Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Среда, 22.01.2025, 03:25
поток от камеры с регистратора.
sinoptikДата: Пятница, 25.04.2014, 16:50 | Сообщение # 1
Есть DS-7204HFHI-SE. Нужно пробросить одну камеру наружу как поток. Реально ли это?
Добавлено (25.04.2014, 16:50)
Неужели никто не может помочь?
iTuneDVRДата: Пятница, 25.04.2014, 19:35 | Сообщение # 2
Исчерпывающее техническое задание! Но, как спросил так и ответят ведь.
Попробуй VLC.
Медиа\Открыть URL c регистратора RTSP://.......
Медиа\Перевадать\Сеть
Пробуй wink
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Пятница, 25.04.2014, 19:36
AlexandrДата: Понедельник, 28.04.2014, 15:41 | Сообщение # 3
rtsp поддерживаются на nvr. на аналоговых регах нет.
iTuneDVRДата: Понедельник, 28.04.2014, 21:27 | Сообщение # 4
Может конечно я в хиках и новичёк, но даже в старых аналоговых дахуа, доступ по RTSP к каналам как само собой разумеещееся.
А тут балалайка и HD-SDI и не дешёвая  - дак неужели нет до сих пор такой возможности?
Раз Александр ничего не предлагает, то не буду предлагать варианты из набора IVMS, а предложу освоить SDK  и решить свою задачу.
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Понедельник, 28.04.2014, 21:30
AlexandrДата: Среда, 07.05.2014, 19:39 | Сообщение # 5
накосячил, наверное торопился куда..
РЕШЕНО: DVR (DS-7204HVI-ST) получение потока с камер для VLC
в любом варианте rtsp зависит от прошивки и работает или нет нужно проверять.
iTuneDVRДата: Среда, 07.05.2014, 19:59 | Сообщение # 6
Вот и я думаю, да не может быть того, а под рукой аппарата нет, чтобы проверить wink
Сам в другой ветке поспешил выдать желаемое за действительное, тоже летел на автомате ;), куда только? wink
AlexandrДата: Среда, 07.05.2014, 20:07 | Сообщение # 7
все мы люди ) а вообще вопроса не возникло бы если в строке поиска закинуть "rtsp dvr" ))) как собственно я и сделал когда сообразил что накосячил )
iTuneDVRДата: Среда, 07.05.2014, 20:14 | Сообщение # 8
Может чтобы люди всё же вначале пользовались поиском и не ленились сделать на форуме только поиск!!! wink
А в нём, когда найдешь нужную ссылку, то и спрашивать не будешь, а если всё же захочешь спросить, то диалог с постом вопросом прятать динамически, чтобы не писали всякое wink
sinoptikДата: Четверг, 08.05.2014, 14:24 | Сообщение # 9
Понял, спасибо.
Но тут проблема.
Нужно чтобы можно было смотреть только одну камеру, а другие заблочить на транслирование.
А так получается меняешь ch и попадаешь на разные камеры....
rtsp://admin:12345@192.0.0.64/h264/ch1/main/av_stream
Можно ли заблочить на трасляцию три камеры (ch2,ch3,ch4), а размерить только трансляцию ch1?
UefДата: Четверг, 08.05.2014, 16:17 | Сообщение # 10
Клиентом, или через промежуточный сервер.
iTuneDVRДата: Четверг, 08.05.2014, 20:28 | Сообщение # 11
А разве в свойствах пользователя на регистраторе права на каналы отображения и воспроизведения не задаются?
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Четверг, 08.05.2014, 20:37
UefДата: Пятница, 09.05.2014, 09:36 | Сообщение # 12
Нет.
iTuneDVRДата: Пятница, 09.05.2014, 13:20 | Сообщение # 13
Значит дыра в безопасности wink
sinoptikДата: Понедельник, 12.05.2014, 18:25 | Сообщение # 14
Разобрался. В правах узера можно порезать.
А как теперь  rtsp://user:12345@ip/h264/ch2/main/av_stream сделать чтобы проигрывало на сайте?
Сообщение отредактировал sinoptik - Понедельник, 12.05.2014, 18:32
iTuneDVRДата: Понедельник, 12.05.2014, 19:11 | Сообщение # 15
Цитата sinoptik ()
Разобрался. В правах узера можно порезать. А как теперь  rtsp://user:12345@ip/h264/ch2/main/av_stream сделать чтобы проигрывало на сайте?
Ну вот, а Uef почему-то, сказал нет, хотя может не во всех устройствах и прошивках это реализовано и за всем конечно не уследить.
Что значит проигрывало на сайте?
UefДата: Вторник, 13.05.2014, 23:05 | Сообщение # 16
Хм, а раньше хде искали ? ))
Значит добавили, в новых версиях, как-то последнее время больше с  другим брендом общаюсь. Но как я понял всё равно ограничение прав до камеры только для удалённого доступа, т.е. на локальном мониторе нельзя ограничить просмотр определённых камер.
Сообщение отредактировал Uef - Вторник, 13.05.2014, 23:07
AlexandrДата: Пятница, 16.05.2014, 02:07 | Сообщение # 17
путанница небольшая возникла с локальными и удалёнными правами, удалённо камеры можно было запрещать на просмотр на очень древних аппаратах.
"курить" ветку по камерам и по аналогии выводить наиболее доступным способом - Как повесить (вывести) картинку на сайт с устройств(а) ?
mklДата: Понедельник, 19.05.2014, 00:26 | Сообщение # 18
Жаль, у меня так не получилось, VLC требует пароль и юзера, после ввода не открывает видео с камеры.
bingoДата: Понедельник, 19.05.2014, 01:17 | Сообщение # 19
Создаем подобный ярлычок и испытываем:
C:\Program Files\VideoLAN\VLC\vlc.exe --rtsp-tcp rtsp://user:12345@ip/h264/ch2/main/av_stream
mklДата: Понедельник, 19.05.2014, 21:02 | Сообщение # 20
Цитата bingo ()
Создаем подобный ярлычок и испытываем: C:\Program Files\VideoLAN\VLC\vlc.exe --rtsp-tcp rtsp://user:12345@ip/h264/ch2/main/av_stream
Спасибо Вам, теперь все получилось.
Правда работают только 3 канала, первый не работает почему то, ошибка осталась.
rtsp://user:user@192.168.0.111/h264/ch1/main/av_stream
Сообщение отредактировал mkl - Понедельник, 19.05.2014, 21:17
AlexandrДата: Вторник, 20.05.2014, 15:23 | Сообщение # 21
проверьте разрешена ли камера для просмотра текущему пользователю, и ещё проверить можно под админом.
mklДата: Среда, 21.05.2014, 02:10 | Сообщение # 22
    В настройках не нашел такого пункта. Регистратор Hikvision DS-7204HFI-SH.
В настройках под iVMS-4200 есть пункт добавления юзера, но нету выбора какую камеру расшарить.
Сообщение отредактировал mkl - Среда, 21.05.2014, 02:11
UefДата: Среда, 21.05.2014, 10:52 | Сообщение # 23
Чтоб не запутаться пользователя лучше добавить через ВЕБ регистратора или локально. У iVMS-4200 есть и свои пользователи программы не связные с пользователями устройств.
mklДата: Среда, 21.05.2014, 13:43 | Сообщение # 24
Попробовал зайти на веб интерфейс регистратора, выставил все галки в профиле нового пользователя, но ничего не изменилось, показывают только 2,3 и 4 камеры, к первой нет доступа.
Прикрепления: 7804724.jpg (132.3 Kb)
Сообщение отредактировал mkl - Среда, 21.05.2014, 14:53
UefДата: Среда, 21.05.2014, 18:23 | Сообщение # 25
mkl, проверьте , что камера физически не отвалилась, попробуйте сбросить настройки в заводские и заново настроить DVR.
mklДата: Четверг, 22.05.2014, 23:20 | Сообщение # 26
Система вся работает, контроль ведется круглосуточный, DVR перегружал, с настройками, софт тоже. Не смог разрешить данный вопрос, поэтому решил просить помощи тут.
Подозреваю, что камера физически не причем, потому что камера аналоговая, и если она не работает, сигнал от регистратора все равно будет, либо "no video", либо если даже камера гавкнулась, VLC все равно должен запуститься и не выдавать ошибку. Логично?
Сообщение отредактировал mkl - Четверг, 22.05.2014, 23:24
UefДата: Пятница, 23.05.2014, 10:02 | Сообщение # 27
Да, на экране Вы увидите такую надпись, но не факт, что при возникновении события "нет видео" будет что либо транслироваться в сеть. Я вот думаю , что как раз ни чего не будет транслироваться, хотя и не проверял.
mklДата: Пятница, 23.05.2014, 11:24 | Сообщение # 28
Я проверил, другие каналы без камеры транслируют картинку "No video". Не подключает именно к каналу №1 хоть тресни.
Прикрепления: 8310392.jpg (70.7 Kb)
AlexandrДата: Среда, 28.05.2014, 17:04 | Сообщение # 29
а что в логах vlc по поводу подключения к первому каналу ?
mklДата: Среда, 04.06.2014, 23:57 | Сообщение # 30
Нашел как сделать лог.
Вот лог рабочего канала:
Код
-- logger module started --
main: Запуск vlc с интерфейсом по умолчанию. Используйте 'cvlc' для запуска vlc без интерфейса.
packetizer_h264 warning: waiting for SPS/PPS
direct3d warning: trying surface pixel format: YV12
freetype error: Breaking unbreakable line
main warning: can't get output picture
avcodec warning: disabling direct rendering
-- logger module stopped --
А это лог нерабочего:
Код
live555 error: Could not create the RTSP Session: Invalid SDP line: guest:!:15302:0:99999:7:::
hikvision:$1$ChRPh3ur$Yy6bjTErRXoajEZ1jao79/:15302:0:99999:,
a=control:trackID=1
a=Media_header:MEDIAINFO=494D4B48010100000400000100000000000000000000000000000000000000000000000000000000;
a=appversion:1.0
live555 error: Nothing to play for rtsp://user:user@192.168.0.111/h264/ch1/main/av_stream
main error: cannot resolve user port 0 : ���� ���� ����������.
access_realrtsp error: cannot connect to user:0
main error: open of `rtsp://user:user@192.168.0.111/h264/ch1/main/av_stream' failed
Добавлено (04.06.2014, 23:57)
Не знаю как так могло получиться, после замены камеры на более дорогую, канал №1 заработал сам.
Сообщение отредактировал mkl - Пятница, 30.05.2014, 18:44
AlexandrДата: Пятница, 06.06.2014, 17:57 | Сообщение # 31
а что за камера была и на что поменяли ?
live555 error: Could not create the RTSP Session: Invalid SDP line: guest:!:15302:0:99999:7::: ругается на неверный запрос.
а если камер вообще нет ?
mklДата: Суббота, 07.06.2014, 18:26 | Сообщение # 32
Ели камер нет, то регистратор показывает картинку "No video"
Камера была Division, заменил ее на ProfVision
UserMДата: Суббота, 07.06.2014, 23:45 | Сообщение # 33
Похоже , что она была NTSC, или какой не стандартный выход.
mklДата: Воскресенье, 08.06.2014, 10:06 | Сообщение # 34
Нет, камера PAL. Все показывает в одном стандарте. Здесь дело в регистраторе.
Попробую подключить эту камеру в другой порт, вдруг что покажет снова.
А вообще столкнулся с вопросом питания камер, витая пара оказалась с катастрофически большим сопротивлением, сплав алюминия и омедненный.
AlexandrДата: Понедельник, 09.06.2014, 19:46 | Сообщение # 35
основное вот это было, про камеры я просто для инфо спросил. может пробел в запрос попал или ещё какой символ ?
SDP - Session Description Protocol
и первый канал тоже показывает "No video", а при подключении камеры ошибка возникает ?
mklДата: Четверг, 12.06.2014, 23:33 | Сообщение # 36
основное вот это было, про камеры я просто юдля инфо спросил. может пробел в запрос попал или ещё какой символ ?
Подключение камер не имеет влияния. Можно все камеры отключить совсем, подключаешься к каналу рега, если нет камеры, показывает "No Video"
Пробел попасть не мог, потому что менял только одну цифру канала.
Добавлено (12.06.2014, 23:33)
Опять странным образом отказался работать 1 канал sad
Уже сбросил до заводских все настройки регистратора, не помогло. Мистика.
AlexandrДата: Вторник, 08.07.2014, 02:36 | Сообщение # 37
может косяк в прошивке рега, тут сложно мне ответить.. может стоит у знатоков vlc поспрашивать ? вроде как в нём несколько уровней логов и есть в т.ч. инженерный с более подробной информацией по подключению.
mklДата: Четверг, 10.07.2014, 14:15 | Сообщение # 38
Кстати это более вероятная версия... Надо попробовать перепрошить его чтоли...
Шурик__Дата: Среда, 05.08.2015, 01:40 | Сообщение # 39
Скажите пожалуйста, а при использовании DS-7716NI-ST никак нельзя получить поток с камеры? Нужно для сопряжения с системой распознавания номерных знаков.
UserMДата: Среда, 05.08.2015, 09:14 | Сообщение # 40
Запрашивайте поток непосредственно укамеры или я чего не понял.
