19.05.2014, 01:17 | Сообщение # 19 |
| Цитата mkl ( ) Жаль, у меня так не получилось, VLC требует пароль и юзера, после ввода не открывает видео с камеры. Создаем подобный ярлычок и испытываем: C:\Program Files\VideoLAN\VLC\vlc.exe --rtsp-tcp rtsp://user:12345@ip/h264/ch2/main/av_stream
mkl | Дата: Понедельник, 19.05.2014, 21:02 | Сообщение # 20 |
| Цитата bingo ( ) Создаем подобный ярлычок и испытываем: C:\Program Files\VideoLAN\VLC\vlc.exe --rtsp-tcp rtsp://user:12345@ip/h264/ch2/main/av_stream Спасибо Вам, теперь все получилось. Правда работают только 3 канала, первый не работает почему то, ошибка осталась. rtsp://user:user@192.168.0.111/h264/ch1/main/av_stream
Сообщение отредактировал mkl - Понедельник, 19.05.2014, 21:17 |
Alexandr | Дата: Вторник, 20.05.2014, 15:23 | Сообщение # 21 |
| проверьте разрешена ли камера для просмотра текущему пользователю, и ещё проверить можно под админом.
mkl | Дата: Среда, 21.05.2014, 02:10 | Сообщение # 22 |
| Цитата Alexandr ( ) проверьте разрешена ли камера для просмотра текущему пользователю, и ещё проверить можно под админом. В настройках не нашел такого пункта. Регистратор Hikvision DS-7204HFI-SH. В настройках под iVMS-4200 есть пункт добавления юзера, но нету выбора какую камеру расшарить.
Сообщение отредактировал mkl - Среда, 21.05.2014, 02:11 |
Uef | Дата: Среда, 21.05.2014, 10:52 | Сообщение # 23 |
| Цитата mkl ( ) В настройках под iVMS-4200 есть пункт добавления юзера, Чтоб не запутаться пользователя лучше добавить через ВЕБ регистратора или локально. У iVMS-4200 есть и свои пользователи программы не связные с пользователями устройств.
mkl | Дата: Среда, 21.05.2014, 13:43 | Сообщение # 24 |
| Цитата Uef ( ) Чтоб не запутаться пользователя лучше добавить через ВЕБ регистратора или локально. У iVMS-4200 есть и свои пользователи программы не связные с пользователями устройств. Попробовал зайти на веб интерфейс регистратора, выставил все галки в профиле нового пользователя, но ничего не изменилось, показывают только 2,3 и 4 камеры, к первой нет доступа.
Сообщение отредактировал mkl - Среда, 21.05.2014, 14:53 |
Uef | Дата: Среда, 21.05.2014, 18:23 | Сообщение # 25 |
| mkl, проверьте , что камера физически не отвалилась, попробуйте сбросить настройки в заводские и заново настроить DVR.
mkl | Дата: Четверг, 22.05.2014, 23:20 | Сообщение # 26 |
| Цитата Uef ( ) mkl, проверьте , что камера физически не отвалилась, попробуйте сбросить настройки в заводские и заново настроить DVR. Система вся работает, контроль ведется круглосуточный, DVR перегружал, с настройками, софт тоже. Не смог разрешить данный вопрос, поэтому решил просить помощи тут.
Подозреваю, что камера физически не причем, потому что камера аналоговая, и если она не работает, сигнал от регистратора все равно будет, либо "no video", либо если даже камера гавкнулась, VLC все равно должен запуститься и не выдавать ошибку. Логично?
Сообщение отредактировал mkl - Четверг, 22.05.2014, 23:24 |
Uef | Дата: Пятница, 23.05.2014, 10:02 | Сообщение # 27 |
| Цитата mkl ( ) либо "no video", либо если даже камера гавкнулась, Да, на экране Вы увидите такую надпись, но не факт, что при возникновении события "нет видео" будет что либо транслироваться в сеть. Я вот думаю , что как раз ни чего не будет транслироваться, хотя и не проверял.
mkl | Дата: Пятница, 23.05.2014, 11:24 | Сообщение # 28 |
| Цитата Uef ( ) Да, на экране Вы увидите такую надпись, но не факт, что при возникновении события "нет видео" будет что либо транслироваться в сеть. Я вот думаю , что как раз ни чего не будет транслироваться, хотя и не проверял. Я проверил, другие каналы без камеры транслируют картинку "No video". Не подключает именно к каналу №1 хоть тресни.
Alexandr | Дата: Среда, 28.05.2014, 17:04 | Сообщение # 29 |
| а что в логах vlc по поводу подключения к первому каналу ?
mkl | Дата: Среда, 04.06.2014, 23:57 | Сообщение # 30 |
| Цитата Alexandr ( ) а что в логах vlc по поводу подключения к первому каналу ? Нашел как сделать лог.
Вот лог рабочего канала: Код -- logger module started -- main: Запуск vlc с интерфейсом по умолчанию. Используйте 'cvlc' для запуска vlc без интерфейса. packetizer_h264 warning: waiting for SPS/PPS packetizer_h264 warning: waiting for SPS/PPS packetizer_h264 warning: waiting for SPS/PPS packetizer_h264 warning: waiting for SPS/PPS packetizer_h264 warning: waiting for SPS/PPS packetizer_h264 warning: waiting for SPS/PPS direct3d warning: trying surface pixel format: YV12 freetype error: Breaking unbreakable line main warning: can't get output picture avcodec warning: disabling direct rendering -- logger module stopped --
А это лог нерабочего:
Код -- logger module started -- main: Запуск vlc с интерфейсом по умолчанию. Используйте 'cvlc' для запуска vlc без интерфейса. live555 error: Could not create the RTSP Session: Invalid SDP line: guest:!:15302:0:99999:7::: hikvision:$1$ChRPh3ur$Yy6bjTErRXoajEZ1jao79/:15302:0:99999:, a=control:trackID=1 a=Media_header:MEDIAINFO=494D4B48010100000400000100000000000000000000000000000000000000000000000000000000; a=appversion:1.0 live555 error: Nothing to play for rtsp://user:user@192.168.0.111/h264/ch1/main/av_stream main error: cannot resolve user port 0 : ���� ���� ����������. access_realrtsp error: cannot connect to user:0 main error: open of `rtsp://user:user@192.168.0.111/h264/ch1/main/av_stream' failed -- logger module stopped -- Добавлено (04.06.2014, 23:57) --------------------------------------------- Не знаю как так могло получиться, после замены камеры на более дорогую, канал №1 заработал сам.
Сообщение отредактировал mkl - Пятница, 30.05.2014, 18:44 |
Alexandr | Дата: Пятница, 06.06.2014, 17:57 | Сообщение # 31 |
| а что за камера была и на что поменяли ? live555 error: Could not create the RTSP Session: Invalid SDP line: guest:!:15302:0:99999:7::: ругается на неверный запрос. а если камер вообще нет ?
mkl | Дата: Суббота, 07.06.2014, 18:26 | Сообщение # 32 |
| Цитата Alexandr ( ) а что за камера была и на что поменяли ? live555 error: Could not create the RTSP Session: Invalid SDP line: guest:!:15302:0:99999:7::: ругается на неверный запрос. а если камер вообще нет ? Ели камер нет, то регистратор показывает картинку "No video"
Камера была Division, заменил ее на ProfVision
UserM | Дата: Суббота, 07.06.2014, 23:45 | Сообщение # 33 |
| Цитата mkl ( ) Камера была Division Похоже , что она была NTSC, или какой не стандартный выход.
mkl | Дата: Воскресенье, 08.06.2014, 10:06 | Сообщение # 34 |
| Цитата UserM ( ) Похоже , что она была NTSC, или какой не стандартный выход. Нет, камера PAL. Все показывает в одном стандарте. Здесь дело в регистраторе. Попробую подключить эту камеру в другой порт, вдруг что покажет снова. А вообще столкнулся с вопросом питания камер, витая пара оказалась с катастрофически большим сопротивлением, сплав алюминия и омедненный.
Alexandr | Дата: Понедельник, 09.06.2014, 19:46 | Сообщение # 35 |
| Цитата Alexandr ( ) live555 error: Could not create the RTSP Session: Invalid SDP line: guest:!:15302:0:99999:7::: ругается на неверный запрос. основное вот это было, про камеры я просто для инфо спросил. может пробел в запрос попал или ещё какой символ ? SDP - Session Description Protocol Цитата Alexandr ( ) а если камер вообще нет ? и первый канал тоже показывает "No video", а при подключении камеры ошибка возникает ?
mkl | Дата: Четверг, 12.06.2014, 23:33 | Сообщение # 36 |
| Цитата Alexandr ( ) основное вот это было, про камеры я просто юдля инфо спросил. может пробел в запрос попал или ещё какой символ ? SDP - Session Description Protocol
и первый канал тоже показывает "No video", а при подключении камеры ошибка возникает ? Подключение камер не имеет влияния. Можно все камеры отключить совсем, подключаешься к каналу рега, если нет камеры, показывает "No Video" Пробел попасть не мог, потому что менял только одну цифру канала.Добавлено (12.06.2014, 23:33) --------------------------------------------- Опять странным образом отказался работать 1 канал Уже сбросил до заводских все настройки регистратора, не помогло. Мистика.
Alexandr | Дата: Вторник, 08.07.2014, 02:36 | Сообщение # 37 |
| может косяк в прошивке рега, тут сложно мне ответить.. может стоит у знатоков vlc поспрашивать ? вроде как в нём несколько уровней логов и есть в т.ч. инженерный с более подробной информацией по подключению.
mkl | Дата: Четверг, 10.07.2014, 14:15 | Сообщение # 38 |
| Цитата Alexandr ( ) может косяк в прошивке рега, тут сложно мне ответить.. может стоит у знатоков vlc поспрашивать ? вроде как в нём несколько уровней логов и есть в т.ч. инженерный с более подробной информацией по подключению. Кстати это более вероятная версия... Надо попробовать перепрошить его чтоли...
Шурик__ | Дата: Среда, 05.08.2015, 01:40 | Сообщение # 39 |
| Скажите пожалуйста, а при использовании DS-7716NI-ST никак нельзя получить поток с камеры? Нужно для сопряжения с системой распознавания номерных знаков.
UserM | Дата: Среда, 05.08.2015, 09:14 | Сообщение # 40 |
| Запрашивайте поток непосредственно укамеры или я чего не понял.
