Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Четверг, 30.05.2024, 16:53
2TB Seagete + DS7316HI-S
kosandreДата: Пятница, 08.06.2012, 18:51 | Сообщение # 1
Регистратор DS 7316HI-S с установленным HDD Seagete Barracuda Model: ST2000DM001/ подключен на SATA №1
DVR видит дисковое пространство в 1,863GB. В меню DVR HDD пытаемся инициализировать HDD - ответ "Ошибка инициализации базы дисков"
Запись с камер не имеет возможным работать.
В списке поддерживаемых HDD именно этой модели не нашел.
Все-же прошу выслать самую свежую прошивку на DVR или подтвердить невозможность использования данного HDD.
Заранее благодарю.
vladДата: Суббота, 09.06.2012, 10:39 | Сообщение # 2
Скорее всего проблемы с диском. Здесь почитайте отзывы: http://market.yandex.ru/model-opinions.xml?modelid=7776546
А в этом топике найдете последнюю прошивку для регистратора - http://www.hikvision.msk.ru/forum/6-113-1
AlexandrДата: Суббота, 09.06.2012, 11:30 | Сообщение # 3
насчёт ёмкости - нужно учить матчасть )
1Gb = 1 000Mb = 1 000 000Kb = 1 000 000 000 bytes, так считают маркетологи или менеджеры ( кто их там разберёт )
в реальности же:
1Gb = 1024 Mb, 1Mb = 1024Kb, 1Kb = 1024 bytes, отсюда получаем:
1500Gb = 1 500 000 000 000 bytes /1024/1024/1024 = 1.396 Gb фактических
2000Gb = 2 000 000 000 000 bytes /1024/1024/1024 = 1.862 Gb фактических.
прошивка выше по ссылке. насчёт hdd - проверьте на компьютере на ошибки, попробуйте отформатировать, переведите диск из sata3 в режим sata1 джамперами.
ещё имеет смысл проверить обновление прошивки самого hdd.
по результатам отпишитесь.
Прикрепления: 4467944.jpg (5.7 Kb) · 6425354.jpg (17.0 Kb)
kosandreДата: Понедельник, 11.06.2012, 13:28 | Сообщение # 4
Прошивка по ссылкам из http://www.hikvision.msk.ru/forum/6-113-1 - не помогли.
Стянул прошивку от сюда http://www.dipol.ie/cctv....h.html.
Версия Firmware V3.2.0 110726
Все равно не помогает. Сейчас попробую винт обгрейдить и перевести в SATA 1
kosandreДата: Понедельник, 11.06.2012, 15:44 | Сообщение # 5
1. Обновил прошивку HDD на офф. сайте - не помогло
2. В Win 2008 Server удалил 4 раздела, которые наделал DVR, начал форматировать в FAT32 - через 5 мин отвалился из системы.
3. Поставил джампер на SATA 1 - опять на винде форматирую, итог - винт повесил систему выдав ошибку про массив данных или что-то подобное.
4. Интереса ради глянул на винт через ПО MHDD 4.2 - не порадовал меня новый жесткий диск. Фото прилагается
Итог - не надо ставить этот винт, ПО в нем сырое , работает криво, для регистратора не пойдет.
Что работает на 2 TB напишу позже.
Прикрепления: 6375005.jpg (255.5 Kb)
AlexandrДата: Среда, 13.06.2012, 12:25 | Сообщение # 6
ставьте wd синие или чёрные. немного в защиту ST2000DM001 - с полгода 3 диска в регистраторе DS-7316HVI-ST трудятся (2 с fw CC4C и 1 с fw CC4H), пока всё в норме. судя по отзывам в интернете - как повезёт, можно и на 50 шт. ни одного бракованного не встретить, а можно и с первого на брак попасть.
kosandreДата: Среда, 13.06.2012, 13:09 | Сообщение # 7
Лучше тогда вообще придерживаться списка рекомендованных и всё.
Список подддерживаемых HDD для DS7316HI-S
Я расстроен.
AlexandrДата: Среда, 13.06.2012, 15:01 | Сообщение # 8
само собой разумеется ) хотя непонятно почему в списке нет тех же синих и чёрных wd... одни грины. для 4рёх канальных регистраторов это не критично, а вот на 16ть каналов да ещё и с промотром нескольких камер из архива гринов не хватает. faex справляется, но его нет в таблице.
Прикрепления: 7704920.jpg (103.9 Kb)
kosandreДата: Пятница, 06.07.2012, 14:35 | Сообщение # 9
После долгого танцами с бубном зарботал регистратор на модели Жесткий диск Seagate Barracuda Green 2TB 5900rpm 64MB ST2000DL003 3.5" SATA III.
В принципе его можно рекомендовать как не дорогой HDD.
Отформатировал его DVR за 10 мин. Работает без проблем.
AlexandrДата: Пятница, 06.07.2012, 15:14 | Сообщение # 10
у него обычная для hdd зелёной серии проблема - очень долгое позиционирование головок, при просмотре архива будут тормоза и, возможно, при активном движении на камерах при записи.
Дайте два! Обновленное тестирование жестких дисков объемом 2 Тбайт
Прикрепления: 7182787.jpg (61.2 Kb) · 2783775.jpg (46.4 Kb) · 4806749.jpg (58.7 Kb) · 1583541.jpg (72.8 Kb)
