Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Воскресенье, 19.05.2024, 21:31
Неофициальный форум технической поддержки Hikvision » Оборудование и программное обеспечение Hikvision » DVR - цифровые видеорегистраторы Hikvision » Проблемы с настройкой DS-7216HWI-SH (DS-7216HWI-SH)
FoxriverДата: Четверг, 19.02.2015, 13:47 | Сообщение # 1
Помогите пожалуйста настроить правильно, проблема заключается
1) устройство подключено через локальную сеть к нему подключены 16 камер без звука, есть шесть пользователей которые просматривают камеры через браузеры, в адресной строке набирают IP устройства, заходят в интерфейс через пользователя и пароль. Проблема заключается в том что на одном компе может показывать все камеры на другом две на третьем вобще не чего итд и в течения дня несколько раз все меняется тоесть, при этом качество бывает хорошее а иногда все зависает. Еще хотел бы сказать что жесткий диск стоит на 2 ТВ и в настройках показывает что свободного пространства нет при это в настройках стоит чтение/запись еще есть варианты только чтение и зеркальная запись, что из этого ставить??? Кстати камеры можно включить вручную щелкнув возле камеры на доп поток но не все еще 3 или 5 на остальных выходит сообщение нет видео.
2) Еще есть к Вам вопрос на данный момент просматривают видео через браузер а есть же программа с помощью которой можно просматривать видео установив ее на комп. Можно пожалуйста ссылку или название.
PrometeiДата: Четверг, 19.02.2015, 22:46 | Сообщение # 2
1) Все 6 и не смогут смотреть все 16 камер. Устройство просто не способно отдавать такой поток. Винч заполнися на 100% теперь более старые записи удаляются и вместо них записываются новые и так по кругу. Что Вы хотели не понятно.
2) IVMS-4200
FoxriverДата: Пятница, 20.02.2015, 05:05 | Сообщение # 3
Ну раньше стояли 10 камер и все было нормально смотрели все одновременно и не кто не жаловался, на днях подцепили еще 6 и все началось. На одной вкладке в браузере могут показывать 6 камер открываем вторую на ней показывают все, не че не понятно.
PrometeiДата: Пятница, 20.02.2015, 11:17 | Сообщение # 4
Цитата Foxriver ()
не че не понятно.
Что не понятно?
UserMДата: Пятница, 20.02.2015, 11:26 | Сообщение # 5
Что не понятно?
Ну мне то-же не очень понятно. Какой конкретно параметр и какого, официального, документа производителя на это указывает?
AlexandrДата: Пятница, 20.02.2015, 11:34 | Сообщение # 6
Удалённое, одновременное подключение.
вероятно это имелось ввиду. но HWI-SH обновлённая линейка и это ограничение вроде должны были обойти, а вот обошли илил нет - хз..
проверить то не сложно - для 2ух пользовотелей подключать потоки по очереди и если на 25ом будет сбой, значит 24х6 на этом регистраторе есть.
ведь может просто сеть не вытягивает такой поток.
y2vДата: Четверг, 12.03.2015, 19:34 | Сообщение # 7
HWI-SH обновлённая линейка и это ограничение вроде должны были обойти, а вот обошли илил нет - хз.. проверить то не сложно - для 2ух пользовотелей подключать потоки по очереди и если на 25ом будет сбой, значит 24х6 на этом регистраторе есть.
Очень интересный вопрос. Абсолютно нигде не могу найти информацию, сколько потоков реально отдаёт в сеть эта конкретная модель (ни на оф. сайте, ни на форумах, ни в мануалах).
Меня как раз озадачили покупкой подобного регистратора, но вопрос с удалённым отображением всех 16 камер (по второму потоку) как минимум 3 пользователям очень важен.
У кого нибудь есть удалённый доступ к аппарату этой модели, чтобы попробовать запустить, например, 3 (а лучше 4) окна браузера с удалённым подключением?
Буду очень признателен за любую полезную информацию!!!
UserMДата: Пятница, 13.03.2015, 13:09 | Сообщение # 8
По инфо из каталога производителя 128Ch! Почему не работает у топикстартера остаётся не понятным.
Прикрепления: 0326254.png (140.7 Kb)
PrometeiДата: Пятница, 13.03.2015, 21:58 | Сообщение # 9
Любопытно что у более старших моделей только 64Ch. По удаленке нет такого, если вдруг доберусь до объекта с таким проверю.
UserMДата: Суббота, 14.03.2015, 11:07 | Сообщение # 10
Модели не только старшие, но и старые по чипсетам. Да и "старшего" у большинства, кол-во дисков и морда.
AlexandrДата: Воскресенье, 12.04.2015, 23:10 | Сообщение # 11
