ds-7208hvi-st
disel | Дата: Воскресенье, 14.09.2014, 13:53 | Сообщение # 1 |
| Добрый день. Не понятная проблемка у меня. Стоит два рега в сети один 4-х канальный и второй ds-7208hvi-st. Со вторым не понятный момент. Я прекрасно вижу с него видео с софта клиента 4200, но не могу на него зайти с браузера или через DDNS (на сайте hik-online.com прекрасно оба видятся). Меняю мстами настройки с 4-х канальным, всё прекрасно работает на 4-ке, на 8-ке всё так же. Не дает окно авторизации. Что может быть?
Меню какое то старое у него, не то что у 4-х канального. Опции upnp в принципе нигде нет. Галочка для модуль 3G автоподключения отключена естественно.
Может глюк прошивы?.
В данных указано следующее Версия ПО V1.3.0 Build 120725 Версия кодека V5.0 Build 120425Добавлено (14.09.2014, 13:53) --------------------------------------------- Забыл указать, что при попытке зайти на него через браузер, просто пустое окно. нет даже запроса авторизации, но и не выдает что страница не найдена.
UserM | Дата: Воскресенье, 14.09.2014, 14:43 | Сообщение # 2 |
| Неправильный браузер ))
disel | Дата: Понедельник, 15.09.2014, 11:48 | Сообщение # 3 |
| ага. и на всех компах он не правильный. Другой то регистратор видит нормально. Добавлено (15.09.2014, 11:48) --------------------------------------------- сразу возникает вопрос. На новом реге по портам 4-е параметра, на старом меню только два порта можно указать. почему? может тут что то кроется?
UserM | Дата: Понедельник, 15.09.2014, 14:59 | Сообщение # 4 |
| Я же написал браузер неправильный, а не ПК! Ваш регистратор на относительно старой платформе, вероятно поддерживается только IE, да и возможно только в 32 битных версиях.
По портам, старая платформа не поддерживает некоторые службы, по этому и портов меньше, например rtsp не поддерживается.
disel | Дата: Вторник, 16.09.2014, 10:08 | Сообщение # 5 |
| сделаем проще. Вы ведите это - тут ? и не понятна тогда логика. смысл брать регистраторы этого производителя (причем приобретался в этом году), если его софт не совместим с компами (моему компу уже 5 лет).
Ещё один момент. клиентский софт по локалке прекрасно видит регистратор, а вот через DDNS или на браузер -нет. в чем подвох? Порты прописаны как надо.
Сообщение отредактировал disel - Вторник, 16.09.2014, 10:58 |
iTuneDVR | Дата: Вторник, 16.09.2014, 10:46 | Сообщение # 6 |
| Цитата disel ( ) и не понятна тогда логика. смысл брать регистраторы этого производителя (причем приобретался в этом году), если его софт не совместим с компами (моему компу уже 5 лет). Нормальный регистратор. Ну подумаешь немного устаревшая модель. А с другой стороны, куда твои глаза глядели при покупке? В IE под XP нормально открывается и показывает. Главное 4 ActiveX компоненты поставить, когда просит и всё нормально. У тебя что за конфигурация, которой уже 5 лет???
disel | Дата: Вторник, 16.09.2014, 10:55 | Сообщение # 7 |
| Спасибо. и что делать? мне вообще это на МАСе запустить надо. А на счет того что покупал, брал у официального дистрибьютера хиквижина в нашем регионе.
А комп у меня I5 один из самых первых и 7-ка винда 64-х бтная. ХР в принципе не видел уже давно.
Сообщение отредактировал disel - Вторник, 16.09.2014, 10:57 |
UserM | Дата: Вторник, 16.09.2014, 10:59 | Сообщение # 8 |
| На мой взгляд у Вас еще проблема с 554 портом, попробуйте сменит в HFI-SH с 554 на 10554 и сделать настройки в маршрутизаторе. Добавлено (16.09.2014, 10:59) ---------------------------------------------
Цитата disel ( ) 7-ка винда 64-х бтная Не важно просто нужно запускать IE в 32 битный.
iTuneDVR | Дата: Вторник, 16.09.2014, 11:00 | Сообщение # 9 |
| Цитата disel ( ) Спасибо. и что делать? мне вообще это на МАСе запустить надо. А на счет того что покупал, брал у официального дистрибьютера хиквижина в нашем регионе. А комп у меня I5 один из самых первых и 7-ка винда 64-х бтная. ХР в принципе не видел уже давно. Ну на счёт MACа возможно придётся расслабиться, хотя официалы точнее должны сказать. А по поводу I5 и 7x64, то запускай IE, включай ActiveX и режим совместимости. Должно показывать. Ну раз ты уже давно не видел XP, а у меня таковая и есть, то значит у тебя совмеренное всё
disel | Дата: Вторник, 16.09.2014, 11:10 | Сообщение # 10 |
| и ещё момент. на скриншотах все таки 4-х канальный регистратор. 8-ми канальный на порту 8082. туда не заходит Добавлено (16.09.2014, 11:10) --------------------------------------------- Спасибо. буду искать ответы в проброски портов. но что с МАС-ом делать? Хотя официалы склоняются к тому что всё отлично работать должно
iTuneDVR | Дата: Вторник, 16.09.2014, 11:45 | Сообщение # 11 |
| Цитата disel ( ) и ещё момент. на скриншотах все таки 4-х канальный регистратор. 8-ми канальный на порту 8082. туда не заходит Ну значит на роутере что-то не так с пробросом портов у тебя, вот и не заходит!
Цитата disel ( ) Хотя официалы склоняются к тому что всё отлично работать должно Звучит почти как религиозное убеждение!
UserM | Дата: Вторник, 16.09.2014, 11:50 | Сообщение # 12 |
| Цитата disel ( ) что с МАС-ом делать? Пробовать установить плагин с офиц. сайта, Plug-in for Mac OS. Цитата disel ( ) скриншотах все таки 4-х канальный регистратор. Выше писал изменить 554 портв 4х канальном.
iTuneDVR | Дата: Вторник, 16.09.2014, 11:55 | Сообщение # 13 |
| Цитата UserM ( ) Пробовать установить плагин с офиц. сайта, Plug-in for Mac OS. Тоже как вариант, т.к. с самого регистратора маковский плагин не тянется!
disel | Дата: Вторник, 16.09.2014, 12:02 | Сообщение # 14 |
| Спасибо. По результатам отпишусь.
iTuneDVR | Дата: Вторник, 16.09.2014, 13:57 | Сообщение # 15 |
| Цитата iTuneDVR ( ) Спасибо. По результатам отпишусь. Естественно, всем интересно!
disel | Дата: Четверг, 18.09.2014, 13:21 | Сообщение # 16 |
| В общем расклад такой. Старые регистраторы можно увидеть только в IE, хотя в Опере тоже видно, но она не дает зайти на него. При установки нескольких регистраторов, желательно сделать последовательний диапазон портов для каждого, но чтоб не пересекались друг с другом. напр. 8080-8082 а для другого 8083-8084, поскольку роутеры не все могут перенаправлять выборочно порты на конкретном IP. Либо один либо диапазон.
По поводу MACа. Не зря им эмбарго объявили). Долго голову ломал. В итоге следующее - не ставьте софт с флэшки, он почему то при запуски всякие доступы просит. Просто зайдите на сайт со ссылкой на софт с самого МАСа. И всё прекрасно ставится и работает, правда без русиша, но это не проблема.
А через браузер не видно старых регистраторов. Штук 6 перепробовал, не дает окно регистрации. Как то так.
Alexandr | Дата: Среда, 15.10.2014, 00:43 | Сообщение # 17 |
| Цитата disel ( ) А через браузер не видно старых регистраторов пробуйте режим совместимости, он на то и есть. большинство моментов обсуждалось - ActiveX Control is not registered в InternetExploler для МАКов есть ПО и есть плагин для сафари, всё можно скачать у нас.Цитата disel ( ) он почему то при запуски всякие доступы просит учите матчасть ))) так устроен юникс. ну либо Цитата disel ( ) зайдите на сайт со ссылкой на софт с самого МАСа. пс - не бойтесь использовать поиск, вопросы задавались и решались.
