Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Вторник, 21.01.2025, 13:44
ds-7208hvi-st
diselДата: Воскресенье, 14.09.2014, 13:53 | Сообщение # 1
Не понятная проблемка у меня.
Стоит два рега в сети один 4-х канальный и второй ds-7208hvi-st.
Со вторым не понятный момент.
Я прекрасно вижу с него видео с софта клиента 4200, но не могу на него зайти с браузера или через DDNS (на сайте hik-online.com прекрасно оба видятся).
Меняю мстами настройки с 4-х канальным, всё прекрасно работает на 4-ке, на 8-ке всё так же. Не дает окно авторизации.
Что может быть?
Меню какое то старое у него, не то что у 4-х канального. Опции upnp в принципе нигде нет.
Галочка для модуль 3G автоподключения отключена естественно.
Может глюк прошивы?.
В данных указано следующее
Версия ПО V1.3.0 Build 120725
Версия кодека V5.0 Build 120425
Добавлено (14.09.2014, 13:53)
Забыл указать, что при попытке зайти на него через браузер, просто пустое окно. нет даже запроса авторизации, но и не выдает что страница не найдена.
UserMДата: Воскресенье, 14.09.2014, 14:43 | Сообщение # 2
Неправильный браузер ))
diselДата: Понедельник, 15.09.2014, 11:48 | Сообщение # 3
ага. и на всех компах он не правильный. Другой то регистратор видит нормально.
Добавлено (15.09.2014, 11:48)
сразу возникает вопрос. На новом реге по портам 4-е параметра, на старом меню только два порта можно указать. почему? может тут что то кроется?
UserMДата: Понедельник, 15.09.2014, 14:59 | Сообщение # 4
Я же написал браузер неправильный, а не ПК! Ваш регистратор на относительно старой платформе, вероятно поддерживается только IE, да и возможно только  в 32 битных версиях.
По портам, старая платформа не поддерживает некоторые службы, по этому и портов меньше, например rtsp не поддерживается.
diselДата: Вторник, 16.09.2014, 10:08 | Сообщение # 5
сделаем проще.
Вы ведите это - тут ?
и не понятна тогда логика. смысл брать регистраторы этого производителя (причем приобретался в этом году), если его софт не совместим с компами (моему компу уже 5 лет).
Ещё один момент. клиентский софт по локалке прекрасно видит регистратор, а вот через DDNS или на браузер -нет. в чем подвох? Порты прописаны как надо.
Сообщение отредактировал disel - Вторник, 16.09.2014, 10:58
iTuneDVRДата: Вторник, 16.09.2014, 10:46 | Сообщение # 6
Нормальный регистратор. Ну подумаешь немного устаревшая модель.
А с другой стороны, куда твои глаза глядели при покупке?
В IE под XP нормально открывается и показывает. Главное 4 ActiveX компоненты поставить, когда просит и всё нормально.
У тебя что за конфигурация, которой уже 5 лет??? wink
Прикрепления: 1409256.jpg (435.8 Kb) · 3827875.jpg (440.4 Kb) · 0653655.jpg (479.4 Kb) · 3391221.jpg (474.0 Kb)
diselДата: Вторник, 16.09.2014, 10:55 | Сообщение # 7
Спасибо. и что делать? мне вообще это на МАСе запустить надо. А на счет того что покупал, брал у официального дистрибьютера хиквижина в нашем регионе.
А комп у меня I5 один из самых первых и 7-ка винда 64-х бтная. ХР в принципе не видел уже давно.
Сообщение отредактировал disel - Вторник, 16.09.2014, 10:57
UserMДата: Вторник, 16.09.2014, 10:59 | Сообщение # 8
На мой взгляд у Вас еще проблема с 554 портом, попробуйте сменит в HFI-SH с 554 на 10554 и сделать настройки в маршрутизаторе.
Добавлено (16.09.2014, 10:59)
Не важно просто нужно запускать IE в 32 битный.
iTuneDVRДата: Вторник, 16.09.2014, 11:00 | Сообщение # 9
Цитата disel ()
Спасибо. и что делать? мне вообще это на МАСе запустить надо. А на счет того что покупал, брал у официального дистрибьютера хиквижина в нашем регионе. А комп у меня I5 один из самых первых и 7-ка винда 64-х бтная. ХР в принципе не видел уже давно.
Ну на счёт MACа возможно придётся расслабиться, хотя официалы точнее должны сказать.
А по поводу I5 и 7x64, то запускай IE, включай ActiveX и режим совместимости.
Должно показывать.
Ну раз ты уже давно не видел XP, а у меня таковая и есть, то значит у тебя совмеренное всё wink
diselДата: Вторник, 16.09.2014, 11:10 | Сообщение # 10
и ещё момент. на скриншотах все таки 4-х канальный регистратор. 8-ми канальный на порту 8082. туда не заходит
Добавлено (16.09.2014, 11:10)
Спасибо.  буду искать ответы в проброски портов. но что с МАС-ом делать? Хотя официалы склоняются к тому что всё отлично работать должно
iTuneDVRДата: Вторник, 16.09.2014, 11:45 | Сообщение # 11
Ну значит на роутере что-то не так с пробросом портов у тебя, вот и не заходит!
Звучит почти как религиозное убеждение! wink
UserMДата: Вторник, 16.09.2014, 11:50 | Сообщение # 12
Пробовать установить плагин с офиц. сайта, Plug-in for Mac OS.
Выше писал изменить 554 портв 4х канальном.
iTuneDVRДата: Вторник, 16.09.2014, 11:55 | Сообщение # 13
Тоже как вариант, т.к. с самого регистратора маковский плагин не тянется!
diselДата: Вторник, 16.09.2014, 12:02 | Сообщение # 14
Спасибо. По результатам отпишусь.
iTuneDVRДата: Вторник, 16.09.2014, 13:57 | Сообщение # 15
Естественно, всем интересно! wink
diselДата: Четверг, 18.09.2014, 13:21 | Сообщение # 16
В общем расклад такой.
Старые регистраторы можно увидеть только в IE, хотя в Опере тоже видно, но она не дает зайти на него.
При установки нескольких регистраторов, желательно сделать последовательний диапазон портов для каждого, но чтоб не пересекались друг с другом. напр. 8080-8082 а для другого 8083-8084, поскольку роутеры не все могут перенаправлять выборочно порты на конкретном IP. Либо один либо диапазон.
По поводу MACа.
Не зря им эмбарго объявили). Долго голову ломал.
В итоге следующее - не ставьте софт с флэшки, он почему то при запуски всякие доступы просит. Просто зайдите на сайт  со ссылкой на софт с самого МАСа. И всё прекрасно ставится и работает, правда без русиша, но это не проблема.
А через браузер не видно старых регистраторов. Штук 6   перепробовал, не дает окно регистрации.
Как то так.
AlexandrДата: Среда, 15.10.2014, 00:43 | Сообщение # 17
пробуйте режим совместимости, он на то и есть.
большинство моментов обсуждалось - ActiveX Control is not registered в InternetExploler
для МАКов есть ПО и есть плагин для сафари, всё можно скачать у нас.
учите матчасть ))) так устроен юникс.
ну либо
пс - не бойтесь использовать поиск, вопросы задавались и решались.
