Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Пятница, 31.01.2025, 04:19
РЕШЕНО: Видеорегистратор SVS-808CI-S
Wiy777Дата: Пятница, 20.02.2015, 20:46 | Сообщение # 1
Доброго времени суток! Подскажите по видеорегистратору HIKVISION SVS-808CI-S
Имя устройства:Embedded net DVR
Модель: SVS808CIS
Версия ПО: v2.0,build 080606
Закодировать версия: v4.0, build 080604
Он относится к HIKVISION на офсайте нет никакой информации?
Где найти для него софт?
iTuneDVRДата: Пятница, 20.02.2015, 20:56 | Сообщение # 2
Где ты откопал такую древность? wink
AlexandrДата: Пятница, 20.02.2015, 21:25 | Сообщение # 3
SADP скачать и запустить. естественно рег должен быть в одной сети с компом. инфо из SADP сюда. судя по названию может быть OEM реинкарнацией.
iTuneDVRДата: Пятница, 20.02.2015, 21:45 | Сообщение # 4
Не факт. Были случаи  с SVS, когда они SADP не определялись, хотя с виду хик голимый wink
Wiy777Дата: Пятница, 20.02.2015, 22:10 | Сообщение # 5
Этот видеорегистратор сделан в HIKVISION?
В локальной сети подключается демоклиентом.
Видит все камеры.
Из  IE браузера не получается
SADP запущу отпишусь.
Вот что удалось найти:HIKVISION SVS-808CI-S
Прибор работает нормально хочу настроить просмотр через инет
iTuneDVRДата: Пятница, 20.02.2015, 23:09 | Сообщение # 6
Нечто подобное уже было http://www.hikvision.msk.ru/forum/6-113-14017-16-1411651469
Можно почитать всю ветку, начиная с http://www.hikvision.msk.ru/forum/6-113-11270-16-1399878616
На Украине почему-то таких в изобилии.
Это скорее всего нелинуксовый регистратор, как и описанные выше, которые обновлением переделанной хиковской прошивкой сделала их хиками wink
Wiy777Дата: Пятница, 20.02.2015, 23:30 | Сообщение # 7
Установил SADP Скачал отсюда
Запустив в одной сети.
Демоклиент показывает камеры  smile
А SADP пусто нет ничего. wink
iTuneDVRДата: Суббота, 21.02.2015, 00:00 | Сообщение # 8
Цитата Wiy777 ()
Установил SADP Скачал отсюдаЗапустив в одной сети.
Ну беды тут особой нет.
Значит регистратор можно смотреть и из IVMS.
Ну не показывет в SADP, ну значит чего-то нехватает ему, ну и не страшно!
Ты же получил ответы на свои вопросы.
Wiy777Дата: Суббота, 21.02.2015, 06:12 | Сообщение # 9
Вот сделал фото:HIKVISION SVS-808CI-S
Пока удалось запустить только во внутренней сети.
IVMS не получается.
Допустим
Есть сеть сеть с IP:xxx.xxx.xxx.xxx
к ней подключен маршрутизатор Asus RT-N12E его IP: 192.168.0.102
За рег закреплен адрес:
IP Адрес 192.168.1.47
Маска 255.3255.255.0
Шлюз 192.168.1.1
Хочу попадать на регистратор по Интернету как настроить?
Сообщение отредактировал Wiy777 - Суббота, 21.02.2015, 14:18
iTuneDVRДата: Суббота, 21.02.2015, 12:33 | Сообщение # 10
Так порты надо пробросить wink
Об этом есть целые ветки на форуме!
PrometeiДата: Суббота, 21.02.2015, 12:44 | Сообщение # 11
Wiy777, сначала настройте на реге IP из сети роутера затем http://www.hikvision.msk.ru/forum/4-1082-8136-16-1387458645 Внешний IP сотри в сообщении.
Wiy777Дата: Понедельник, 23.02.2015, 12:38 | Сообщение # 12
Не получается зайти IE в рег
проброс в ASUS RT-N12 E/LX портов сделал:
В IE Active X поставил Все:Да
Ввожу: http://192.168.1.47:80
Удается зайти только до:
admin/нет-дальше не продвигается.
Подскажите что не правильно?
Демоклиент работает:
Прикрепления: 0468501.png (25.6 Kb) · 7284149.png (78.0 Kb) · 6991359.png (62.5 Kb)
iTuneDVRДата: Понедельник, 23.02.2015, 12:43 | Сообщение # 13
Да всё так.
Рег старый и возможно компонента ведёт себя не так как должна с новым IE.
Пробуй режим совместимости.
Либо пробуй другой браузер на движке IE!
Wiy777Дата: Понедельник, 23.02.2015, 13:10 | Сообщение # 14
Подскажите как зайти с внешнего IP
Если в локальной сети стоят 5 роутеров один из них мой:
Как увидеть рег с наружи?
Добавлено (23.02.2015, 13:10)
В IE зашел помог режим совместимости. smile
Остался вопрос как зайти из вне wink
Прикрепления: 6938774.png (98.5 Kb)
iTuneDVRДата: Понедельник, 23.02.2015, 13:23 | Сообщение # 15
Ну вот!
Если регистратор стоит за несколькими роутерами, то нужно на всех роутерах создать правила проброса портов.
Наверное надо пробрасывать 8000
Wiy777Дата: Понедельник, 23.02.2015, 13:29 | Сообщение # 16
Если это сделать то что вводить,  в адрес общий IP?
iTuneDVRДата: Понедельник, 23.02.2015, 15:47 | Сообщение # 17
На роутере который смотрит в интернет ты делаешь правила проброса 80,8000 портов на следующий роутер в его локальной подсети и т.д. до последнего роутреа, за которым стоит твой регистрато.
Wiy777Дата: Понедельник, 23.02.2015, 18:07 | Сообщение # 18
Это ясно,а водить IP первого Роутера в виде http://xxx.xxx.xxx.xxx:80
iTuneDVRДата: Понедельник, 23.02.2015, 19:09 | Сообщение # 19
Как правило вводят порт проброса и IP куда в том виде в котором это реализовано в самом роутере.
Одинаковые они или нет я х.з.
Ты описываешь правила как действовать роутерам, так они и действуют, а ты обращаещься на внешний адрес роутера,  который смотрит в интернет на порт, который пробрасываешь.
PrometeiДата: Понедельник, 23.02.2015, 23:58 | Сообщение # 20
Нет, вводить внешний IP, он не обязательно совпадает с IP роутера на wan. Касаемо порта после двоеточия, для 80 его писать не надо, он по умолчанию идет. Если пробрасывается порт отличный от 80, то соответственно его указываем.
Wiy777Дата: Среда, 25.02.2015, 11:28 | Сообщение # 21
Спасибо всем за помощь получилось smile
AlexandrДата: Среда, 25.02.2015, 13:06 | Сообщение # 22
нз )
если демоклиент работает, то будет работать и iVMS. насчёт SADP - 2 версии, попробуйте младшую. хотя это не особо уже актуально )
пс - из инструкции к регистратору:
))) полениниль переделать скрины.
Прикрепления: 1043045.jpg (57.3 Kb)
