Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Воскресенье, 19.05.2024, 22:30
Неофициальный форум технической поддержки Hikvision » Оборудование и программное обеспечение Hikvision » DVR - цифровые видеорегистраторы Hikvision » Проблемы со звуком при загрузке
werewolf90Дата: Пятница, 29.05.2015, 16:22 | Сообщение # 1
Товарищи, подскажите, кто знает.
Регистратор Hikvision DS-7204HWI-SH, пишет все нормально, после загрузки на жесткий ноутбука при воспроизведении нет звука.
Подозреваю, что где-то с кодеком проблема, но не могу понять.
Кто поможет решить?
Заранее благодарен.
vladДата: Пятница, 29.05.2015, 16:51 | Сообщение # 2
Внимательнее смотрите названия разделов, где задаете вопросы и учитесь пользоваться поиском по форуму (строка над картинкой вверху каждой страницы сайта).
Вот один из примеров:
http://www.hikvision.msk.ru/forum/7-1324-1
werewolf90Дата: Пятница, 29.05.2015, 17:06 | Сообщение # 3
Прошу прощения, если что не так сделал.
Я посмотрел по Вашей ссылке решенную тему, но, откровенно говоря, не все понял.
Где скачать кодеки от хика - не понял. sad
Скачал VSPlayer 7.1.2., но он файл отказывается воспроизводить (Invalid file), при этом VLC его без звука открывает.
Сообщение отредактировал werewolf90 - Пятница, 29.05.2015, 17:32
AlexandrДата: Пятница, 29.05.2015, 17:46 | Сообщение # 4
скриншот настроек записи давайте.
пс - насчёт поиска не зря сказано, что мешает "звук в записи" забить в поиск ? основные ошибки в первых 4рёх постах будут. читайте и проверяйте. если не поможет, то пишите что сделано и по какой теме.
werewolf90Дата: Пятница, 29.05.2015, 17:56 | Сообщение # 5
1. Скачал VSPlayer V7.1.2 Beta, установил, не воспроизводи вообще.
2. Скачал DSFilters V6.1.2.2, установил... ничего не изменилось, все плееры так же ведут себя.
3. Все инструкции к вышеуказанным программам и компонентам прочитал, все выполнил.
Прикрепления: 0368210.png (43.1 Kb)
Сообщение отредактировал werewolf90 - Пятница, 29.05.2015, 18:02
AlexandrДата: Пятница, 29.05.2015, 18:11 | Сообщение # 6
3 раз про поиск написать ? зачем тогда вообще форум ?
что в настройке записи по событию ? с чего Вы решили, что звук в записи есть ? локально на регистраторе запись со звуком проигрывается ?
werewolf90Дата: Пятница, 29.05.2015, 21:17 | Сообщение # 7
Alexandr, ну не все ж как Вы разбираются,реально чайник я, не судите строго. Не могу найти уже в поиске тут решение своего вопроса...
Если спрошу, где вообще "запись по событию" - забаните?
Звук проигрывается с IPad и IPhone из архива спокойно.
AlexandrДата: Пятница, 29.05.2015, 23:49 | Сообщение # 8
Вы как форум нашли ? значит общее представление о поиске есть, так и пользуйте тут. ведь именно в этом и суть форума - копилка вопросов\ответов\решений. если каждый раз будет создаваться тема с одним и тем же вопросом - то в чём смысл ?
я не сужу, я призываю к использованию современных технологий в повышении собственных знаний. я уж молчу, что если сразу, методом тыка, не пошло - может всёже инструкцию прочитать ? ведь это не запредельно сложно, и тогда вопросов поменьше будет.
зависит от прошивки, проверьте ниспадающий список со скрина в поле "тип потока".
но судя по тому, что на И-гаджетах играется звук, значит проблема с воспроизведением на компе.
выкладывайте фрагмент записи в инет. будем смотреть что с ним. в vlc, кстати, можно посмотреть информацию о файле и увидеть есть звуковая дорожка или нет.
werewolf90Дата: Суббота, 30.05.2015, 10:45 | Сообщение # 9
В VLC есть дорожка, я это сразу заметил. Проблемы, описанные тут, отличаются, к сожалению, какими-то нюансами от моей.
Выкладываю сам файл: http://ge.tt/9XsXKNH2/v/0?c
AlexandrДата: Воскресенье, 31.05.2015, 14:24 | Сообщение # 10
vlc действительно не читает аудио с этого файла, хотя дорожку видит.
Hikvision DS Filter v6.1.1.3 позволил открыть файл со звуком штатным проигрывателем ОС.
VSPlayer Win v7.х.х не может воспроизвести, а вот V6.3.1 проигрывает спокойно и со звуком.
попробуйте поменять обведённые настройки:
кадров 25
битрейт 2048
Прикрепления: 2658231.jpg (86.6 Kb)
werewolf90Дата: Воскресенье, 31.05.2015, 20:45 | Сообщение # 11
Hikvision DS Filter v6.1.1.3 установил, прочитал его инструкцию, там в принципе про стрим поток только. Открыл после этого файл в Windows Media Player Classic - нет звука.
Битрейт поставил как Вы сказали, а частота кадров не прописывается, а выбирается из ниспадающего списка, "25" нет, есть 22 ближайшее, но сам не рискнул выбирать. Попробовал воспроизвести - все так же без звука.
Однако, потом VSPlayer Win v6.3.1. открыл данный файл со звуком!  hands
За сим проблему можно считать решенной, а Вам, Александр, огромное спасибо! respect
P.S. Идеально было бы понять, как преобразовать файл, чтоб каждый мог его просмотреть штатным проигрывателем, а так же на Ютубе.
Сообщение отредактировал werewolf90 - Понедельник, 01.06.2015, 07:48
AlexandrДата: Вторник, 02.06.2015, 15:24 | Сообщение # 12
насчёт фильтра - проверял на Win XP и Win 7. Media Player Classic тоже проверил. всё играет, может в ситеме что то мешает ? попробуйте кодеки от админа ставить, тут сложно точнее сказать.
можете спокойно 22 поставить. просто предположил, что с выбором другой частоты кадров кодек несколько по другому будет обрабатываться проигрывателем.
далее вроде всё понятно. конвертит в avi 1 в 1.
Прикрепления: 2891582.jpg (79.1 Kb)
